О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 3.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.289
    A4 b6 AKE AQ
    Совсем другая машина будет :thumbup: Восстанавливал свой 1,9. Компрессия была ниже 20, после ремонта-28. Движок стал гораздо отзывчивее на педаль газа, ощутимо прибавилась динамика но расход снизился, пропала дымность, беспроблемный запуск с пол-тыка до -30гр (раньше в -15 уже не завести). Из минусов остались грубая шумная работа и небольшая вибрация. Но это уже другая история :)
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Че именно делал с двс, пиши!
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.289
    A4 b6 AKE AQ
    Стандартный набор: замена ЦПГ с расточкой блока, вкладыши колена, клапана+направляющие, гидрики, сальники и пр. Чуть позже заменил турбину и усё :hi:
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Миллионер чтоли?:D
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.289
    A4 b6 AKE AQ
    Ещё пол года назад это была бы не такая уж и страшная сумма. А я два года уже как на "новом" движке катаю.
  6. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    То же самое сейчас делаю:)
    "Из минусов остались грубая шумная работа и небольшая вибрация."
    А оно почему осталось?
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.289
    A4 b6 AKE AQ
    Грешу на форсунки :shuffle: топливную я вообще не трогал
  8. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Ну ты окуратнее с форсунками. У меня благодаря распылителю поршень разбило.
  9. Alexey_NN
    Alexey_NN Участник форума
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    у тебя на холодную со свечами и без них двигатель крутил долго? при такой компрессии у тебя, масло кушало? вообще на общий вид что было ?
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.289
    A4 b6 AKE AQ
    Ну под "форсунками" я имел ввиду в общем топливную систему :shuffle: А так до ремонта я их проверял, были в норме. Сейчас заводится с пол оборота при любой температуре, коррекция в пределах нормы... разве что поддымливает слегка при прогреве... вот и грешу
    на сервисе мне компрессию мерить отказались, сказали что смысла тратить деньги на эту процедуру нет ибо коленвал проворачивается "от руки" (это их слова). Сам я её мерить стал уже когда двигатель перестал заводиться. Мерили бензиновым компрессометром: в трех цилиндрах +10, в 4-ом выше 16-ти (компрессометр отбросило).
    Заводился со свечами до -10гр с пол оборота, до -15 уже в догонку, ниже -15 уже не заводилась. На тёплую (если свечи не включались) крутил секунд по 30. На горячую- с пол оборота.
    Расход масла был около 2л/1000км.
  11. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Я кв от руки поворачивал. 25см воротком и головой на 27.
    Заводилось само примерно до 0. ))
  12. Alexey_NN
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    у меня на двух компрессометрах мерил 19 гдето
    вообщем сегодня все сняли . ПО общему состоянию все нормально.ГБЦ конечно немножко засрана ,на клапанах нагарчик есть .кольца сносились и нагар под кольцами хороший. состояние цилиндров в норме хонинговка родная присутствует.
    низ чистый на удивление
    а это мерил замок верхнего компрессионного кольца там ножик сую ))толщина на глаз больше миллиметра похоже
  13. Alexey_NN
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    #193 Alexey_NN, 15 мар 2015
    да и ещё в сетке маслоприемника застряла какая-то толи прокладка пластиковая вообщем куски
    да мотор прошел 350 по счетчику было плюс мои 120 тыс наверное .Если не скрутили когда из европы нам продали
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    цилиндры промерь !
  15. oleg_rimsky
    oleg_rimsky Участник форума
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    помогите разобраться с углом впрыска AFB
    двигатель ремонтировали, вычистили кучу нагара, поломало рокера и погнуло клапана, все это устранили, так же заменил ТНВД.
    на горячую пишет в 4й группе в 3м окне 1.8 ATDC на хх, но динамика хуже чем была до поломки, куда крутить впрыск?
    на старом тнвд после запуска работала как форд транзит, но была динамичнее
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Надо проверить в Базовых установках!
  17. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    в базовых установках чуть выше зеленой линии
    если кручу еще более раннее то она плохо заводится а показатель почти не смещается :shock:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    причем тут зеленая линия ???? у тебя мотор АФБ , просто поймать 2 АТДС в базовых, больше ничего
    в каждой теме это по раз 5 написано
    мотор хуже едет, и я уверен что проблема в моторе,
    что сделано, клапана заменили, направляющие ?
    Компрессия сейчас какая ?
  19. green26
    green26 Новичок
    26 апр 2013
    30
    А6/4ВС5 1,9TDI 97г
    Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на AFN форсы целиком меняются/чистятся? или можно распылители поменять? а то по каталогам на экзисте лазил так там распылителей нет.
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Можно только распылители. Где то выше в этой теме номера были выложены бош.
