О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 3.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #261 UTUG, 28 апр 2015
    7.5 мг на прогретом ? Это очень много, на всех исправных моторах должно быть около 5 мг +- 0.5 мг.
    Больше 6 мг - уже мотор вялый...
    Похоже тебе как и мне пора поменять железо насоса.
    Щас подыскиваю себе свеженькие Л-ки или М-ки.
    Там 2 плунжера, они получше чем Е-шные три.
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Это очевидно. Уже лежит насос, на днях вскрою, изучу состояние.
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Кстати, не пугает пластиковая мембрана о которой столько трактатов написал Сенс?:wink:
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима во многих вещах заблуждается.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно, Я не Господь Бог и в чём -то и заблуждаюсь, но при этом я что-то делаю, у меня ДОСТАТОЧНО СОБСТВЕННЫХ РАЗРАБОТОК 2,5тди достаточно проверенных клубнями .....
    А ЧТО у тебя ВАЛЕРА, окромя факта что ты РЕДКО в чём либо заблуждаешься :D, может потому что НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕШЬ, так ведь ПРОЩЕ ???
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты вообще о чем ? :spy:
    Задело чтоли? Ну извини..., я не со зла. Чесслово.
    Факты не всегда приятны.
    Я и тоже ошибаюсь, что тут такого ? :shock:
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ничего, все по горле в дерьме стоим, не гони волну.....:D
  8. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  10. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #270 dire, 1 май 2015
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    привет всем.
    вопрос следующего характера: ауди а4 б5 2000 года 2.5 тди уходит солярка в обратку...
    если прокачать систему,завести-ездит, заглушил,поставил часа на 3-обратка пустая.
    в чем причина? поломка серьезная? понимаю что какой то клапан не держит.
    буду признателен за ответ!!!!
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет никакого клапана, просто гдето неплотность, ищи, устраняй
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    а в фильтре нет клапана?
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кто недавно сталкивался с заменой ремня ГРМ и прочего сопутствующего на моторе 1.9TDI насос-форсунка (AJM или ATJ) - киньте в меня номерами запчастей :hi: :hi:.
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #275 Mayhem74, 12 май 2015
    Все это конечно знают, но я ещё раз повторю: не ставьте цикловую ниже 4,5мг - мотор от этого лучше не поедет!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да ладна ? Сам то пробовал ? Поедит, еще как поедит, особенно если ТНВД изношен. Вот только работать слишком жестко.
    Сдвигание датчика оправдано только для изношеного ТНВД, а таких больше половины у нас тут.
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Если посмотришь на прошлой странице я писал, что дал угла датчику на 3,5-4, мотор стал ленивым до 1,5к оборотов, коробка тупила при остановке, пропуски воспламенения на прогреве. Сейчас поставил 5-5,5, всё ушло.
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Причем когда было 7,5 мотор был ленивым после 1,5к оборотов и до раскрутки турбины.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Странно, обычно у всех эффект строго противоположный.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Что ещё интересно: при равномерной 60км/ч по БК расход на 3,5-4мг был 8-9л/100, при 5-5,5мг стал 5-6л/100. Хотя по логике должно быть наоборот.
