О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нафик тебе размораживатель :confused:, если загоняешь в теплый гараж? Тогда уж только зимней саляры долей. Зимняя соляра сама как антигель.
  2. romapol
    romapol Новичок
    28 окт 2007
    17
    A6 2,5 TDI BDG 03.
    #1542 romapol, 1 фев 2012
    Помогите советом!
    Подскажите признаки кончины свечей накала. Проблема в следующем солярка зимняя, температура на улице свыше -25 оставляется на подогрев каждые 4 часа по 25 минут. После запуска (в таком режиме запуск взрывом). Если оставить на ночь заводится посл 30 градусного мороза вдогонку. дымит сизым и запах соляры стоит. Такое ощущение что заводиться на 3-4 цилиндрах, колбасит и звук как будто пропуски цилиндров на бензинке. Та же картина после -35 до 40 градусов (соляра -35 я так понял застывание, фильтрация неизветна). Спустя 4 часа с пульта не заводиться. Приходиться заводить в догонку. Поработает немного и все нормаьно.все нормально. В прозрачной трубке где подача воздуха нет.
  3. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    да гараж это понятно, просто если на улице ночь простоит, соляру смешанную с зимней не прихватит в трубках под днищем?
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #1544 Ewgen57, 1 фев 2012
    в -18 с двойным прогревом свечей завелась с 1-го раза чарез 4сек.
    в -20 с двойным прогревом свечей завелась со 2-го раза через 3-4сек. (первый раз машинально рука отключила стартер после 4 сек кручения)
    сегодня -24 с тройным прогревом не завелась с 1.........2раз пыхала чуть..............3...........4.......... не стал больше насиловать
    Саляра роснефть(зимняя)
    Двигатель крутился бодро.
    Ждать оттепель?
  5. Quattro_kg
    Quattro_kg Участник форума
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    да покрутить можно думаю. начнет схватывать, а там уже и заведется...
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    сколько крутить? 3 и 4 раз не схватывала вообще
  7. deniss325ix
    deniss325ix Новичок
    6 июл 2011
    22
    Allroad 2.5tdi 01г
    Сегодня в -23 свечи грел 2 раза маслал стартером секунд 20, завел, но походу аккуму менять надо-просадка при старте до 9 в. и крутит дохловато.
  8. Порох
    Порох Участник форума
    2 авг 2005
    116
    на топливе сАтАны
    машина стояла с воскресения
    утром на табло -16.5
    один прогрев свечей,завелась после пары секунд маслания стартером
    секунд 5 неровно работал мотор,и черный выхлоп,потом все ок
    соляра Лукоил,двигатель BDG
    то,что мотор сек 5 работал неровно и черный выхлоп-это нормально?
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    удобно контролировать на ваших. А у меня нет вольтметра.
    надо такой купить
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не должна замерзнуть смесь. Главное, успеть этот коктейль перемешать, покататься. Сам летнюю с зимней мешал.
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    С видео заводить - заморочки. Я с дому выскочил, через правую дверь завёл авту и бегу в дом не спеша собираться. Лучше красиво описать.
    У Железяки что то Стрелка мало просаживается при нагреве свечей? Грел он 3раза вроде.
    Сегодня -22С было. Раз прогрел свечи, включил климу и посмотрелл в канале Т ож =-40С? Выкл. Включил
    - при "спиральке" - 10,5-11В. , потухла = 11,5-11,8В., щелчок реле = 12-12,2В.
    Завожу, когда "спираль" потухла до откл.реле(11,5В), просадка при заводке до 10-10,5В. "Тух-тух-тух" и схватила. Заглядываю на глушаки - пердка нету. Потом пар.
    Вчера в -20С с сильным ветром заводил с одним прогревом свечей. С 1-го раза в 3-три "тух-тух.." не схватила. Схватила со второго на 2-рой "тух-тух"... Как то так , без ю-тюба.:shuffle:
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Хоть мы не в той теме про "разбодяжку" мы тут трещим - скажу : я стараюсь заливать Летнее Топливо и сам лью ДТАшку в неё и до кучи Виннса.
    Чем они там из летней зимнюю делают? бензом, керосином, дерьмом? Не знаем. А я вот знаю за себя.
    В летней смазывающих больше качеств. А так в зимнюю с нашими добавками еще и масло 2Т нада!
  13. deniss325ix
    deniss325ix Новичок
    6 июл 2011
    22
    Allroad 2.5tdi 01г
    А как правильно заводить дизель? С первого раза крутить пока не схватит(сек 10-15) или крутнул 3-5 сек подождал и повторно.
  14. Массимо
    Массимо Новичок
    2 фев 2012
    10
    А6/С5 2.5 tdi 98г.
    сколько раз прогревать свечи перед пуском
  15. Массимо
    Массимо Новичок
    2 фев 2012
    10
    А6/С5 2.5 tdi 98г.
    почему на холодную когда заводишь не все цилиндры раб ?
  16. Массимо
    Массимо Новичок
    2 фев 2012
    10
    А6/С5 2.5 tdi 98г.
    или все но как то громко?
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Правильно - это : спираль потухла, но реле ещё не отщёлкнуло - заводишь. Но это если АКБ тянет нормально.
    Если просадка ниже 10В при заводке, то уж лучше подождать щелчка реле, стрелка к 12В и заводи. Можно 2 раза вкл/выкл зажиг и погреть свечи 2раза.
    Что лучше : 1 или 2 раза маслать?
    Думаю для ДВС лучше 1раз долго маслануть. Но для АКБ это хуже и для стартера.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не Тарантино, так Тургенев.. :rock:.
    Меня очень интересует момент вращение стартером и происходящие вспышки. У меня во время этих вспышек надо продолжать вращать слишком долго (30 сек), настолько, что жалко стартера (чтобы не поплавился). У коллеги промежуток времени от одиночных вспышек до одновременного взрыва в 6 котлах составляет секунд 5-6. Что проверять, догадываюсь.
    Интересно увидеть мгновенный подхват, так что просьба к остальным остается в силе :nod:.
  19. deniss325ix
    deniss325ix Новичок
    6 июл 2011
    22
    Allroad 2.5tdi 01г
    А какое должно быть сопротивление на 100% рабочих свечах? Или это не говорит о полностью исправной свече. Т.е не выкручивая можно проверить их работоспособность?
  20. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    У меня раньше так заводилось (до установки подогревателя)
    http://www.youtube.com/watch?v=tppQPY1_HaA
    А щас вообще не парюсь, за 15-20 мин до выхода запускаю гидроник.
    даже при -25 достаточно 20 мин чтобы машина уверенно завелась. После заводки работают вместе и подогреватель и мотор. еще 10 мин и в салоне ташкент.
