О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. artemudomlya1
    artemudomlya1 Участник форума
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    #141 artemudomlya1, 25 мар 2011
    срри затупил думал это вопрос!
    а вот по поводу полочки я полочку то снял и мешает не т крепление в которое она вставляется а сам вздуховод сц..а я его снять немогу никак!
    да кстати сколько $ везти?
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    в лс такие вопросы..или аську.
  3. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    audi a-6 2.5tdi квадро
    кто знает как добавить топлива (такое впечатление что нехватает)
    1 сдвигом башни что нибудь получится?
    2 или вагом
    3 сколько норма приска
    двс 2.5 ael
  4. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    норма 2.2-9мг\р,поменять можно грубо-сдвигом,точно-в адаптации..
    причём,толком так и не определились ещё,2.2-это минимум или максимум..
  5. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Допускается от 2.2 до 9.0 миллиграмм на один ход поршня. Оптимально-6-7 миллиграмм.
  6. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Вова,а вот всё-таки.. 2.2мг\р больше или меньше 9мг\р?у нас тут спор был с одним Уважаемым.. )
    на расход,кстати,адаптация не влияет практически,как мне показалось..но 7-8 не пробовал ставить,двигатель работает как-то совсем плохо..
  7. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    steals_y2k неугомонный ты какой ))
    2.2 больше
    Так что :hospital:
    ЗЫ
    Сама причина спора:
    максимальное количество топлива при 2.2 или при 9 мг?
    Чем больше цифра тем меньше топлива, или же наоборот?
  8. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Я думал, что математику во всех школах одинаково преподают...9 больше чем 2.2, а значит и топлива больше при 9, а не при 2.2.:bt:
  9. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    vanoM939
    видишь,что люди говорят? ;)
    в тему призываются знатоки!
    зы. быть может, 2.2-9 это объём вычитаемого топлива из количества впрыска? вот тогда наоборот..
  10. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    :icon_suicide:
  11. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    но вот почему разницы особой в движении не ощущается?
    и как объяснить такое?
    похоже,что адаптация-лишь точная настройка количества впрыска..
  12. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Тогда вопрос на засыпку:
    Были распылители ААТ - стояло 5.0 мг впрыска
    Поставил рраспылители АЕЛ (дырки больше) - стало 0.9 мг впрыска
  13. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    А температура должна быть не 73 градуса....90 минимум...
  14. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Вова,ты хочешь сказать,что в этой группе количество впрыска упадёт до 2.4? ;)
    сложно пока ещё прогревать до 90*,настраиваю уже на глаз..
  15. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
    Audi A6 2.5TDI. AEL. 6MKPP.
    Смотреть надо в режиме измерений в 001 групе а не в 005!
    Почему обороты завышены? норма 750-800об/м если кпп механика .
    Если подача показывает цифру меньше 2.2мг то подача очень богатая.
    Если более 9.0мг то бедная.
    Оптимально ставят 3.0-5.0мг.
    Чем цифра меньше тем подача богаче! и соответствено чем цифра больше тем подача беднее....
  16. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    #156 steals_y2k, 27 мар 2011
    Fast про обороты. ну-ка,зайди в базовые,сколько у тебя оборотов будет, 1000 или 1200? ;) ни разу тайминг не замерял? ;) на хх как раз 736-750..
    смотреть основные параметры как раз лучше в базовых,измерения они лишь измерения..
    про подачу: значение 16, норма 5-25. это в 000, 4 группа. ещё вопросы?
    зы. про обороты. сразу видно,что адаптацией ты не пытался ещё их регулировать ;) больше 800 не даёт выставлять...
  17. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    с круизом была проблема у меня я уже где-то писал во всем была виновата управляющая форса ошибка была "датчик иглы"
    не надо форсу новую за 430 баков -- на разборе я отдал рубль-- можно от фольца и от вольво там такой же двс (в5252)
  18. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    так ошибка датчика иглы сразу в вагкоме видна. :)
  19. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
    У меня хх регулируется от 720 до 880об/м. на одной машине.
    На другой 680-860об/м.
    Видать ето зависит от програмировки блока управления.
    Сколько у тебя показывает милиграм в режиме измерений 001 второе окно?
  20. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    это старое..сейчас 2.2 или 2.4,не помню..
