О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    зачем реально ехать 120 км.ч ? можно в гараже вывесить все колеса кузов на кирпичах и один сидит газует 120-140 (по спидометру) а другой меняет фильтр
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    набегающего потока воздуха в воздухозаборник не будет.
  3. 31rus
    31rus Участник форума
    22 окт 2009
    177
    Сейчас VW Phaeton 3.0 TDI Individual (2006). Audi Allroad 4B/С5 AKE 2.5 TDI 2003 год (была)
    А у тебя концевик двери работает?
    Если нет, то датчик не будет отключаться, и как BOBA AFB сказал, должен загореться на ней светодиод.
    У меня пока концевик не починил не работала эта кнопка.
  4. 31rus
    22 окт 2009
    177
    Ну так можно пылесос который может выдувать, на вход воздушного фильтра подцепить, через специальный переходник, но они только у ОД есть.:umnik:
  5. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #1985 Иванушка, 17 мар 2010
    и они эти переходники почему-то стараются никому не продавать и сначала делают вид что не понимают о каком переходнике идет речь, но если хорошенько поуговаривать (желательно с угрозами написать на них кучу жалоб) то могут и продать. Решать вопрос надо сразу с начальством. С манагерами вообще бесполезно говорить, они сразу выкатывают чичи и пытаются убедить что таких переходников не существует в природе.
  6. pet9
    pet9 Новичок
    7 мар 2010
    32
    AUDI A6 C4 2.5 TDI (AEL) 1996г
    Спасибо Мужики!!! Если бы не разогнал ДО 120 НЕ СЛИЛ БЫ !!!!
  7. IO.
    IO. Новичок
    10 фев 2010
    67
    Audi A4 1.9 AHU 97г.
    Мужики кто знает как быть! Заменил ремень грм 1.9 ahu , купил шнурок для vag-com! А он у меня движок не читает и климу!:cry: Как в данном случае выставить угол???:shock:
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    читает, надо разогнаца выше 120 кмч !
  9. IO.
    IO. Новичок
    10 фев 2010
    67
    а если серьезно?
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ты как читаешь? Обычно ставят "на глаз" по меткам, с 0 градусом, заводят и после этого компом смотрят угол и корректируют как надо.
  11. IO.
    IO. Новичок
    10 фев 2010
    67
    она у меня работает даже ездиет! только после замены ремней стало движок колбасить и дымок пошел!!!:icon_suicide:
  12. Rasch
    Rasch Участник форума
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Гляжу основные "события" крутятся вокруг 2,5 TDI. Редко но вижу "авторов" 1,9. А кто что скажет за 2,0 TDI?Те что пошли поле 2005 года? А то имеется желание прикупить авто с таким движком. Как он? У кого есть "опыт" эксплуатации????
  13. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    а компом то подключается? Я тут уже не спец - сам к приятелю езжу :)
  14. sergg
    sergg Новичок
    17 мар 2010
    3
    Audi А6/C4 2.5TDI 96г
    Подскажите пожалуйста, где скачать ЕТКу
  15. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    а ты что насос снимал? если насос не трогал...это вы значит просто ремень не правильно накинули,хотя на 1.9 ошибиться не возможно!
  16. IO.
    IO. Новичок
    10 фев 2010
    67
    нет насос не снимал! сначала все было хорошо,а через 10 000 звонкий звук двигателя и дым не сильный под нагрузкой! Что собственно и навело на мысль о неправильном угле! да, еще лампочка предпускового прогрева ни разу не загоралась (лампа целая проверял) даже в самые лютые морозы заводилась с пол пинка!!! Что это может быть????
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Странно. 10 тышь нормально, а потом угол сдвинулся ? так не бывает.
    Вообще информации для рассуждений мало.
    КЛ-Адаптер не работает, не правильно спаял или неправильно подключаешься, контакты перепутал. В инете куча тем где все это обсуждалось, поиском пройдись. Не раз встречал и читал об этом.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в гугле не пробовал набирать поиск "скачать ЕТКА" ? :umnik:
  19. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    снимай крышку смотри метки опять,может ослаб ремень? гайку на распредвалу хорошо затянули? ! а лампа не горит это свечам пипец пришол. хотя знаешь я тоже ремень менял, и через 7- 10 тыс он стал звонче работать на холостых и вебрация усилилась . первым делом я грм проверил,всё на месте:shock: ... а тут на днях поехал форсунки проверять..одна льёт,говорят вполне возможно от неё все проблемы. завтра привезти должны распылитель.,если поможет от пишусь!
  20. sergg
    sergg Новичок
    17 мар 2010
    3
    Пробовал, скачал два варианта 7.0 и 7.1, но ни один не могу запустить. Может кто скачивал, что бы 100% рабочий был?
