О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. pawluck
    pawluck Bad e-mail
    18 сен 2011
    64
    a6 01г 2.5 td aym
    а он вообще ремонтируется не одну тему на форуме про гур нету не ломался не у кого что ль? )
  2. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #1702 cloxk, 6 фев 2012
    Без понятия. Если что-то ломается, то должно и делаться :D
    http://www.rem-zon.ru/remont-nasosa-gidrousilitelya.html
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вполне !
  4. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Я заливаюсь, только с Несте. Не разу, не реклама. Поэтому, у меня голова из-за качества соляры, не болит. Я пилил топливный фильтр, чтобы посмотреть, что может быть, после использования, всяких добавок. А я их тогда, много перипробывал. Так, ради спортивного интереса.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И я там же! Ну и славно, что присадки не оставили темного следа :hi:.
  6. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    А сколько литров нужно заливать?
  7. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    И снова здравствуйте (с)
    У меня ряд вопросов возник по дрыгателю AFB, подскажите ежели не сложно :)
    1. Болт коленвала - необходимо открутить на снятом двигателе, хватит стопора в коленвал через заглушку, или же делать приспособление для удержании шестерни на коленвале ? (pau выкладывал, за что ему спасибо)
    2. Как проверить клапаны на кривость? 2 точно плохо выходили - кривые, остальные как проверить правильно ? На ум приходит только купить направляющую - и вставлять в неё клапана.
    3. Какой допуск у направляющей - и как проверить менять их все или нет? Клапана входят достаточно свободно.
    4. Пружины знаю стандартно меряются на кривизну и на высоту, какие параметры считаются нормальными?
    5. Распредывалы - самое интересное)) Какой допуск по кулачкам?
    6. Рокера - естессно половины нет))) Старые ставить можно? Или превентивно все покупать новые?
    7. Гидрики - вопрос конечно глупый, но есть ли варианты проверить их? Одни прожимаются достаточно просто, другие тяжко - но думаю это изза отсутствия\присутствия масла в них
    Вообщем вопросов больше чем ответов, руководство качаю. Форумы сижу по мере появления времени читаю.
    Надо будет на выходных еще эльзу штудировать.
  8. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Я про присадки, всякого понаслушался. Вот и полез, фильтр резать)) Вторую зиму, без них катаюсь. Машинка ещё, не разу не подвела.
  9. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    я слегка запутался какой у меня впраск (ранний/поздний). подскажите мне плз.:chainik:
    вот скрины 4-ой группы: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6073438&postcount=1466 (в базе 5адтс - вроде поздее):shock:
    а показатели ТДИ-тайминг показывает значение за 130 (вроде раннее):shock:
    вобще сломал себе мозги, и прошу помощи:confused:
    ..или я не в те окна смотрю?:shuffle:
  10. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    #1710 vanoM939, 7 фев 2012
    У тебя 9.5 ВТДС, то бишь раннее
    Второе окно - то что хочет ЭБУ. А 3 окно то что получает.
    И по поводу ВТДС АТДС - это ДО и ПОСЛЕ ВМТ. А не позднее раннее)) Позднее это когда позднее нормального, а раннее - соответственно раньше нормального.
    А нормальное 60-80 по ТДИ таймингу (наскок помню)
  11. teplopro
    14 фев 2011
    479
    вот, говоришь, раннее. а тут пост 933, 934 (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5678909#post5678909), со слов quattrosens, я понял, что у меня впрыск поздний (учитываю растяжение ремня). может я неправильно понял кого-то из вас...:spy: почему такая разбежка?:shock:
    ПС самое коварное то, что вам обоим я доверяю, но разорваться в принятии решения не могу :cry:
  12. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну я не знаю))Что-то кватросенс там намудрил (хотя он прав, ремень ТНВД хад растягивается и у меня тоже угол помаленьку в поздний лезет:flirty:)
    Знаю что по ТДИ таймингу чем выше тем раньше - чем ниже тем позже)
    А еще АТDC это After,а BTDC соответственно Before
    Ставь по ТДИ таймингу 75-80 и не парься)
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +100 !
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да кстати, Дима прав, можно до 100 увеличить :)))))
  15. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Тогда уж со 130 до 100 уменьшить) :flirty:
    А мне на вопросы кто-нибудь ответит?))
    Хотя допуски по клапанам, распредвалам уже нашел.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вано, я не моторист. Поэтому всех тонкостей проверки износа не знаю.
    Знаком лишь отчасти с замерами и величинами на своем моторе, для твоего у меня цифр нет.
    Износ в головах проверял обычно визуально, если уже появились канавки на кулачках, значит кранты скоро. Нужно менять. Т.к. именно верхний слой кулачков имеет "закалку" и необходимую выносливость, если он стерся, появилась канавка, износ будет расти как снежный ком.
    Гидрики никак не проверить/не разобрать, это сложный механизм, проверяется лишь косвенно, по зазору к кулачку распредвала, для твоего мотора я не знаю допустимы зазор, для V6 это 0.2 мм на теплом моторе.
    Насчет проверки кривизны клапанов, думаю без специального станка нормально их тоже не проверить, по себе сужу, 4 года назад, на глаз я в своем моторе явно оставил подогнутые клапана :(
  17. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    что знаю
    1. болт КВ всегда отварачиваю так надеваю на него накидной ключ или головку с трещеткой. упираю в землю через хороший рычаг. чирк стартером. просто. надежно. гарантирую отворачивание. заворочиваю усилием рук.
    2. клапана в дрель. сам клапан на уголок, смотришь биение фаски. точность только притиркой.
    3.напрвляющие - х.з. менял если он треснул или загнуло клапан
    4пружины на кривизну.
    5.РВ - волна по кулачку 0,5 -стоит поменять.
    6. рокера - тож самое
    7.гидрики нужно промыть (дать откиснуть в ацетоне). потом прокачать . потом смотреть.процедура есть в нэте. у меня все восстановились.
    :beer:
  18. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    сдается мне что целиндр опережения заклинен. нужны логи.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А вот здесь пожалуйста по-подробней: разбирал сам гидрик? на сколько времени в ацетон? и.т.д.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я так понимаю что такой способ (промывки) помогает в случае загрязнения гидриков, но не в случае механического износа от времени.
