О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, это "палец" кронштейна натяжителя поликлинового ремня.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #1642 ser_gr72, 5 фев 2012
    спрошу и я.
    а что за втулка меняется на натяжителе в районе генератора.
    говорят, изнашивается и ролик раком встает, ну и ремень, конечно.
    вроде про V6 говорилось, только не помню, где.
    хотя, может про этот и говорили, а не про тот, что рядом с геной.
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На V6 натяжитель не рядом с генератором, а с другой стороны.
    Изнашиваются втулки и ось.
  4. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Спасибо!:beer:.
    Дак а кто сейчас в магазин за запчастями ездит:shock:, я года 4 в магазине запчастей не брал:spy:
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тот самый кронштейн, который меняют вместе с ремнем ГРМ, и который от износа втулки перекашивается? Тогда все навесное с ремнем вращается под углом, края поликлинового стираются, обрыв и смерть?
    Помню, у меня мастер менял втулку (она еще не была перекошена), открутил, только приварив арматуру к болту.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Именно. Я уже проходил и через это, только ГРМ тогда не тронуло. :D
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Сливался предидущим хозяином в конце лета.
    может для надежности махнуть его (Knecht 900руб )? А старый фильтр еще годится или в мусор? (прошел около 10т.км). Какой период замены фильтра для нашей салярки?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    диагностировать можно, особо не разбирая?
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Можно. Снимаешь ремень и пробуешь двигать. Должен двигаться без осевого люфта.
  10. AAD777
    27 дек 2007
    296
    в хорошо известном ИМ эти запчасти почему то по отдельности заказываются, ремкомплектом не вижу (((.... да и на схеме их не видно.
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А кто говорил про ремкомплект?
  12. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Да по логике комплектом надо продавать т к деталь важная и поликлиновый ремень отлетает только так ее надо менять вместе с ГРМ помпой термостатом... по крайней мере нужно при замене ГРМ иметь под рукой этот наборчик всегда.
  13. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Два сообщения противоречат одно другому)) Меняли бы его сами, можно ещё 2 раза по столько. А так - в помойку. Меняют и через 10 тык. Есть люди, отстой сливают раз в неделю. Я обычно один раз в году, осенью. Угробить можно и за одну заправку.
    С клубной скидкой в известной сети, Кнехт 743 руб.
  14. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Нет, не завоздушытся система. Меняйте каждый раз, осенью. И потом, не придётся в такие морозы, мучится. Успехов.
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Вот именно, это всё на словах. Своими глазами не видел.
    ек3ист?
    Я в личку пару вопросов по АFN написал.
  16. pawluck
    pawluck Bad e-mail
    18 сен 2011
    64
    a6 01г 2.5 td aym
    где посмотреть шнурком какие датчики какую температуру показывают?
  17. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    В который раз уже...Применимо для V6 серии "А"
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    7-ая группа.. :hi:
  19. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    я придерживаюсь мнения, что менять фильтр нужно после перехода на зимний дизель на заправках. вот залил полный бак зимней - и фильтрик поменял. чтоб новый не забился при внезапных заморозках. ну а вообще-то очень удобно всё менять когда тепло на улице (в мастерских) :)
  20. teplopro
    14 фев 2011
    479
    недавно вышел к машине, открутил слив в фильтре (на 3 оборота) - а оттуда ничего не полилось. раньше (летом) лилась соляра. сейчас нет. температура была около +5. что-бы это могло значить? в мороз, слив не крутил. сейчас, машина если заведется, едет без рывков и вообще без всяких претензий.
