О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Спасибо!!!
  2. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    достаточно рано поставили, практически на самом допустимом пределе (0-4)
    Расскажи как движок тянет на верхах после 160? как изменился расход топлива?
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Угу, и тарахтение пропало,а раньше на весь "район" было :nod:
    Вот так вот мне поменяли ремни ГРМ почти 2 года назад :( Столько мучений, а работы на час всего было.
  4. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #1344 cloxk, 15 янв 2012
    Тянет отлично, никаких нареканий. Быстрее 140 ещё не ездил, дорога хреновая зимой как бээ. В идеале вообще 0 должно быть (говорят). А у меня стоит в середине регулироваемого диапазона. Расход топлива вроде бы упал. Покатаюсь, расскажу.
  5. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    #1345 M-SERG, 15 янв 2012
    Вроде на больших скоростях и мощности, впрыск становится более поздним, поэтому должна быть потеря мощности именно на высоких оборотах.
    Середина регулируемого 2ATDC, допуск +/-2 т.е. от 0 до 4 ATDC. У вас 0.4ATDC у самого нижнего предела
  6. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Тфу, ошибся. У меня 0.8 где-то
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На больших скорстях обороты двигателя высокие, а впрыснуть топлива надо гораздо больше :). Значит, начинать впрыск надо гораздо раньше, чем на холостых. Угол раньше становится.
  8. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Так 0.8 нормально? тянет на отлично, но у меня ещё и чип от abt
  9. Ryuga
    Ryuga Новичок
    9 янв 2012
    23
    Ауди А3, 2.0тди 05
    Спасибо за ответ.
    Уговорили меня пока поменять резинки на НФ и рем. комплект тандем-насоса, надеюсь этого хватит)
  10. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Завёл машину после замены ремня ГРМ. Появился долгий запуск, стартером приходиться крутить секунд 7-9. В чём может быть причина?
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С углом, явно руко*опые делали!
    Шнурок 4-я група нажимаешь кнопку "базовые" и смотришь должно быть 0-4° ATDC
  12. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Это всё делать на холодную нужно?
  13. Порох
    Порох Участник форума
    2 авг 2005
    116
    на топливе сАтАны
    на прогретом
  14. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Я так понимаю на прогретом до 85 градусов? А то, если в четвёртую группу на холодную заходишь там только значение BTDC, кстати что это значение обозначает?
  15. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Что мешает, поехать обратно к тем (специалиста) которые так покавырялись. И тыкнуть носом, в их косяк. Вот пускай они, и делают, как должно быть, а не как всегда получается!
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    перед ВМТ.
    смотреть надо в базовых настройках, а не в измерениях.
    в базовых угол будет меняться с поздно на рано и наоборот.
    каждые 3-5 страниц одни и те же вопросы.
  17. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    До меня сегодня только дошло что смотреть нужно в базовых настройках, до этого я смотрел только и только в измерениях, думал управляющая форсунка умерла и т. д. Думаю для всяк входящего сюда новенького нужен подробный графический мануал делай раз делай два делай три, ну не улавливает народ разницу базовые/измерения. (и я в том числе далеко не сразу уловил)
    Знающий народ прокомментируйте завожусь в -12, -20 с трудом, +10 c пол тыка....
    Посмотреть вложение 162LOG-01-004-xxx-xxx.zip
    Посмотреть вложение 16LOG-01-004-013-014.zip
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Блин, у меня подозрения в начальном угле :confused:. Судя по логам, у тебя 0,8°BTDC, вместо положенных 0,8°ATDC :shock:.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Угол НЕ НОРМАЛЬНО! Ослабляешь 3 винта и 1,5мм по часовой стрелке шкив ТНВД сдвигаешь пока не получишь ATDC (после ВМТ): BTDC: До мертвой точки! поэтому и завод на холодную хреновый
    по форсам проблем нет! снимал после заводки на холодную?
  20. AAD777
    27 дек 2007
    296
    форсунки на горячую снимал...
