  1. Дорогие одноклубники!
О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Спасибо, буду стараться.
  2. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    На холодную хуже запускается, на горячую лучше. Воздуха в прозрачных шлангах не видно. По поводу батарейки сказать ничего не могу пока так как внимания не обращал.
    Ещё меня смущает, что спираль накала свечей долго горит, до замены ремня такого не наблюдалось.
    Попробую немного шкив покрутить посмотрю изменения... как все сделаю напишу что получилось.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если спираль накала свечей долго горит то скорее всего проблема с датчиком температуры,или обрыв или неправильные показания, на холодную не заводя пройдись шнурком по групам посмотри температуру датчиков
  4. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    По каким группам и какие датчики смотреть?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проидись по всем доступным групам от 001... в 08-груповых измерениях смотри на показания темературы воды, масла, топлива и.т.д
  6. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    #1386 Sh.Vasek, 18 янв 2012
    Ок. Cегодня посмотрю и скрины сделаю.
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Все эти температуры находятся в 7-й группе.
  8. qwerty12341
    qwerty12341 Новичок
    18 янв 2012
    3
    a4/b5 1.9 tdi 1996
    Здравствуйте . У меня AUDI A4 1.9 TDI (1996 г.в) МКПП. На холостых оборотах тресет двигатель . Если дать 3000-4000 тыс оборотов , двигатель начинает троить что то начинает стучать , идет белый дым ,когда обороты падают перестает троить . Иногда бывает нажимаешь на педаль газа двигатель не реагируеет вообще. Подскажите пожалуста в чем может быть проблемма .Еще вопрос где на моховике МКПП ноль не могу найти .
  9. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Вот сделал скрины в 08-групповых измерениях на холодную.
  10. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Знающий Народ, поясните лог (в первой части данной темы нашел) Посмотреть вложение LOG-01-004-xxx-xxx(3).zip
    там 2 ВТДС позднее и народ пишет что зажигание оптимальное, я немного видать не доганяю я так понимаю (0 - 4) АТДС должно быть, а 2 ВТДС это слишком рано. Просвистите плиз.
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    в логе стоит 2,0 ВТДС. а надо (-2,0)ВТДС или 2,0 АТДС
  12. AAD777
    27 дек 2007
    296
    #1392 AAD777, 19 янв 2012
    Вообщем ослабил я 3 болта постарался выставить около 1 АТДС, крутил вертел ВТДС от 1 до 9 а в АТДС уйти не смог...
    Перебросил я на 1 зуб ремень тнвд влево и тогда получилось АТДС выставить, народ прокоментируйте лог Посмотреть вложение !LOG-01-004-xxx-xxx319.zip , а то что то смело я перебросил на 1 зуб (сцыкотно)
  13. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Если поздно, это 0.8 ATDC, то гуд. А по поводу перекинуть через зуб..Хмм..я не знаю.. Как едет то теперь?
  14. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Да вроде так же разницы пока не почувствовал надо поездить...
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На езду должно минимально влиять :). Цилиндр опережения все равно сделает угол впрыска BTDC, как и нужно. А вот при старте динамическое опережение еще не работает, поэтому, сколько выставлено, с таким углом и заведешься.
  16. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Значит 0.8 ATDC - правильный угол. К этому уклон идёт?
    Всех нюансов то я ещё не знаю :shock:
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Правильный, он то уже в разрешенном диапазоне находится. Ну теоретически можно 0 или 0,5 поставить. Сложно только попасть в них. Но 0,8°ATDC уже супер :thumbup:!
  18. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    О, как. У меня 0.6 стоит.
    Я только одного не понимаю, почему при угле 5.6 ATDC она у меня заводилась отлично на горячую и холодную, а на тёплую - хрен. Как этот механизм работает?
  19. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    не пужайся. бывает такое.
  20. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Те у кого угол стоит 0,6-0,8
    Что изменилось? Расход меньше? Динамика лучше? или хуже? Заводится стало лучше?
