О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тот! угол в допуске!,
    давай делай логи в динамике 1-3-4 посмотрим что и как
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    вот по твоей ошибке
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00550
    достаточно было воздуха.
    вторая ошибка - следствие первой.
  3. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Народ, подскажите хочу выставить ремень ГРМ по меткам и провернуть коленвал чтоб проверить метки.
    Вопрос: Одного оборота коленвала хватит чтоб убедиться еще раз что метки совпали коленвал, распредвалы, ТНВД или 2 оборота делать.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Насколько помню, все советуют мин 2 оборота делать. Можно и больше. Важно, что бы заеданий не было.
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    После одного оборота КВ, метки не совпадут 100%.
    1 оборот РВ =2 оборота КВ.
  6. connecting
    connecting Участник форума
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    #1846 connecting, 28 фев 2012
    Логи делать тоже в базовых установках? Каждой группы отдельный лог или можно объединить?
    На счет потери мощности ни чего сказать не могу,я брал ее с такой ошибкой.. Динамикой вполне доволен. Заводится с пол тычка на холодную, на горячую примерно2 сек кручу стартером
  7. AAD777
    27 дек 2007
    296
    #1847 AAD777, 28 фев 2012
    :beer: Спс за ответы.
    P.S. По моему, Рудольф Кристиан Карл Дизель, когда изобретал дизельный двигатель и предположить не мог, что самой большой в мире социальной сетью будут "дизелисты", а не feisbook:rock:
    P.S.P.S. ...бензин это скучно и не эффективно!
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Подскажите, на что влияет датчик оборотов двигателя на 1z? И как он умирает? Спрашиваю, потому что имею два стартера, которые по VAG-COMу крутят оба 147 об /мин.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На все, без него движение автомобиля невозможна.
    Датчик неубиваемый, вероятность его кончины очень призрачна.
    Проверяй стартеры....
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Дык второй ( новый ) и куплен по причине слабости первого. Не могут два стартера крутить одинаково с точностью до оборота. Куда рыть? Помогите
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Да. За неделю до поломки движок мыл. Следствие или совпадение?
  12. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Всем привет , кого знаю кого не очень .
    Мужики я как то брал мотор себе на запчасти АКЕ , остался практически весь (нет головок) валы есть но гавно , может кому что надо ?
    Только по делу отдам кому дествительно надо эти запчасти
  13. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    снял разъём с датчика оборотов, погонял стартером ( по V-C 0 об/мин), смотрю ошибки- ошибок нет.:shock: так и должно быть?:shock:
  14. connecting
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    вот логи в режиме измерений
    Посмотреть вложение LOG-01-001-003-004.zip
    этот при ручном режиме переключения, немного побольше оборотов дал
    Посмотреть вложение LOG-01-001-003-0042.zip
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проблем с углом у тебя нет, лей 150мл масла 2T на бак при заправке для профилактики, фильтр топливный правильно поменяй!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В поршневой замеры делал ?
  17. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Нет , в то время когда брал движку , детали были номерные , так как машина была на лит номерах , смысла остовлять блок не было
  18. connecting
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    А что за масло такое 2т?
    По логам с расходомером все норм? Мне не понравились цифры при 2000-2200 об.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    2T мотоциклетное 2-х тактное синтетика лучше но не принципиально!
    с расходомером все норм!
  20. connecting
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    Ясно. Спасибо!
    И еще вопрос. При резком ускорении (тапок в пол) за мной остается шлейф темно серого дыма. Происходит это на оборотах 2800-3000. В чем может быть дело?
