О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    у меня от ЕГРа ничего никуда не отходит.
    снял бампер и посмотрел на интеркулер. жаль,фотку не сделал. на выходном патрубке-какой-то сосок мелкий с резьбой. на нём ничего нет. а давление через него может выходить? глушить? если глушить,то чем..
    есть шланг обратки,в него можно ввернуть винт..но не снесёт ли лишней атмосферой наддува сию конструкцию?
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну потому что ЕГР заглушен)))))))
    Ну вот как раз про него я и говорил, он отходит в маслоотделитель.
    Я пока просто в другой конец того пластикового шланга вкрутил саморез.
    А у тебя видимо под корень все отрезано):D
  3. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    надо заглушить.
  4. artemudomlya1
    artemudomlya1 Участник форума
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    ктонить про круиз помогите?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не вижу проблемы. Все в пределах нормы. Мой тебе совет, "Не трогай форсунки" !
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Что с твоим круизом не так?
  7. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    ЧТо ты глушить собрался?
    Если трубки нет - он не работает, если он не работает - он закрыт.
    Возможен только вариант что он подсирает) Но врядли):D
    Но железку то туда я постаааавил)
  8. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Спасибо, совет принял, трогать не буду!
  9. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    vanoM939 сегодня чукча-писатель? сказал же, из интеркулера торчит голый сосок..наверняка совсем нелишнее давление стравливает.
  10. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Песательнама)
    Просто думал ты на первую часть ответил)
    Я сомневаюсь что там давление есть, может если только масла остатки выдувать должен в маслоотделитель.
  11. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    что? сомневаешься в давлении в интеркулере?
  12. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    а нетак то что он не работает!:shock: я пытался подчерпнуть инфу с инета но что то всё нето. Далее попробывал проверить некие клапана на педалях но столкнулся с другой проблемой прямо над их креплением идёт воздуховод от печки и его НЕ снять как только я его не дёргал двигал итд.. Да и вообще есть ли у него мозги непонятно кто то пишет что нету мол его работа вшита в мози машины кто то пишет что есть но тчательно скрывает где они! Может предохранитель есть какой!:shock:
  13. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    Я тут както писал про моргающую лампочку свечей накала дк вот: Я всёже после диагностики у АФФигенного спеца решил и сам проверить возможно ли такое что эл. форсунка не работает! и действительно ли дело в ней. Я тупо снял с неё провод и лампочка стала моргать моминтально а у меня начинает моргать секунд через 7 после заводки не побоюсь предположить что дело всёже не в ней? Просто 13 тыс рублей выкинуть както однако не охота!))) Может дело в том что у меня не все лампочки горят а именно подсветка номера может это моргает неисправность эл оборудования?
  14. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    artemudomlya1 какие клапана?
    У тебя педаль электронная. Нет никаких клапанов.
    Включить его ВАгКомом пробовал?
    Провода прозванивал?
  15. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    Я ЖИВУ как тебе сказать не то что в деревне но в таком городе где слово ВАГКОМ считается ругательством и никто не знает про него... А поподробнее что именно надо прозвонить и что именно я должен и где намерить?
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=23700000&SubId=F5D00252
  16. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    там не клапана над педалями,а наконечники. над тормозом и сцеплением.
    круиз надо активировать бывает..
    тот патрубок снимается после снятия полочки под торпедой с водительской стороны,ибо полочка в него вставляется. я снимал,когда разбирал консоль и чистил привода климата..
    приезжай уже,сделаем диагностику-то..кабель есть..
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Покупаешь в авто-магазине рем-комплект главного тормозного на москвич 2140,там есть два манжета.Вставляешь их с внутренней стороны клапанной крышки в отверстие под форсы, два года полет нормальный.
  18. vzik
    vzik Новичок
    22 окт 2009
    85
    SkodaSuperb 02,BDG
    У меня одно время круиз не работал из-за того , что при замене вакуумного усилителя тормозов я неправильно отрегулировал тормозную "жабку" ( выключатель стоп-сигнала ) .Когда сообразил в чём дело , то перерегулировал и круиз заработал . Так-же есть " жабка" на педали сцепления .
  19. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    :shock: кабель нет!
  20. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У него есть кабель)
