О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 3.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Как? Он же железный. :) Может топливо?
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    вот он железный и мёрзнет . топливо ясен красен идёт в него температуры забортной . насос был недавно заменён на новый . постоишь , он нагревается от блока и работает идеально . как остывает начинает жестко греметь .
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Понятно...
  4. Alexey_NN
    Alexey_NN Участник форума
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    ребята с новым годом всех !!! может кто подскажет .У меня есть ЭБУ ,от А С4 с иммобилайзером,я никак не мог отключить иммо.Может кто-то знает людей которые занимаются ЭБУ и могут отключить мне иммо !
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    с новым годом)
    на моей памяти вы этот вопрос уже 3й раз поднимаете.
    если эмулятор не помогает, то проще наверное купить иммо бокс родной с капсулой ключа (даже от а4 б5-их пачками разбирают и стоют сущие копейки) и восстановить проводку. в проводке там все очень просто, проводов 5 от силы. в качестве считывающего кольца можно использовать обходчик иммобилайзера BP03,стоит 500р.
  6. Alexey_NN
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    виталик) я уже отвечал что эмулятор иммо купил,но он не разблокировал мне эбу. а по поводу если я подключу коробочку иммо серую к эбу и попробую ее отключить через настройки .такое возможно? а ключи с иммо я думаю не копейки стоит.)))
    темболее новый ключ вроде нужно привязывать к эбу
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    так я и говорю,если эмулятор не помог, то берите иммо бокс от а4 с ключем. у меня их как минимум 2 гдето валялось.
  8. Alexey_NN
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    а от а4 ты думаешь встанет? там год другой же.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    иммо идентично. на А4 б5 он как раз от С4 и стоит
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    подниму тему! нужна помощь и совет!
    имеет ся А4 Б5 2.5 ТДИ АФБ. Решили на нее поставить насос с подкачкой от БАУ. Разобрали бак, все подключили через родной БАУ-шный четвертник. Все работает.
    Но вот ДО установки подкачивающего насоса цикловая была 3.5-4 мг\х, угол 1.8-2.0.
    ПОСЛЕ установки насоса от БАУ цикловая подпрыгнула до 5-5.5 мг\х, угол 4.5-5.
    Цикловую сдвигом дачика в ТНВД меньше 5.0 не удалось сделать. Угол тоже.
    Подскажите,это нормально?
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    уверен, не в этом дело
    на полном баке, выдерни предохранитель насоса в баке, цикловая не изменится !
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    а в чем тогда?
    машина приятеля, щас будет мерить рабочее давление подкачки и измерит цикловую и угол с отключенным насосом...
    ДО установки насоса параметры были в норме.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    говорят всегда много, вроде было и то, сё...
    факты где ?
    отключи насос, и увидишь
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    чем плоха цикловая 5-5,5? это середина диапазона 3...8.
    угол где смотрели?
    в базовых угол никак не зависит от насоса и цикловой.
    а рабочий угол можно попробовать адаптировать через 4-канал.
    максимальное значение соотв. более раннему углу 1-1,5 ATDC.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ехал с 3.5-4 лучше.
    угол в баховых, не первый год замужем...
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    и что? не двигается?
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    двигается. 5 - 15.
    запаса регулировки не хватает чтоб сделать 2.0 хотябы
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    надо ремень на 1 зуб переставить и счастье придет
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    чтото не то, видимо грязь попала в ТНВД
    помыца бы
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо, по результататм отпишусь
