О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 3.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я сейчас на обкатку тотал взял, пока - минус свистящая турбина...
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    В мою предыдущий тотал лил.
    В общем,без разницы)
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ндааа... некоторые думают, что свистящая турба признак ее отличной работы.. До замены масла не свистела?
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Свистела.
  5. Alexey_NN
    Alexey_NN Участник форума
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    извините друзья,может не в той теме пишу.но нет допуска в другом разделе задать вопрос.
    помогите советом. у меня стоит эбу стандартное на 115 л.с так сказать. машина ауди 100 с4 аат 2.5 тди.
    купил МУКТ и эбу от а6 с4 аат.Но там стоит иммобилайзер .у меня его нет.пишет ошибку "блокировка двигателя по иммо".Двигатель заводиться и глохнет.
    Купил Эмулятор через наш форум.Но подключал и эффекта никакого. и уже в разъем Где ЭБУ и так и сяк и никак.Сэмулятора сигнал каакойто идет сколько-то вольт.
    Мне некоторые люди говорили что если подключить коробку Иммо серенькую и зайти через шнур в настройки и прописать 000 вроде и отключиться .Помогите советом.А то обидно купил 2 года лежит добро ,не могу поставить.Уж машину может поменяю,а это никак не сделаю _)))
  6. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Через шнур. Да. Ввести пароль,которого никто не знает.
    В общем,иммо надо отключить. Но не так,насколько знаю.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    #387 Witalik87, 11 окт 2015
    в мозгах от А6 С4 есть провод на иммо,нужно покурить распиновку. вот на этот провод посадить эмулятор. В мозге от а100 нету иммо.
    если вживлять систему иммо от а6-то гемора много. хотя можно попробывать при наличии всего необходимого. нужен ключ с капсулой,считывающее кольцо с проводом до ИММО бокса,сам иммо бокс,проводка от иммо бокса до ЭБУ...
  8. Alexey_NN
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    да в том то и дело что я уже сажал на к-линию .42 пин в штекере эбу. я подумал может эмулятор не рабочий купил.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    может и не рабочий...
    а подключал правильно? там ведь еще + и - надо.
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #390 Witalik87, 12 окт 2015
    delete
  11. Alexey_NN
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    с питанием все ок .вот он и как подключать
    сажал на к-линию. и где диагностический и прям у штекера эбу .ни как
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    вот схема иммо, можно попробывать собрать имобилайзер. главное найти донора. подойдет любой донор А6 С4. с любым мотором. схема для всех одна.
  13. Alexey_NN
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    вот я и хочу поробовать взять коробку имобилайзера и расключить ее и зайти через комп в эбу настройки иммо ,может отключить.
    схему ты дал мудреную)))) не могу понять
  14. Alexey_NN
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    впринципе примерно понял схемку то ,вот и нужно по схеме кинуть провода ,и эбу подключить с иммо-коробкой
    спасибо
  15. hauda
    hauda Новичок
    29 авг 2012
    45
    Audi A6/C5 2.4 98г
    #395 hauda, 14 окт 2015
    Добрый день друзья,может поможете советом. Машина 2,5 тди AYM, 2002.
    У меня машина стала заводится всё хуже и хуже утром, сизый дым. Через сек.5, (На счет ТНВД отдельная тема.)
    Заехал короче мастеру Юру&Сашу электрику, и VAG грит нет ошибок на свечей накала, и на свечей контакта нет, т.е мотор без свечей накала херачят.
    Открыл капот ищет реле, открывает пассажирскую часть до железы, ниче не нашел, и грит давай на след недели. Скоро зима..
    Вопрос:
    1. Реле эт и есть с номером 202 синего цвета? под водительской. Если да то как я с тестером могу прверить жив ли он.
    2.Есть ли предохранители на реле, если да то куда мне копать спасибо
    PS: На приборной панели пружина мигает 5 сек. и тухнет сразу.
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вложение откройте.
    Думаю, этого достаточно, чтоб решить вопрос?
    https://vk.com/doc-42185098_426268857
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) проверить питание на свечи
    2) выкрутить все свечи и проверить на аккумуляторе
    3) измерить компрессию
    4) проверить обороты стартера
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А как мне на 1.9 проверить обороты? Точнее, сколько они должны быть? Думаю в первой группе увидеть эту цифру, да?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да в вагкоме все видно
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    что тебе обороты? когда компрессии нет:D
