О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 3.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #601 quattrosens, 19 май 2016
    Изменять по таймингу TDIgraph в "0" группе
  2. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    Дима, у него рядная пятерка, не путай.
    Артем, двигать можно либо насос либо шестерню распредвала. Хода насоса не хватит чтобы 15градусов повернуть поэтому придется шестерню крутить. НО зачем тебе туда лезть? Я написал выше сообщение о том что 15 градусов это не нормально. Чтобы делать угол меньше на постоянку сначала надо решить проблему запуска на холодную, а их обычно целый букет.
  3. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Это в идеале? Будет ли при таком параметре заводится на горячую так как из за этого и меняли что были проблемы с горячим запуском
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Точно не заметил, спасибо !:hi:
  5. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    Ууу, проблемы с горячим запуском - первый признак мертвого насоса. То что написал Дима к тебе не относится, он про другой мотор.
  6. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    С холодным запуском проблем не было меняли так ка гоняла на горячую и не было динамики сейчас все хорошо , но беспокоит столь ранний угол
  7. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Это я слышал , но ремонт пока что невозможен так как в городе специалистов нет , а возможности отдать в ремонт нету , да знать бы кому , вот и выставили такой угол
  8. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    о чем и речь, ездий так. Все так делают. Пока совсем не умрет. Или китайскую плунжерную пару купи.
  9. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Т.е. вреда кроме как побочных эффектов в виде расхода мотору впринцапи нету? А если не тяжело номер этой плунжера можно и дорого ли стоит перебрать? К примеру в Москве
  10. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    Может и есть вред, не знаю. номеров сейчас нет под рукой. цен тем более в москве не знаю.
    Artem71 нравится это.
  11. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Если будет возможность напишите , спасибо за удалённое время:wink:
  12. Olegro
    Olegro Новичок
    27 янв 2015
    22
    A6/C5 2.5 AYM 01г
    Нужно будет где заехать померить. Снимал совсем недавно тот последний вал нашёл 2 подозрительных гидрика, но работает так само. До 70 градусах всё чётко а потом начинает щёлкать. Щёлкает в такт движка при 1200-1500 оборотах. Открывал масло крышку масло на валах очень обильно поливает. А что то может быть связано с ЕГР т.к у меня полностью нагретая он показывает 400мг. Ещё вопрос а у АИМ ВКГ уже наверно как у АКЕ или старого образца?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Скорей всего гидрики подохли.
    ЕГР если показывает 400 то он закрыт, на этих двигателях его лучше закрыть и забыть о нём на всегда...
    АИМ ВКГ как у АКЕ
  14. Olegro
    Olegro Новичок
    27 янв 2015
    22
    A6/C5 2.5 AYM 01г
    Из 24ёх у меня 16 новых, может быть и последние 8 клацают на горячую, но с ними пока ещё ничего делать не буду и так 1500 евро вложил за неполный год.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Гидрики можно было сначала попробовать прокачать, возможно 70-80% удалось бы спасти...
  16. Olegro
    Olegro Новичок
    27 янв 2015
    22
    A6/C5 2.5 AYM 01г
    Когда всё это произошло была зима, гараж не отапливается и маленький пришлось обратится в сервис. А из-за форсунки может щёлкать на оборотах?
  17. Alexey_NN
    Alexey_NN Участник форума
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    привет друзья . у меня опять возникла такая проблема. начало дергать двигатель обороты прыгают немного .но двигатель рабоает с детонацией будто. колбасит.
    я сдвинул мукт к водителю но вроде как не так колбасит .но всеже дергается. чего делать что смотреть ?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сначала на воздух в прозрачных трубках идущих к ТНВД, затем проверка форсунок на качке или стенде, и замер компрессии
  19. Alexey_NN
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    воздуха нет. форсунки проверял недавно распыл хороший. комперссия не могу сказать на данный момент.
    вот задачка такая еще нарисовалась.
    вроде как тут писал то турбина подсвистывает , в итоге сегодня заметил что сифонит из под прокладки впускного на первом цилиндре дымить начал двигатель.
    может ли изза этого двигатель колбасить?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может
