О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Интересно, на сколько это геморно? :shock:
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На 1,9-сильно.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    13,14 на ХХ
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Спасибо!
    Получается у меня передув из за того, что лопатки клинят.
    Но для достоверности надо это проверить "...n75 проверен, ок! грибок, еле еле ходил, около 4х mm, в место положенных ~14 mm"....
    Электро клапан по какому принципу работает?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    N75 работает по приципу при выключеном продувает выход и боковая трубка при включённом вход и выход!
  7. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Всем привет. Никак не дает мне покоя мой автомобильчик, а точнее его запуск и динамика движения на малых оборотах. Вот видео по запуску
    http://youtu.be/uLuwGs-EA2I
    Логи в движении
    • Logs.zip
      3,6 КБ
  8. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Вот ещё логи в базовых посмотрите пожалуйста
    И по ошибкам подскажите пожалуйста.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как-то долго накал происходит на горячем движке :nod:. Словно в мороз на улице. Стрелка на приборке показывает теплый мотор, а вот что интересно покажет 7-ая группа диагностики мотора. Датчик температурный ведь сдвоенный.. Хотя это не должно быть никак первопричиной долгого запуска.
    Возможно, воздух в системе. Шланги обратки не менял никогда?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Угол впрыска начальный в правильном диапазоне, 3,2°ATDC :up:.
    Опять 550-ая ошибка, мать ее за ногу..
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1951 quattrosens, 11 мар 2012
    по запуску если нет воздуха то проверь/поменяй клапан N°250 на схеме!
    похоже у тебя проблема с внутрикорпусным надо мерять!
    По логам добавь 1-ю на х.х и в динамике
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    quattrosens, это что-то новое :nod:! При чем тут клапан перепуска? На схеме это болт с дырочкой. За что он отвечает и в какой секции насоса находится: высокого или низкого давления?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Низкого ! Это клапан поддерживающий постоянное низкое внутрикорпусное давление ~0,9бар! Если с ним проблемы то 100% будут проблемы с высоким внутрикорпусным давлением! 8-24бар
    По последным нарытым данным 3 детали отвечают за высокое внутрикорпусное давление: перепускной клапан 250, трещины в мембране ( не указана на схеме) и состояние шиберного насоса!
  14. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    По поводу накала, такая хрень стала происходить после замены умельцами в сервисе ремня ГРМ.
    По поводу датчика сказать ничего не могу т.к. только осваиваю дизеля...
    По поводу воздуха - все шланги обратки с форсунок заменил неделю назад + кольца медные с обраток на форсунках. По диагностики мотора в 7 группе только завтра.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Точно :thumbup:! Напомнил ты мне одну дискуссию с jonatanom, навеянную выложенным роликом замера внутрикорпусного давления. У него оно на низких оборотах было достаточно высоким. И вы возражали, что это, дескать клапан так закручен, не сбрасывает созданное давление.
    У Sh.Vasek это давление слишком низкое или слишком высокое? По твоему заключению я понимаю, что слишком высокое. Но ведь заводиться должна шустрее тогда.
    Зачем поддерживать его постоянным 0,9бар, если по мануалу оно 2-24 бар?
  16. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Как проверить внутрикорпусное давление?
    вот ещё логи
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Попробуй одну вещь со шнурком в 04 группе в базовых нажми на кнопку TDIGRAPH справа окна снизу и выбери мотор V6 tdi из листа моторов и посмотри где находится линия впрыска (подожди до переключения познего впрыска 15сек). Должна находится находится всегда так
    http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
    С последней версией VCDS много раз были глюки с углом. Теперь всегда на V6 проверяю угол в TDIGRAPH!!!
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня ссылочка заготовлена :hi:!
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Про высокое внутрикорпусное 5-24бара нужен манометр (0-40)и переходник с резьбой M10x1 люди переделывают заднии тормозной шланг. на ТНВД сбоку пробка её выкручивают и манометр!
    По логам проверь синхронизацию распредвалов! менял давно ремень зубчатый? меняли правильно выставляли коленвал и распредвалы по приспособам а не по меткам?
  20. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    А как по логам проверить синхронизацию распредвалов?
    Ремень менял 5тыщ. назад. Делали в сервисе и после этого началась эта хрень с запуском и плохой динамикой. Потом сам прикупил приспособы и полез выставлять... всё сделал по приспособам..., только шестерёнку с распредвала сдернуть не смог так ремень натянул(измучился правда в конец)... фиксаторы после поворота коленвала встали на место. Тка что в правильности установки ремня я вроде как-бы и уверен.
