О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Откуда такой угол :shock:? Варианты:
    1. с таким купил :hi:
    2. недавно криволапые меняли ГРМ :chainik:
    Ведь если проблема существует давно, то каждой зимой такой самый гемор должен быть..
  2. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Не в бровь а в глаз 2 е,
    280 тыс, летом отдавал ГРМ поменять, стала работать после этого мягче, тише, (журчать что ли), немного расход увеличился...
    180 тыс там же ГРМ менял, работала жестко, заводилась зимой хреново но не так как после 280 тыс
    154 тыс купил в Германии. Заводилась хорошо.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот откуда ноги растут.. :D
  4. AAD777
    27 дек 2007
    296
    При 300 тыс какой угол ATDC оптимальный поставить?
  5. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Мешает до тех спецов добраться разница в 6000 км (машину купил в Москве, поменял ремни и уехал.., а разбираться уже времени не было). Вот теперь самому приходиться познавать дизельный двигатель! Если интересно могу дать адресок где так клёво ремни меняют..
  6. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Всё понял, а я балда не там смотрю... сегодня постараюсь всё посмотреть и по возможности логи снять.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Поставь 0,5°ATDC :wink:.
    1 человеку нравится это.
  8. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Сегодня попробовал снять логи 004 группы в базовых вот что получилось...
    Если что-то не получилось не ругайте делал это в первый раз.
  9. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Да вот ещё что появилась какая-то ошибка.
    • ошибка.txt
      541 байт
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Очень нормально получилось :)
    Можешь, так оставить можешь сдвинуть на 0,5мм шкиф по часовой
  11. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    А что можете сказать про запуск не очень резвый с секунды 4-5 заводиться, и при нажатии на газ раздаётся не большой рокот(наверное рокера звенят).
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По запуску вопрос на холодный или на горячий? Воздух в прозрачных трубках наблюдается?
    Если на холодную: крутани шкив чуть-чуть, на горячую, ищи где сосёт воздух! При запуске батарея садится до скольки вольт? Если меньше 10в то её меняй !
    По рокерам снимай крышку и щуп 0,25 на НЕНАЖАТОМ кулачке вставляешь между кулачкам и рокером, щуп влазит хана или гидрику или (и) рокеру!
  13. pawluck
    pawluck Bad e-mail
    18 сен 2011
    64
    a6 01г 2.5 td aym
    ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЗАГЛУШКУ НА ЕГР НА ВПУСКНОЙ КОЛЕКТОР
  14. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    А банка от кока-колы уже не канает?
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Always Coca-Cola :flirty::D:thumbup:! Ну или банка пиваса :beer::beer:!
  16. pawluck
    pawluck Bad e-mail
    18 сен 2011
    64
    a6 01г 2.5 td aym
    да не не канает кто то фотки выкладывал там стояла прокладка а егр вообще всего небыло так вот под турбину есть прокладка и заглушка а на впускной не могу найти
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А это вообще твои логи? Что то дата 31 июля 2008г. меня смущает.
  18. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Банально дата сбита может быть.
  19. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Ну тогда, или искать нормальны специалистов, или самому. За адресок, спасибо, но не надо))) Успехов, в доведениай машинки, до ума.
  20. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Да мои. по поводу даты и сам не знаю как ее там выставить. Если эта дата зависит от той которая на панели приборов,то я ее не выставлял, так как аккумулятор снимал.
