О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ВалераКушнир
    ВалераКушнир Участник форума
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    Я СМОТРЕЛ ОН ВРОДЕ В СОЛОН УХОДИТ ПРОВОТ С ДАТЧИКА:shock:
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    #1762 vanoM939, 13 фев 2012
    Если заняться буквоедством то как то так:
    Деталь цилиндрической формы
    Под номером 3 - видишь деталь? Похожа на цилиндр?
    Деталь номер 1 - считай что гильза, по которому ходит поршень 3.
    Пружина с шариком - выдавливает поршень 3 вверх, и внутренняя полость гильзы ( цилиндра ) 3 заполняется маслом.
    ЗЫ
    От аудюшного гидрика его отличает только наличие детальки номер 2.
    В остальном 1в1.
    ЗЫЫ
    Если не веришь , погугли. Если лень - посмотри.
    ЗЫЫЫ
    Если ты имеешь ввиду такие гидрики
    То возьми и стукни им об деревяшечку несколько раз. О результатах потом отпишешься.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если так, то возможно и правда жужжит стартер, если на него подается питание, а втягивающее не сработало. Вероятность есть, но она какаято странная.
  4. Серёга М
    Серёга М Новичок
    12 фев 2012
    10
    A6/C4 2.5TDI 96г.
  5. Серёга М
    Серёга М Новичок
    12 фев 2012
    10
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    оборвался вот этот ремень, но как он влияет на завод:shock:, единственное конечно может что то еще и со стартером
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На заводку он никак не влияет! Если у тебя МКПП попробуй поддомкратить переднее колесо(если не квака) и включив 6-ю передачу покрутить мотор (крутя колесо) на придмет заеданий!
  7. Серёга М
    Серёга М Новичок
    12 фев 2012
    10
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    Да МКПП 6, двиг. AEL
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Этот ремень могло зажевать, тогда не заведешь.
  9. Серёга М
    Серёга М Новичок
    12 фев 2012
    10
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    долбанные морозы, завтра попробуем отбуксировать в теплый гараж и проделать все выше перечисленное
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Похоже спорить бессмыссленно :shock:
    Зачем такой примитив в разъяснение?!:wink: нужно различать поршень и плунжер (в нашем случае)
    даже по ссылке от куда взято это фото написано:
    1 - втулка плунжера; 2 - стопорное кольцо; 3 - плунжер; 4 - клапан плунжера; 5 - пружина плунжера.
    Не отрицаю -принцип работы одинаковый. Просто сделал замечание что на фото не аудюшный. Тот что на фото был, поддается разборке.
  11. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    00560система рециркуляции ОГ что за ошибка :confused: компом она не хочет стираться:confused: ?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Клапан вакуумный управлания ЕГР сдох! Рой!
  13. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    это круглый верхний каторый с него шланг выходет :) что зделать можно :confused:
  14. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    всем привет у меня вот такая проблема свечи накала у меня включаются постоянно горячия машина или холодная не кокой разнецы комп показывает ошибку G 62 . поменял датчик не какой разнецы при рабочей машине пробывал снять фишку с него обароты не поднемает ка должна это делать. что такое может быть:confused:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    не тот датчик менял.
    свечи накала ориентируются на температуру ОЖ.
    если свечи работают всегда, то значит ЭБУ дизеля получает инфу, что двигатель холодный.
  16. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    ПО КОМПУ ТЕМПЕРАТУРУ ПОКАЗЫВАЕ 85%
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    тогда не знаю
  18. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    может не ту смотришь?
    ошибка по G62 пропала, после замены датчика?
    и какой менял, на всякий случай.
  20. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    НЕТ НЕ ПРОПАЛА АШИБКА АНА КАЖДЫЙ РАЗ УДАЛЯЕТСЯ ЗАГЛУШУ ЕЕ И НАЧИНАЮ ПРОВЕРЯТ И ОНА НА МЕСТЕ :D Я МИНЯЛ ВЕРХНИЙ МАЛЕНЬКИ ПОД 2 РАЗЪЕМА:)
