О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Повидимому проблема с распылителем 4-й на стенд, необходимо сделать компрессию на моторе!
    Какие значение показывает в 13 группе?
  2. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    Форсунки менялись -0.1,-0.25,0.15, .На старих было примерно , точно на помню -1.5,-2.1,13, .Тоже не показивала четвертая .
    Двигатель менялся 3тыс. назад, Блок AHU вьесте с поршнями в зборе (выроботки ноль, фонинговка на месте), голова откапиталена , комресию мерять нет смысла (на холодную заводится сполпинка даже без свечей накала ) И дыма нет ни какого а на старых форсунках дымела белим как паравоз но там и компресия била 20 -21 и масло бежало по направляющих рекой (вскрывал сам и все видел.
    Может что с мозгами или какимнибудь катчиком например коленвала .Ездил в два дизель сервиса и вбоих сказали что такаго и що не видели , что проблема может в стартере , менял стартер (Взял у знакомого а сво тем временем зделал ревизию) все тоже самое.
  3. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    Ещо добавлю если завести , заглушить и сразу завести то заведется нормально, а постоит минут 10-20 то опять колбасит и моргает лампочка зарядки, а постоит остынет и заведется с пол пинка
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже виснет клапан поэтому и рекомендую сделать компрессию!
  5. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    Имееш в виду впускной или випускной подвисает ? Тогда делать компресию на прогретом моторе или пневмотест?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тогда делать компресию на прогретом моторе!
  7. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    #1287 vitobc, 4 янв 2012
    Добавлю когда делали голову меняли все: клапана ,направляющее,гидрики, тарелки в 2 -х клапанах, ну и сальники ,прытирали, шлифовали плоскость!
    Делали из не дешовых производителей!?
  8. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    quattrosens спасибо проверю компреию отпешусь!!!
  9. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    quattrosens напешу в моей истори путь длинный , был убитый мотор как говорится в дрова .Купил б\у снял голову реанемировал(голову).Поставил на старий блок етой проблемы небыло , но перестал заводится(заводился с 6-7-8-9-10 маслания стартером ). Видно потеки масла на старой голове создавали компресию. Приобрел блок (в зборе)форсунки. Собрал все в кучу все завелось , работает как часы , но ета проблема не дает покоя.
    Может какие ищо мысли?
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Интересно увидеть логи в момент когда колбасит движек.
    Группы 1,4,13.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 :nod:
  12. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
  13. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    #1293 vitobc, 4 янв 2012
  14. SpawN 1234
    SpawN 1234 Новичок
    13 сен 2011
    42
    A6с5 2.5 tdi AKE Q
    Коллеги извиняюсь если не по теме.
    Проблема такова - у меня турбина не держит давление,сама она живая дует но слабо,по скольку трогал трубку на впускном коллекторе (при больших оборотах она должна быть "Каменной" на сколько я помню.А у меня она ели надувается.В чём причина может быть?Мне думается,что пробоина где-то,или может проблема в другом?
  15. ВалераКушнир
    ВалераКушнир Участник форума
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    не магу понять аат 2.5 96г как и где посмотреть зажигания :shock:
  16. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    еще не магу понять захожу TDI Timing и машина начинает траить дым белый салярой ваняет и падают обороты :shock:
  17. Ryuga
    Ryuga Новичок
    9 янв 2012
    23
    Ауди А3, 2.0тди 05
    Всем привет, имеется А3 2.0 ТДИ+ДПФ+ЧИП,05, двиг БММ, пробег 200к. Имеется 2 проблемы, помогите их решить.
    На ЧИПЕ машина проехала тысячи 2, может все это из-за него.
    Дня 3 назад заметил, что вырос уровень масла, был чуть выше середины - стал чуть выше максимума, налило так где-то в течении недели. Антифриз на месте, эмульсий нигде не обнаружено. Почитал в инете, что могут лить форсунки. Масло вроде не воняет соляркой, пахнет как обычно горелым, после замены прошло 4к всего.
    Снял скрин с форсунками из 13 группы[​IMG]
  18. Ryuga
    Ryuga Новичок
    9 янв 2012
    23
    Ауди А3, 2.0тди 05
    [​IMG][/URL][/IMG]
  19. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    А у меня присутсвует что-то вроде тарахтения в двигателе когда еду и начинаю плавно ускоряться после 1800 оборотов, когда бывает и на 1200, если на 5-ой передаче внатяг разгоняться с 65-70 км/ч. И звук похож на то, когда делаешь тест.исполнителей угла: такой же звук, когда он ставит угол "рано". Может ли это быть из-за того, что 1) у меня что-то с наддувом и начинает дуть нормально (2400 мбар из 2400 мбар) только на 3200 оборотах 2) поздний угол у меня 5.6 гр после ATDC 3) хреново заводится при промежуточной температуре ОЖ.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя сажевый фильтр есть? если да то в нем проблема! По форсункам всё ОК! Масло меняй срочно!
