О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 3.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :dash: :dash:
    эта ошибка показывает как передув так и недодув !!!
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    я думал по недодуву другая ошибка))) ссори!)
    ну еще написано - превышен верхний предел,отсюда и решил что передув.
  3. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Опережение в 4btdc? Нормально, даже хорошо, у меня Было и 6, и 8-9)
  4. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    знакомый а2 купил 4 года с 1.4тди 3горшковым, жалуется на большой расход
    город 7, трасса 5.
    предыдущий владелец крутил угол в сторону уменьшения расхода притом, с его же слов..
    подскажите,куда покопать или какие логи снимать?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    йоу.... до сих пор мечтаю увидеть этот движек, никогда не видел :)))
    че там за система впрыска , НФ ?
    не уж то ТНВД, раз угол крутил, якобы ?
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Сначала ГРМ выставить как положено, с приспособлениями, по крайней мере с Т10050... Затем данные снять: как обычно по блокам 3,4,5,7,13,18,23... Коллектор и ЕГР промыть.
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Обычный VW, насосфорсуночный дизель... Только без одного цилиндра и с балансирным валом...
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На Поло ставился также, у знакомого был
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    понятно, сколькож он должен жрать, раз для него 5-7 л это много ? :)
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    должен,как я понял, по трассе меньше 4, не 3.5 ли, по городу до 5.5-6
    передам.
    я его в сервис бы отправил,но у нас не доверяю никому. а в мск за день сделают?
  11. msnboy
    msnboy Участник форума
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    ауди А6 1996 г. в.,двигатель AEL ,2.5 литра,140 л.с.,коробка автомат. а проблема такого рода,с месяц назад появились дерганья на высокой передаче (4) и при скорости 100-120 км\ч и на газ не давил сильно. заказал фильтры (воздушный и топливный (кнехт),заменил,но проблема не ушла. с каждым разом проблема эта участилась.точнее,двигатель как бы останавливается на доли секунд,на ходу дергается,на холостых,что очень редко как бы провал,если слышать,а если сидя в машине то маленький толчек ощущается. теперь же стало и на низких передачах такое случаться и чаще на разгоне. независимо какой разгон,надо "втопить" или плавно. бывает просто накатом едешь дернется. такое происходит не часто,могу проехать десятки километров (в спокойной режиме) и ничего не случится. при интенсивной поездке постоянно. то есть жму на газ толчки-рывки в зависимости как долго жму педаль,даже когда опускаю,то бывает наблюдаются рывки. на холодный двигатель такого нет,пока не подует теплый воздух в салон из печки. живу в подмосковном орехово-зуево и незнаю к кому бы обратиться,потому как не найду нормального спеца по мотору моему. помогите советом,а может кто и знает причину. спасибо
    в сервисе был и сделали какую то диагностику, есть ошибки но не связанные с проблемой
    01117
    00625-временная (убрали)
    00542-временная (убрали)
    01025
    00526
    Андрей39rus нравится это.
  12. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    #32 msnboy, 7 дек 2014
    и еще есть проблема,которую хочу решить. есть подогрев воздуха в салон (если можно его так назвать) не работает,не включается. надеюсь поняли о чем я,радиатор электрический стоит рядом с радиатором отопителя
    возможно у кого то есть схема или ссылка где посмотреть
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    01117 это проблема с генератором, проверь вольтметров выдыет ли он +14-14.5 вольт ВО ВСЕХ режимах , может щетки его потёрлись, затем проверь напряжение бортовой сети возможно массы погнили, смотри они на стойках снизу возле ног пасажира и водителя
    00625 сигнал скорости с коробки может сам может падение питания в сети из-за генератора
    00542 это G80 управляющая форсунка проверь тестером её сопротивление должно быть 90-120 ом если сильно больше или сильно меньше меняй
    00526 это лягушка выключатель на педали стопа, лучше его заменить, долго он не живёт....
  14. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    01117-с ней езжу почти год как купил авто,гена выдает нормально,напряжение проверяли и 14.3 показывает,заменил щетки с выводом DF и подключил белый провод в жгуте вместе с синим,тот тоже на гену,но ошибка так и висит. форсунку проверю конечно и буду разбираться с этими датчиками-кнопочками. вот управляющая форсунка может давать эффект такой,дерганья,провалы,толчки?
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Может. Без неё двиг уходит в аварию, соответственно...
    Проверить фишку, у меня изолентой было закреплено)
  16. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    какая там авария. я могу проехать десятки км и не разу не дернется,если не давить на газ сильно или резко
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверь нет ли воздуха в прозрачных трубках ТНВД
  18. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    вот с этим пока засада,эту трубку надо еще поставить,в запчастях нет прозрачных. в строительных надо поискать. и опять же что то я сомневаюсь что увижу что то,это мне надо сколько времени стоять и смотреть чтобы увидеть,оно ведь может и не будет этого провала на ХХ.
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Обычно на хх мелкие пузырьки, а если газануть...
    На ходу там вообще сантиметрами будет воздух.
    Но тогда провалы могли бы быть и на 2-3
  20. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    провалы есть и на 2 и на третьей,я писал. я обязательно поставлю прозрачный шланг и буду смотреть. но мне казалось если есть воздух то из за него будет всегда как он попадет в движок,а у меня редко
