О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 3.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А какой такой 140 сильный? В AVG/AFN мотор получается не только родные пойдут, от AHU чтоль иль как его, с насос форсунками?
    Там, где Дмитрий говорил, в Гермашке?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да это стоимость 4х распылителей Фирад :hi:
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Одобряешь?
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.289
    A4 b6 AKE AQ
    нет. это у нас в среднем так.
    Бери давай! Потом меня научишь, как с ними общаться :) А то давно уже собираюсь обновить :sluni:
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Там на всей странице речь шла о R5 моторе AAT. Я на него и советовал распылители от AEL (140 кобыл).
    А ежели ты хочешь заменить распылители на 4-х цилиндровом 1.9 ТДИ, так там выбор распылителей огромный, на любой вкус и цвет и цену....
    В инете мильён тем и отчетов о замене.
    Бошевские кстати по 50-60 евро спокойно в каталогах лежат.
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Тоже за комплект? Ну ты бы подсунул номерки, какие считаешь нужными. С меня ничего, зато карма подымется:thumbup:
  7. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    За один :eek:
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  9. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Подскажите пожалуйста если конечно такая информация существует.
    мотор 2.0тди CAHA комонрейл 170л.с
    требуется замена 1 форсунки . по етке на все моторы 140-170лс ставятся 03L130277 бош 0445116029
    кое где у продавцов в алалогах указан номер 0445116030 их в продаже много и дешевле.
    подойдет ли 0445116030 вместо 0445116029 или лучше не рисковать?
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Привет всем. Стал обладателем чудесного 2.5 ТДИ.
    Взял авто с проблемой ТНВД. После простоя за ночь система завоздушивается. Со слов хозяина пропускает сальник на валу тнвд.
    Также висит ошибка по клапану опережения впрыска(Мигает спиралька на панели приборов, хозяин сказал что замигала после того как он пошевелеил какую то релюху под топредой). Позже скину скрин ошибки.
    Поэтому имею пару вопросов:
    1)По каким группам снимать логи на ваш суд?
    2)Подскажите номер сальника тнвд или вообще набора всех прокладок насоса на AFB. Авто 2000 года Audi A4 Avant quattro 2,5 TDI
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну и геморрой ты себе не голову купил, Виталик... :cool:
    логи на ХХ, группы 1,13,14
    потом еще отдельно 4-ю группу в базовом режиме
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    будет гемороем, 1.9 свапну и буду счастлив)
    ок)
  13. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Скорее всего воздушит не сальник.
    Когда воздушит сальник он течет.
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Добрый вечер.
    Вот снял логи на указанных группах. Прошу посмотреть специалистов.
    Посмотреть вложение Logs Witalik87.zip
    Так же не понятно с расходомером. Запрос почему то больше факта.
    Вот скрин. Может мерял не правильно?
    По мозгам висит ошибка:
    01441 - Датчик низкого уровня топлива-G210
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Не трется и мигает спираль на щитке. До этого думал почему то что по клапану опережения висит и не трется,но оказалось что по клапану потерлась еще 200 км назад. Так что насос скорее жив,чем мертв.
    Да может и течет,там то не видно... Сегодня заводил машину, для развоздушивания ТНВД использовал электробензонасос от ваз и канистру с топливом. Когда подключил бензонасос на подачу тнвд и подал напряжение на насос,то услышал какое то шипение из насоса,тоесть он явно не герметичен! Но это где то в районе шкива или даже снизу,но не с мозгов точно. Вообщем снятие покажет думаю.
    Поэтому вопрос о ремкомплекте прокладок и сальников еще актуален. Подкиньте номерок.
  15. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Насос снимать не обязательно можно обойтись одной резиночкой от ТАЗ.
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    подробнее бы. какая резиночка?куда ставить? я ламер по 2.5...
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Логи посмотрел, в принципе сильного плохого ничего не заметил, кроме слабого 1-го цилиндра, скорей всего форсунка виновата.
    Насчет воздуха, то его нужно смотреть после прогазовки или на ходу, если движек просто стоит на ХХ - показания не адекватные (так должно быть).
    запиши лог на ХХ, группы 1,3,11
    и тож самое на разгоне, на одной передаче, желательно 3-ей
    тем про завоздушку - на форуме куча, обсуждалось миллионы раз, потрудись немного почитать, я устал одно и тоже по 100 раз писать....
    ЗЫ
    И заведи свою отдельную тему, по твоему конкретному движку и машине
    так тебе с большей вероятностью помогут
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо, это хорошие новости!
    логи сниму по указанным группам.
    по воздуху весь поиск перерыл,всего не прочтешь.много воды и флуда, ПОЖАЛУЙСТА, повтори 101 раз. Буду признателен! :beer::beer::beer:
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я недавно в этой ветке читал про то, что фильтр завоздушивает на 2.5 вроде....
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ... в отдельной теме !
