О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 3.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Он обычно на хх сосётся по чуть, если газу дать-некий провал на слух заметен уже.
    А в трубке вместо 5мм пузырька пролетает 3см иной раз. Соответсвенно...
  2. mtz-rf
    mtz-rf Новичок
    7 дек 2014
    17
    А4/B6 1.9 awx 01г.
    Привет, вопрос у меня следующий:
    имеется audi a4 b6 1.9 tdi awx, пришла зима и возникла проблема заводки, приходится крутить около 1,5 мин в несколько подходов, прежде чем начнет схватывать, и тут либо акб сядет либо заведется, проблема была и ранее после длительного простоя неделю, но после недавней смены масла и фильтров (всех) утром не знаешь на чем ты поедешь на рвботу на авто или на общественном. Свечи все живы. Приезжаешь с работы - машина стоит часов 8 и все утром лотерея. Но если завелась, то проблем в течении дня нет.
    Подскажите куда смотреть, что искать (очевидно что топливо уходит).
  3. mtz-rf
    mtz-rf Новичок
    7 дек 2014
    17
    А4/B6 1.9 awx 01г.
    Ребята, не удаляйте пожалуйста это вопрос, правда для меня это очень важно, скоро поездка дальняя, а тут такие косяки:
  4. mtz-rf
    mtz-rf Новичок
    7 дек 2014
    17
    А4/B6 1.9 awx 01г.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверяй по кругу
    1. Живы ли свече зажигания хоть бы тестером
    2. Подаётся ли на них напряжение
    3. По шнурку угол ТНВД (если он у тебя) 0я группы кнопка базовые - далее кнопка TDIgraph вибираешь свой мотор и смотришь чтобы жёлтые точки были чуть выше середины, нет, сдвигаешь шкив на ТНВД (открутив 3 винта на мм) пока не получишь требуемый угол
    4. Смотришь если -ли ли воздух в прозрачных трубках идущих к ТНВД если есть то ищешь причину (опресуешь)
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    ППЦ... AWX-это 1,9 с насос-форсункой... Дима, какой, на... ТНВД?
    По теме. Сначала насос в баке смотреть, затем тандемник.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да Костя, спасибо, вовремя поправил, чтобы я без тебя делал :flirty:
  8. mtz-rf
    mtz-rf Новичок
    7 дек 2014
    17
    А4/B6 1.9 awx 01г.
    Парни, если машину поставить, таким образом что перед (капот) ниже "зада" багажника, то запуск безпроблемный.
  9. msnboy
    msnboy Участник форума
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    поставил прозрачную трубку и заметил на ХХ маленькие крапинки по шлангу идут,редко,а вот газую то их больше чаще и покрупнее,но на работе двигателя не отражается почему то. с чего начать поиски подсоса,с какого места? и возможные места подсосов подскажите? на управляющей форсунке 103 Ома,нормально
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Обычно у трубки,перед фильтром и сам фильтр
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я в своё время долго трахался с родным фильтром АЕЛ затем плюнул и заменил его на топливный фильтр от А4 1.9тди и ВСЁ проблема с воздухом УШЛА НАВСЕГДА :thumbup:
  12. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    это что получается,что фильтр кнехт за тыщу какашка? ну и дела:rollingeyes:
  13. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Не знаю,не имел секса,протянул нормально раз и всё.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Воздух ребята. Воздух.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    +1000. То ж самое у друга проделал и Б5(AFN) поехал и заводиться стал с автозапуска по утру. Только я еще и полную ревизию шлангов сделал. Кошмар, что там было. Но человек реально 200т.км под капотом ничего не делал, масло и фильтр воздушный менял и все (топливный по ходу нет). И бегает аппарат, по трассе 5.5 л/100км (после того как изолентой патрубок куллера замотали).
  16. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    я когда измерял сопротивление на управляющей форсунке,провода к ней у меня изолентой скручены,то есть никаких разъемов. размотал эту старую,которая вся истрепалась,а там провода черные вместо красномедных. зачистить конечно идеально не получилось,скрутил и замотал по новой (потом штекер сделаю). интересно что,конечно прокатился мало,на работу и с работы,но ехал интенсивно,где то гнал,где то газовал,буксовал. ни разу не проявилась проблема о которой выше указывал. покатаюсь еще,посмотрю. может ли из за плохого соединения на форсунку такое?
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    У меня как-то раз развалилось соединение фишек это вообще.
    Заметно)
    Но воздух не хуже..
  18. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    большое спасибо всем кто откликнулся,помог советом и информацией
  19. Spectr
    Spectr Новичок
    24 авг 2012
    35
    A4 Avant, 2.5 TDI
    Доброго всем! На днях машинка перестала ехать после 3000 тыс. оборотов. Сегодня вагнул её, вылезли две ошибки:
    00550 регулятор начала впрыска
    17-10 - диапозон регулирования - спорадическая
    01376 сигнал частоты вращения для топливного насоса
    37-00 - неисправен
    Ошибки стер, машина поехала. Подскажите, что это было, к чему готовиться?
  20. A-Wax
    A-Wax Участник форума
    23 июл 2014
    143
    A4/B6 2.5TDI AKE
    У меня сейчас тоже самое висит. Буду регулировать угол...
