О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм, а ты уверен что тебя пустят к машине во время замены ?
    Вообще не думаю что тебе стоит за чтото беспокоится в данном случае.
  2. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Да нет,ничего...
    Вот,надо было дальше почитать(цитата) :
    – Выбрать канал 35 „в поле индикации 2: Насос выкл“.
    – Нажать клаавишу „активировать“.
    – Топливный насос работает после этого в течение ок. 60 секунд, „в поле индикации 2: Насос вкл“.
    – Повторить этот процесс »3 раза« для гарантии, что топливный насос достаточно заправлен топливом.
    – Завести далее двигатель.
    И никаких заморочек,как на АКЕ :)
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Пытался найти управление, так и не обнаружил. Рессивер с трубками стоит между турбиной и основным радиатором охлаждения а вот привода не видно.
    AFNшики, снизу он что ли?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сочувствую..., знаю на рядных четверках очень не удобно с этим делом.
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.360
    Вожак стаи
    #1925 VasilbV, 10 мар 2012
    А чего ж не пустя то?? Куда они денутся. Сегодня от и до был рядом с машинкой ))
    Поменяли маслице, фильтра: салонный, воздушный, топливный
    Кстати, беспокоило меня опотевание патрубка, который на приеме турбины с холодной стороны (патрубок, соединяющий корпус воздушного фильтра с расходомером и турбину)
    при замене воздушного фильтра сняли этот патрубок
    внутри патрубка сухо
    на приеме турбины 2 капли масла (я так понял там возврат картерных газов)
    Такое состояние турбы нормальное??
    Слегка потрогал лопасти - люфта нет )) (ещё бы он был при пробеге то 15.000 км)))
    А вот я бы так смело не утверждал
    Товарищ мой работает слесарем у ОД. Зашёл вчера разговор про прокачку топл. фильтра. Говорит: "Какая там прокачка?? Мы даже когда ТНВД меняем, ставим сухой из коробки, потом стартером минут 10 покрутим и усё )))
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хоть и тачилы у нас разные, а капли масла на приеме турбины похожие :hi:.
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Снизу защита - там тоже не доберусь. Шланг управления куда уходит? В мануале почти ничего нет. На клапан управления под правой фарой?
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    просканил ВАГ-КОМом - найдены неисправности:
    17958 - Диапазон регулирования давления наддува
    Р1550 - 35 - 00 - -
    Готовность: Нет данных
  9. artigor
    artigor Участник форума
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    Привет всем!!! вот проблема иногда плохо заводится дизелек(как бензиновая кароч оч быстро крутит стартер 2 с. примерно,а иногда сразу с пол оборота ток до клуча дотронешся)но это происходит иногда вот подскажите какие группы в лог закинуть да и вам выложить для коментареев за ранее блогодарен!
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    При проблемах с запуском логи не помогут.
    Исключение составляют обороты стартера и напряжение аккумулятора. Можно поглядеть.
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вот 75-й с трубками:
    Вот актуатор турбины:
    Сдергиваешь с него трубку и смотришь, как двигается шток.
    А по ошибке-геометрию чистить.
  12. connecting
    connecting Участник форума
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хороший лог !
    Наддув ровно держится.
    ДМРВ живой и даже через чур показалось.
    Разгон отличный, каждую тысячу набирает за 4-4.5 сек.
    На третей передаче, я полагаю ?
  14. connecting
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    да, на третей. Тогда в чем может быть проблема, при резком ускорении дымит? Может быть проблема в распылителях?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дым разный бывает.
    Покажи что с углом
    коррекцию покажи
    цикловую подачу
    и конечно же что с маслом, может оно сгорает, вот и дым.
  16. connecting
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    логи по углу я выкладывал. 1854# сообщение. По маслу от замены до замены держится на уровне
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    коррекция где ?
  18. connecting
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    давай лучше так, какие логи выложить? А по форсункам на каком канале инфу смотреть?
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Спасибо, уже нашел утром схему вакуумных соединений для АFN.
    Стал проверять трубки на герметичность по всей системе управления турбиной - утечек не нашел.
    Снял шланг на вакуумный привод упраления турбиной, втянул ртом - ходит нормально, не заедает и утечек нет.
    За то обнаружил отломившийся кронштейн рессивера - сейчас висит на хомуте. (как же там неудобно подлазить:rollingeyes:).
    Завел, посмотрел ВАГ-КОМом... - ошибка
    а во второй строке на этот раз (точно не запомнил) Спорадическая
    Убрал ошибку - проехался - нормально тянет.
    Геометрию чистить это получается турбину снимать?
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
