О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Post-glow, остаточный накал, в label-файле есть отдельная маска этого процесса. Я раньше полагал, что схема для самообучения упрощенная, а реальная учитывает остаточный накал. Раз уж схема единая для обоих процессов накала, так тому и быть. Значит, горячая свеча не только регулирует ток предварительного накала, но и остаточного :hi:.
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    На машине сейчас не езжу (нет обходимости). В пятницу днем пробывал заводить(предстояла поездка).
    На улице было -20 (на солнце термометр авто выдал -18).
    Напомню, что в последний раз ,в среду, не завелась при -24.
    Итак прогреваю свечи 3 раза и сразу же завожу
    ....1раз секунд 8 крутил - не схватила
    ....второй 10сек
    ....3раз чуть более 10сек - завелась. Двигатель совсем не колбасило, черного дыма в выхлопе и сажи на снегу не было .
    Что смотреть?
  3. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Начните с замены АЗС.
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    :locked_up: залита зимняя роснефть. Слышал жалобы на Орловскую зимнюю салярку , вплоть до того, что прихватило топливные трубки в прошлом году на новом авто у кого то.
    Добавлять присадки?
  5. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Если фильтр топливный перед зимой меняли. В акуме уверины, свечи накала в рабочем состоянии. Попробуйте присадки, только без фанатизма.
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    вот моя ошибка :shuffle:
    Открутить старый фильтр, новый заполнить саляркой и ввернуть?
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    У Вас на фильтре слив есть. Если приоткрыть, по тому как течёт можно определить, менять или оставить.
  8. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Если та машинка, что в профиле, то там всё просто. Как вы написали. Фильтр сняли, в новый солярки налили, и прикрутили. Если сразу, не получится фильтр открутить. Можно снять фильтр с корпусом, куда он вкручивается. Я так всегда делаю, ну мне так удобней. И уже без напрягов, его открутить.
  9. romapol
    romapol Новичок
    28 окт 2007
    17
    A6 2,5 TDI BDG 03.
    Каким ключом лучше открутить свечи накала на V6 BDG? в нете фирменные значаться VAG и HAZET 2530. Они чем-то отличаются от головки с коленом ? В магазинах их нет. Чем заменить? Форум весь поиском прошерстил. Каких-то конкретных советов нет чтобы это сделать без заломов. Тока по факту уже свернутых свеч темы есть. А как это предотвратить нет.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Все просто обычной длинной головкой! С вечера на теплую залил ВДшки в каждый свечной колодец, утром завел прогрел на теплую, откручивай осторожно!
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кардан нужен? Или прямым воротком?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё менял без кардана длинной головкой и маленькой трещёткой 1/4, так лучше силу прикладываемую чувствуешь!
  13. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    #1633 AAD777, 5 фев 2012
    Чтоб темы не плодить ткните если кто знает номер деталей
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    т.е. если с трудом то воды много скопилось?
    Не завоздушится система?
    Спасибо!:hi:
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    059 145 350-две втулки, 059 145 124-ось, 059 145 288-две резинки. 21,47 евро...
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На твоем моторе есть подкачивающий насос в баке, беспокоится не о чем :rock:. Это владельцы первых V6 должны постоянно помнить..
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Эти штуки - обычное дело. Не уж то в магазине ЕТКИ нет ?
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всего лишь :D..
    Это детали ЧЕГО? Натяжителя какого-то?
  19. romapol
    romapol Новичок
    28 окт 2007
    17
    A6 2,5 TDI BDG 03.
    Спасибо. Ваши рекомендации про вд видел. Уже залил. Думаю пару дней поналиваю, лучше отойдет.
  20. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    На пальцах не объяснишь. Вы ни разу не сливали? Бутылку пластиковую обрезать, подставить. Слить грамм 50 - 100. Закрыть. Завести, дать поработать, чт. выгнать воздух. Так повторить 2 - 3 раза. Так и содержимое видно и вязкость по струе и не завоздушит. И это можно делать в мороз на улице.
    То, что сольёте, оставьте на улице, до утра - посмотреть.
