О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Sanyamit
    Sanyamit Живу я здесь
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    #1481 Sanyamit, 28 янв 2012
    А у меня после замены дотж стало лучше, даже я бы сказал идеально ! Но "знатоки" говорят что обратка виновата.... :D
    А там хз, у всех симптомы одни и теже, а решают по разному...
    У меня кстати по ваг кому тоже обороты плавают немного, а на приборке стрелка ровно стоит....
  2. street-555
    street-555 Живу я здесь
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    не, ку меня и стрелка тоже плавает, но кажется только после определенного времени работы на хх:help:
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок 4-я група в базовых чего говорит?
  4. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    835/мин рано 15.8 btds раб цикл 16,6 %
    поздно 0.2 atds 100,2 %
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В допуске, с углом проблемы нет. Для идеала можешь на градус-полтора попозже сдвинуть. У тебя проблема в другом месте.
    Я склоняюсь к неправильной установке ремня ГРМ, проверить все метки. Или как косвенно, начать с замера компрессии.
  6. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    А как это сделать??? тнвд двигать или можно програмно?
    С компрессией все сложно((( Компресометра нет, а новый 9к рублей стоит... Обртку с шайбами буду менять, да и колечки уплотнительные на крышке клапанной потеют...
  7. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    Так сколько в идеале должно быть ATDC?? колечки уплотнительные на крышке клапанной разве не с крышкой идут? Это вокруг форсунок, я правильно понял?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Можешь ничего не делать. Это не твоя проблема.
    А если хочешь узнать как, в каждой второй теме задается этот вопрос, ответы есть.
    В идеале 2.0 АТДТ.
  9. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Да, они, я думаю найдутся отдельно
  10. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Это в измерениях в 4 группе??? У меня там итак 2.0АТДТ))
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это в измерениях, а в базовых настройках сам пишешь 0,2.
    вот потому что 0,2, т.е. в допуске, эбу сам вытягивает до 2.
  12. sergeyYa
    sergeyYa Новичок
    20 дек 2011
    33
    allroad BAU
    Что еще посмотреть? 2.5 BAU не заводится на холодную, выкладывали 13,14 группы все кричат форсунки ссут, возил спецу он говорит в идеале, низкая компрессия во 2 цилиндре, сняли башку все почистили притерли стало лучше, но в -15 не заводится . надо было машину перегнать в -18 заводили 2часа прикуривали и крутили подхват идет а не заводится. ЧТО ДЕЛАТЬ???:shock:
  13. Константин я
    Константин я Новичок
    22 апр 2011
    46
    Allroad 2.5 AKE
    Мужики, помогите, не хочет АКЕ работать нормально и всё тут...В общем перед история такая. Заморгала лампа накала, через день заглохла на ходу. Ошибки показало по датчику оборотов и насос в баке. Насос достали, сетку почистили (была в ноль забита..) После танцев с бубнами завели, но... теперь двигатель не работает как до происшествия. холостые держит ровно. Диагностика говорит что эбу не видит дмрв, поставили рабочий, ничего не изменилось. При езде если плавно нажимать на педаль обороты растут до 3000 но потом автомат переключает скорость и все.. больше 2000 не идут едет 30 км и не разгоняется. Когда стоишь на месте обороты плохо но набирает, но с 2500 до 3000 троит сильно и звук не хороший идет. Что делать? Куда копать, уже неделю интернет рою ничего нового не нашел... Город маленький, знающих людей нет, надеюсь на коллективный разум одноклубников... Может кто сталкивался...
  14. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Нету их отдельно, только с крышками. Лечится либо герметиком вокруг, либо термоусадкой в два, а то и в три слоя на форсунку...
  15. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Банально, ошибки читал? Что там?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    не видел
    просмотрел все твои сообщения в этой теме и нашел только про компрессию.
    остальные вообще ни о чем, только вопросы.
    к спецу попробуй
    на холодную может не заводиться по причине
    плохой компрессии
    -плохой соляры
    -воздуха в системе
    -неработающих свечей
    -неправильного угла
    -неработающего насоса или забитой сетки
    -фильтра.
    пока от тебя слышал только про компрессию.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    разум говорит - давай ошибки и логи
    может банально не хватать топлива
  18. sergeyYa
    sergeyYa Новичок
    20 дек 2011
    33
    allroad BAU
    все параметры выкладывал Бандера$
  19. sergeyYa
    sergeyYa Новичок
    20 дек 2011
    33
    allroad BAU
    свечи проверяли все работают
    фильтр заменили на новый
    соляра зимняя лукойл(заправлялся несколько раз ничего не меняется)
    угол крутили разный
    как только заведется(можно сразу заглушить) заводится с полоборота и тяга отличная
    подсос воздуха устранили в шланге пузырьков нет
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если все как ты пишешь, то остается только воздух в ТНВД.
    ТЫ ЕГО НЕ УВИДИШЬ в трубке !!!
