О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    и еще вопросик. на холодную, иногда при разгоне (более-менее интенсивном), мелодично постукивают гидрики. масло 10в40 п.синт. на горячую - такого не замечал. чем чревата езда с этой проблемкой?
    ПС понимаю, что нужно от этого избавиться, но очень боюсь криворуких мастеров. чтоб не сделали ещё хуже чем сейчас.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    а если менять, то компрессор снимать или и так можно изловчиться?
    в elsa написано
    Втулки натяжителя поликлинового ремня: проверка
    Инструкция Выполняется только в рамках замены зубчатого ремня.
    его я менять в ближайшее время не собираюсь, ему 35ткм,
    а вот втулки вряд ли кто проверял и менял.
  3. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Детали:
    Кстати это надо бы занести в ФАК.
    При замене ремня ГРМ обязательно дефектовать и заказывать или заранее покупать.
    21 - 059145283A Кронштейн натяжителя ремня приводного (не всегда обязательно менять)
    22 - N90766301 Болт крепления натяжителя ремня генератора;
    23 - 059145350 Втулка крепления натяжителя ремня ГРМ (х2);
    24 - 046145288 Кольцо уплотнительное (х2);
    25 - 059145124 Втулка крепления ролика ремня приводного;
    26 - 059145239 Шайба ограничивающая;
    27 - N01024022 Болт.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    на 5w40 замени, чтобы потекучей было на холодную.
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нет. Компрессор откручивать по-любому. Можно совсем не снимать. И еще снять суппорт компрессора.
  6. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Т.е. можно подобраться снизу? без разбора всего передка?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    ясно, что без ямы или подъемника не заменить.
    надеюсь, проверить получится не разбирая, а потом уже делать выводы.
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Сможешь снять ремень, то можешь морду не отодвигать.
  9. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Можете сказать насколько нагруженный этот узел.
    Не праздное любопытство.
    У себя при замене ремня ГРМ всех роликов и помпы еще выявили износ этих втулок. В сервисе их выточили, а также выточили болт, из качественной стали. Болт вообще переточили из головочного болта.
    Как сказали - сделали на века. Отъездил более 2х тыс. уже, полет нормальный.
    Но гложут сомнения. Не могу на 100% доверять своей машине.
    Если что, сервис нормальный: капиталят, фрезеруют, растачивают и т.д. Оборудование и квалификация есть.
  10. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    у каждого болта есть предел текучести и прочности. Выбиты цифры на головке. А иногда и не выбиты. "Качественная сталь" это что такое?
  11. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Легированная. Типа 40Х13.
    Инструментальные стали тоже неплохие есть.
    Хотя многое я подзабыл из курса тряпок
  12. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    подскажите пожалуйста. недавно в магазине слышал что просто необходимо прожигать сажевый фильтр и какой-то ЕГР, толи ИГР....что это? зачем? и действительно ли так все важно?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если хочешь могу тебе всё объяснить по сажевику, только нужно указать авто и мотор.
    Можешь в личку закинуть.
  14. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    мотор BRB. а как узнать-есть ли он вообще?:shock: вин пробивал...там только
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Закидывай это сюды :thumbup::nod:. Кроме тебя никто этого не сделает :hi:
  16. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    это не проблемка, постукивание это нормально для холодных и пустых гидриков, а по мере прогрева они начинают меньше стучать и соответственно машина тише работает т.к. масло подошло ко всем своим участкам!!
  17. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Я первый топливный фильтр менял когда проехал 5000 км. После зимы, и использования всяких присадок. Очень стало интересно, что там с ним внутри. Взял и нажовкой по металлу, распилил его попалам. Был очень удивён, когда там ничего, кроме бумаги не оказалось. А я так надеился, увидеть там, хоть какуето грязь))) По всей видимости, перистали на нашых АЗС всякую гадость продовать. Что в принципе, очень даже радует. Эта осень тёплая была, в гараже можно было, и позаниматся машинкой. Сейчас понятное, уже не очень. Надо подождать, пока потеплеет.)))
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Земляк :hi:, в нашей Солнечной стране по ходу на заправках мед по сравнению с Россией :nod:. Потому ты только бумагу увидел. То, что распилил фильтр, хвалю - правильный подход.
  19. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Ну так интересно стало, что там в нутри. Я толко, первую зиму присадки использовал. Сейчас даже свечи, всего один раз грею. Ещё не было, не разу. Чтобы не завелась. А на счёт качества, привезённой соляры. Так да, она оставляет желать лучшего.
  20. teplopro
    14 фев 2011
    479
    вот мне тоже интересно.:D лежит в гараже фильтр, который прошел у меня порядка 20тыс.:shuffle: заправлялся всегда на заправках одной фирмы. никак руки не доходят распилить. очень не охота перемазаться в соляру:shock:
    ПС после замены того фильтра - разницы в езде не почувствовал. и конденсат никогда не сливал с него. вот :ded:
