О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни с правки угла!, затем сбрось логи группы 3,3-4, 13-14 на холостом ОЖ ~90°!
  2. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #1302 Иванушка, 11 янв 2012
    хоть и проездил несколько лет с давлением в картере 900 Па, решил поменять фильтр картерных газов, не могу никак выбрать, если ставить AFB-шный фильтр(059 103 464 ), то он быстро засерается, а если поставить от AKE (059 103 464 B) то он почти не засерается но не так хорошо фильтрует и поэтому МАФ-сенсор быстрее умирает. Еще есть идея поставить от AFB, но чтобы так быстро не засерался намотать еще сверху несколько витков мелкой металлической сетки, чтобы основная часть масла оседала и стекала на ней. Что выбрать? Запутался.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На V6 газы входят в турбину после MAФ ! Т.е. ставь от AKE
  4. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #1304 Иванушка, 11 янв 2012
    это-то понятно, но вот когда глушишь мотор то какое-то еще время после этого горячий туман продолжает подыматься по шлангу и осаждается на сенсоре МАФа. От этого сенсор начинает терять чувствительность и занижает показания. Моща тут-же теряется. Знакомая проблема? Промывание этого сенсора всякими растворителями толку приносит мало, видимо масло портит сенсор химически. Вот тут и выбор, или ресурс МАФа или ресурс фильтра. Цена соотносится как 1:3 но зато МАФ поменять в 10 раз быстрее. В превом случае масло начинает щемить ото всех щелей, а во втором- кобылы под капотом дохнут. Вот-жеж какой сложный вопрос! Всю голову себе сломал уже- какой фильтр поставить.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Когда-то я так же думал, что после глушения туман поднимается и часть его попадает на ДМРВ. Эксперимент :umnik:: промыл, измерил показания (1000мг при тапке в пол), катался 3 месяца, показания не изменились. Решил, что ДМРВ туманом не засоряется.
    Второе, ты каким способом давление картерных газов померил:rollingeyes:? Знаю, что со старым сапуном давления измеряется раз в 30 тыс. км. Ни один мастер не знает:rollingeyes:, какой манометр втыкать в трубку масляного щупа. Советуют сразу менять на циклонный. Ты же приводишь конкретные цифры :nod:
  6. Ryuga
    Ryuga Новичок
    9 янв 2012
    23
    Ауди А3, 2.0тди 05
    #1306 Ryuga, 12 янв 2012
    Да, есть, но я часто езжу на межгород, за 200к ниразу не просил регенерации. После чипа вроде как в городе стал быстрее забиваться, проверил утром перед выездом забитость показывал 24%, за день во время поездок поднялась до 45%, домой возвращался, прохватил по трассе километров 10, забитость упала до 20%. Тоесть за где-то 40-50 километров пути в основном в городе, забитость фильтра выросла на 20%, не знаю много это или мало.
    Заехал на сервис, сказали либо надо прокладки в форсах поменять, либо ремкомплект тандмного насоса, поменяли ремкомплект насоса, откачали излишек, добавили немного свежего масла, поезжу день-два, посмотрю, если, что сразу поменяю резинки и масло.
    Спасибо за советы.
  7. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Всем привет. Суть проблемы состоит в следующим. При замене ремня ГРМ столкнулся с такой проблемкой.Пытаюсь установить поршень третьего цилиндра в ВМТ. Для этого.... проверяю совмещение метки "ОТ" на распределительном валу с центром отверстия маслозаливной горловины, но почему-то на моей машинке эту метку "ОТ" обнаружить не смог...
    Как можно другим способом проверить установку поршня третьего цилиндра в ВМТ? И почему нет метки "ОТ".
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый РУКОЖОПЫЕ МАШИНУ УГРОБЯТ !
    Если дизтопливо попало в масло, не излишек надо убирать а 100% масло менять иначе в моторе задиры пойдут на вкладышах !!!
  9. ВалераКушнир
    ВалераКушнир Участник форума
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    по вог кому можно апределить совподения коленвала с распредвалом ?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нельзя!
  11. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    в 4 группе 715_735 . 0.9втдс . 2.5_4.1втдс .4.7 как все плохо ? запуск хороший но почемуто плавает :shock:
  12. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    спасибо
  13. Ryuga
    Ryuga Новичок
    9 янв 2012
    23
    Ауди А3, 2.0тди 05
    Ок, спасибо, завтра поменяю, а по сажевыму фильтру с моего описания можно что-то сказать?
  14. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    У меня сегодня программа не увидела адаптера Ваг Ком, cом порт все ок, а делаю тест выскакивает красная табличка, хотя неделю назад все было ок, пробовал на другой авто тоже самое , синий диод на адапторе горит,
    подскажите что за беда?
  15. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    помаги
  16. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    в базовых установках переключение происходит само раз в 15 секунд.
    если речь про V6.
  18. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Уважаемые подскажите кто знает, как ещё можно выставить метки распредвалов и коленвала (Суть проблемы нет метки "ОТ" на распредвале....) и как установить поршень третьего цилиндра в ВМТ? 2,5TDI AYM.
    Заранее спасибо!
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    #1319 ser_gr72, 13 янв 2012
    ВМТ 3-го цилиндра соответствует отверстие в балансире, в которое вкручивается стопор.
    где-то есть даже фотки
    тока аккуратно
    вот темы
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=259171&highlight=%E1%E0%EB%E0%ED%F1%E8%F0&page=3
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=241725
  20. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    -12 Еле завел,мин 10 маслал, белого дыма куча---куда копать? (чем дольше читаю темы, больше мозги на бикрень), кто нибудь подскажите из собственного опыта...
