О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ответ: О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
    На том форуме вопрос не задавал ?! Там хорошие спецы.
    А по моему, самое простое, угол рановано поставили, двигатель жестковато работает ?
    Компутером проверяли правильность угла опережения впрыска ?
    Расход измеряют не по бортовому компьютеру, сначала сравни его с реальным расходом.
    Если перебирали головку, то сразу вопрос, компресию измеряли после ремонта ?
  2. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    на том форуме вопрос не задовал , двигатель работает мягче чем раньше, на компе проверяли , и компресию меряли , всё в норме . Осталось проверить топливо от заправки до заправки
  3. DEIMON
    DEIMON Новичок
    5 июн 2008
    4
    Ауди А6/45 1996г.
    Привет коллега я недавно взял А6/45 2,TDI. Есть вопросы, буду благодарен если кто нибудь подскажет. Например после езды по не большим кочкам на панели начинает мигать сигнал отключения АВС, как это устранить?
  4. DEIMON
    DEIMON Новичок
    5 июн 2008
    4
    Ауди А6/45 1996г.
    Подскажите как посмотреть расход топлива по бортовому компьютеру на А6/45.
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если на холодную плохо заводиться, то угол скорее поздний, чем ранний...
  6. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Та я сам не пойму теперь , после ремонта проездил два дня , у меня метка чёртовоя завязана с коробкой , вчера села батарейка на брелке (метки) с 20 до 6 утра мучались . Поменяли насос в баке мол говорит не продавливает к тнвд , завели всё нормально ,метку сука не читает (если не читает метку у меня заводится но не едит , после езды 5-6 мет блокирует коробку и глохнет), потом проверили батарейку 2,1 показывает а должна 3 , поменял тутже поежала. Но после всего этого машина стала хуже заводится:hot: и на холодную и на горячую . Если срузу заглушил и тутже завёл то нормально , но если постоит 10-20 мин то секунд 5 надо маслать :umnik: что за хрень?:rolleyes:
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Также как и на любой другой Ауди в С4 кузове. На торце ручки включения стеклоочистителей имеются пара кнопок для прокрутки информации на дисплее трипкомпьютера.
  8. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    А у меня компа нет. Почему? Или это опция?
  9. Fisherman
    Fisherman Новичок
    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    Так вроде нормально все, должна она мигать, если конечно кочки уж совсем мелкие, то датчики надо поглядеть, скорее всего контакт отваливается.
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Да, опция, также как и круиз-контроль.
    Но можно имплантировать, знакомый себе на А6 С4 с мотором AEL воткнул полную панель с битой S4, там и трипкомп был. Помучился он изрядно, но настроил всё работает. Правда он и сам работает автоэлектиком.
    Он себе и круиз установил, на TDI моторах это очень просто, ставится ручка подрулевого переключателя с кнопками управления круизом, запитывается к мозгам мотора и включается эта функция через VAG-com.
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Для начала считать ошибки VAG-com'ом, которые при этом возникают. Потом по обстоятельствам, скорее всего "плавающий" контакт где-то.
  12. korus
    korus Участник форума
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    Проверь датчик охлождайки который между головками, зелёный, по симптомам ему кирдык.
  13. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Да мы тоже думали что он , утром когда заводил чтобы быстро завилась отключал датчик и заводилась сразу, но вчера я купил новый датчик такая же фигня:rolleyes:
  14. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Угол впрыска проверь.
  15. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    угол по компу =2,5 , мож пораньше выстовить ?
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    2,5 это угол до или после ВМТ? Проверь угол впрыска в режиме TDI Timing. А какой угол был раньше? Кстати, компрессию после переборки проверяли?
  17. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    компресию меряли всё нормально , какой угол был раньше незнаю , ничинали ремонт в бош сервисе продолжали в другом
  18. Deimos[LT]
    Deimos[LT] Bad e-mail
    21 июн 2006
    364
    Audi 100 Avant (4A,C4), 2.5 TDI (AAT), 1993
    А можно поподробнее про круиз? Хочу себе такую опцию воткнуть, но информации ноль :(
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Почитай, а вообще дело нехитрое, но весьма удобное. Мне проще, с завода стоял круиз, ребята по моей наводке и стали себе ставить, удобно ведь и не накладно с имплантацией.
  20. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    А где можно откопать ваговский номерок переключателя для моего крокодила? :rofl:
