О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    То есть замена? Думал, может такая ошибка вылезает, когда загадится, карблинкером прыснуть...
    Кроко Сам немного с толку сбит. Ищу тяги, а их нет.
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Какой поршенек? :rollingeyes: канал в ГБЦ служит направляющим для гидрика.
    Про износ - когда менял гидрики то они туго выходили из канала(как новые). Страшнее когда задиры на стенках канала - будут стравливать давление масла.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    а ты снимал ее?
    я по осени снимал, там столько пластилина:).
    может контакт плохой?
  4. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Нет. Через неделю. Видел с проблемой по такой же заслонке BDH, так там без зажигания её минуту ещё трясло и обороты прыгали. Здесь такого нет. Глушится, вроде, нормально. Чек иногда вылезает. И иногда, если поднять обороты, на холостые возвращается с дёрганием и ошибкой.
    Посмотрим.
  5. ВалераКушнир
    ВалераКушнир Участник форума
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    всем привет подскажите куда идет провод который стоит на температурном дачики который отвечает за свечи накала верхний у меня комп на него жалуется обрыв цепе вродеG 61
  6. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Так понятнее?)
  7. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    в ЭБУ машины. под капотом возле вакуума.
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    нет), где он тут? (И это фото гидрика не аудюшного)
    ...По́ршень — деталь цилиндрической формы, совершающая возвратно поступательное движение внутри цилиндра и служащая для превращения изменения давления газа, пара или жидкости в механическую работу, или наоборот
    Гидротолкатель представляет собой корпус, внутри которого установлена подвижная плунжерная пара с шариковым клапаном. Корпус подвижен относительно направляющего седла, сделанного в головке блока цилиндров.
  9. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    А ПО ПОДРОБНЕЙ ЕСЛЕ МОЖНО
  10. Серёга М
    Серёга М Новичок
    12 фев 2012
    10
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    Добрый день. Вчера при запуске на морозе порвался "Дополнительный приводной ремень", и что то жужжит в районе стартера, на ключ никак не реагирует (т.е. зажигание все как обычно, а стартер не реагирует). Вопрос: если при заводе оборвался или проскочил ремень ГРМ стоит готовиться к попадалову с ГБЦ? Машина не завелась, даже не схватила:confused:
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Беги быстро в ларек за ящиком водки...
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    сам гидрик не разбирал. утром бросил в ацетон. вечером промыл в ацетоне как рекомендуют прокачивать в ДТ. на ночь туда же. утром вылил из них смолу. поставил не прокачанные. крутил без свечей накала пока на пошло масло по РВ.
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :thumbup:
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это же мини плунжерок, плунжерные пары вечные ??? :confused:
  15. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Распылители, восстанавливать считаю бесполезно потраченным временем, а гидрики восстанавливать, тоже, что и ровнять клапана молотком после встречи с поршнем!!! Работы куча, а эфективности....., замена РВ.
  16. Серёга М
    Серёга М Новичок
    12 фев 2012
    10
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    Понятно что здесь все умные! НО я спрашиваю из-за того что машина то не завелась, даже не схватила! Могло при попытке завода нае...ть клапаны и т.д... Понятное дело что при обрыве ГРМ все гнется и встречается
  17. Серёга М
    Серёга М Новичок
    12 фев 2012
    10
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    Обратился за помощью, а меня за водкой отправили!
  18. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Смотреть надо/вскрывать пациента. Вот представь, поставишь новый ремень, а там у тебя клапана погнуло(или хз, что там может вообще быть, просто как пример привёл..не моторист я, а любитель, как говорится), ты заведёшь (или не заведёшь, не важно, крутить то будешь), и всё, попал ещё больше. Тут однозначно не скажешь.
    Считаю, что нужно вскрывать :cool:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Серега, начни с замера компрессии, можно даже пальцем в свечное отверстие, если вообще давления не будет, значит клапана загнуло. :))
  20. Серёга М
    Серёга М Новичок
    12 фев 2012
    10
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    Спасибо за советы, завтра будем пробовать. Интересно а что жужжать то вообще может кроме стартера. Когда эта хрень произошла я сразу клему с аккумулятора скинул, попробывал одеть опять же начинает жужжать где-то справа от двигателя, даже без включенного зажигания:shock:, может в добавок еще и со стартером
