О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 3.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    к ремонту ТНВД :nod:
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Какой ты добрый.
  3. Spectr
    Spectr Новичок
    24 авг 2012
    35
    A4 Avant, 2.5 TDI
    И еще вопрос, могут ли быть эти ошибки вследствии ссущей обратки?
  4. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Нет...
  5. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    просто заменил фильтр , он подходит или приспособить надо??
  6. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Кмк,корпус менять.
  7. werty55
    werty55 Новичок
    13 дек 2014
    17
    #67 werty55, 29 дек 2014
    delete
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    всем здравствуйте ! подскажите где стоит датчик температуры воздуха на впуске G-42 на АКЕ ?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    внутри ДМРВ
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    спасибо ! выдает ошибку зараза . предполагал что он там , заменил ДМРВ . всё равно пишет ошибку по датчику обрыв или замыкание на плюс. надо смотреть проводку :shock:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, похоже на обрыв
  12. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    Друзья подскажите, при слишком раннем впрыске, 185 по ВАГКОМ, могут ли быть проблемы с запуском двигла или рыть надо под распылители форсунок может они уже загадились, или компрессию мерять, в общем суть такая, с таким углом впрыска заводится с пол оборота до -3 ну или чуть ниже, но как за бортом -10 и ниже то воообще ни гугу даже вспышек неа, топливник новый стоит, правда может заборник в баке прихватило но не думаючто до такой степени, кто что думает по поводу?! может ли быть в распылителях проблема, загадились да ещё и при -10 и ниже эта гадость так промерзает там что нет распыла для пуска?? Или угол тут уж слишком ранний, но ведь запускается до -3-5!??
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а свечи работают ?
  14. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    менял их не так давно, реле щёлкает, наглядно не выкручивал, эффект есть от них так как пробовал их прогреть и запустить до-3-5 схватывает, пробовал и не греть их и запускать сразу, надо было чуть помаслать прежде чем двиг пускался!
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Всем привет, давно не писал в эту ветку!
    При -17 заводится хоть с трудом, но регулярно, в -20 все, крутит вхолостую.
    Угол в допуске, солярка обычная с заправки, акуму год, стартер вполне бодро крутит, масло свежее. Свечи по осени проверял -все рабочие. Это компрессия чтоли?
    Вчера в -22 завел только когда фен в воздухозаборник сунул.
  16. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Я тут машину смотрел, там явно с компрессией проблемы были. Однако заводилась лучше моей.
    Была примерно такая же фигня с запуском. Свечи в порядке, угол ранний..
    Крутишь-крутишь...схватывало всегда резко. Раз схватило-всё, можно заглушить и с полоборота завести.
    Было подозрение на распылители, на датчики и мозги.
    Решил, как уже писал, бинаром.
    Даже и на нынешнюю пипетку поставил бы. Полчаса прогрева-литр бензина почти. И до 80 не нагреется. И выходить...
    Так что рекомендую)
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Вот да, про тепло в заборник мне только недавно сказали.
    Сейчас бы попробовал с газом заводить, он мягче, чем эфир.
    Или зажечь горелку и в забор направить.
    Но в -22 на 8летней батарейке за 1 оборот кв, давление топлива уходит, а оборот для синхронизации.
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Бинар это подогреватель такой ,который врезается да? Дороговато. В самой причине бы разобраться. Конечно же она как только на ровные обороты выйдет, если сразу заглушить то заведется потом с полтыка. Да и после простоя три часа тоже. А вот через 4 часа уже видно промерзает и не заводится так легко.
    Я почасовой запуск оставил сегодня на сигналке, через 4 часа не завелась уже. А через три часа простоя пробовал с брелка -легко.
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    никаких ровных. схватило только, можно сразу заглушить. и потом заведётся без проблем.
    ещё было предположение, что воздух подсасывает, потому долго крутить надо.
    но тогда непонятно, почему прогретая до 55* по датчику бинара с полоборота.
    если грешить на компрессию и прочее, тогда непонятно, почему при 45* по тому же датчику хрен заведёшь вплоть до высаженного акб.
    в общем, да, дорогое решение относительно. делал по 2 причинам:
    1)поездки за деньги были ехать надо, а ты не завёлся
    2)батарейку лень таскать и в -32 поддон греть газовой горелкой 15 минут.
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Камера сгорания прогрелась прям чуток (полюбому лучше чем от свечей) и да, заведется. Я хотел просто у опытных узнать, на моем AVG/AFN минимально допустимая компрессия вроде как 19 по эльзе, у меня же была 21, когда мерил. Это критично мало уже или в другом причину искать?
