О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. Фильтр продается с РЕНОШНЫМ термостатом в комплекте! на нем ДВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЬЦА! (его только перевернуть в другую сторону надо!
    2. На счёт пропускной способности на родной конкретные цифры НИКАКОЙ производитель не даёт! имхо 50-100микрон. Все они делаются по одинаковой спицификации!
    А на RENAUL это КОМОНРАИЛ там больше 5 микрон НЕЛЬЗЯ!
    3. На счёт дополнительного бочёнка от фуры, идеал малая-средняя пропускная способность и водяной фильтр! но место как найти чтобы его внедрить????
    4. Всё с чего началость? С подбора фактов:
    -У многих клубней и знакомых после езды на минимуме топлива в баке ТНВД умер
    -При залитии в бак промывки THBД мертв
    -При замене ТНВД рекомендация ОБЯЗАТЕЛЬНО МЫТЬ БАК и менять фильтр
  2. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    У него AFN,там вакуума на турбе нет.
    Попробуй резко газонуть и посмотреть двигается ли шток актуатора.Если нет,снимай с 75го клапана трубки от коллектора и актуатора и соедини напрямую.Опять газони.Если шток начнет двигаться меняй клапан.
    Возможен слетевший патрубок или дыра во впуске.
    А лучше всего ВАГнуть для начала.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    вакуума нет, но управление актуатором пневматическое, т.е. фактически то-же самое. ВАГ КОМ может показать нерабочий клапан, еще можно анализировать давление надува (или я заблуждаюсь).
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Как это-нет? Там такая же система как на 6-тицилиндровом.
    К актуатору вполне можно подлезть. На работающем моторе сдернуть с него шланг и посмотреть двигается привод или нет, и вакуум есть там или нет.
  5. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Двигатель хоть и простенький,но без ВАГ КОМа делать все равно нечего,кроме того,что писал ниже.Разве что проверить метки ГРМ.Если не в норме,в первую очередь снимать шестерню к/в и смотреть.
  6. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Да что вы говорите?И турба с изменяемой геометрией? Тогда я Брюс Уиллис )))))))))))))))
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #1887 pau, 4 мар 2012
    Добрый вечер, Брюс! На AFN турбина с геометрией. И система управления как на AFB, AKN, AKE и подобных.
    Кстати, Брюс, турбина без геометрии на AHU и 1Z.
  8. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    #1888 ЕГОРka, 4 мар 2012
    Ушел курить матчасть.:)
    Если это действительно так,то приношу заранее свои извинения.
    Все верно.Еще раз извиняюсь.Видимо,старею.:)
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дада ЕГОРка, ты чегото напутал. У АФН есь геометрия ! Не просто так там 20 кобылок добавлено от младшего брата.
    ЗЫ
    Да, теперь ты не Егорка, а Брюс Уилис, крута , йопт !!! :)))
  10. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    1.извинился дважды
    2.грешно смеяться над больными людьми(с) :nod:
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нафига? Все-свои! Все ошибаются.
    Но, вот как быть с Виллисом?:D
  12. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Читай п.2 :D:hi:
    Я всегда говорю: не ошибается только тот,кто ничего не делает. :)
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    поломка совпала с последующей и запланированной заменой воздушного фильтра. Доехав до дома заменил фильтр и тогда двигатель заработал как прежде. Но считаю, что проблема может вернуться в любое время. При смене снимал тонкий шланг с корпуса воздушного фильтра(на вакуумное управление) и фишку с датчика массового расхода воздуха.
  14. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    При твоих проблемах с ВКГ возможно ДМРВ маслом закидало.
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    RamiL, по поводу грязного фильтра ты был прав. Сказать точно грязный или очень грязный не могу т.к. не было опыта эксплуатации прямоугольных фильтров. (только бублики:shuffle:)
    ДМРВ - там всё чисто, осматривал дважды. Тем более патрубок поступление картерных газов намного ближе к турбине чем ДМРВ (расположен в корпусе воздушного фильтра)
    Проблема с ВКГ вроде как разжевана, но полной уверенности нет.
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    мой аж до фильтра масло закидывает:confused:, ДМРВ весь вспотевший- врёт безбожно.... так что всё возможно...
    подождём следующих морозов. Удачи
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Хм, может конструктив другой? на моём двиге ДМРВ находится в полуметре от шланга подвода картерных газов к турбине.
    Сомнительно влияния морозов на мою ВКГ. Забиваться и замерзать там нечему. И проверить очень сложно.
    Показания (пропускную способность) ДМРВ можно контролировать компом? Хотя сравнительный эксперимент уже не получится - старый фильтр выкинул.
  18. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    видимо другой. у меня 10-15см.
    сам же писал про влагу в ВКГ:). время покажет, может действительно дело было только в фильтре. только при исправной ЦПГ его надо убить до немогу, чтоб картерные газы щуп выбили.
    да, можно. купи (сваргань)шнурок- стоит недорого, проясняет многое. за диагностику гораздо больше отдашь.
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #1899 Ewgen57, 5 мар 2012
    У меня в виде гофры как поз.4а. Шланг от картерных газов подходит к самой нижней части где заканчивается гофра. (см.картинку)
    Если осмотреть другой шланг (поз.4) то он то же имеет забор в нижней части но через патрубок поз.5 (если пробить номер в экзисте выдает - Клапан системы вентиляции картера!!!!????) Ещё один клапан?!?!
    В обоих патрубках (4 и 4а) всасывание картерных газов находится после ДМРВ на пути движения воздуха к турбине. Не пойму как туда (ДМРВ) закидывает масло:confused: Получается кидает на встречу потоку воздуха?
    Факты слишком странные что бы сделать точное заключение
  20. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    сам в шоке, но похоже при такой компрессии как у меня такое тоже возможно!
