О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    #2041 СЕРЁГА_1, 25 мар 2010
    вот номер 17965 Р1557 датчик давление- привышено давления наддува. вроде так на чеке было написано
    я сегодня разобрал 2 эл.магнитных клапана,мембраны целы...так помыл и обратно собрал..Результата не какого!
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Проценты эти показывают скважость самого клпана 75-го или 18-го.
    При этом исполнительный клапан на турбине или ЕГР, может быть полостью открыт или закрыт...
  3. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Короче,выбирай время,подъезжай на встречу(на Тульскую ветку зайди и спишись),все посмотрим и поможем.Потом выложишь отчет для всех.Гадать на "кофейной гуще" дело неблагодарное.:)
  4. FLINT
    FLINT Участник форума
    20 апр 2009
    160
    Audi A6 2.5TDI 1999г. AFB, Типтроник
    Спасибо за разъяснение и за следующие тоже!
    Хорошо, с клапанами все в порядке, это радует, с ДМРВ буду разбираться:, поставлю старый, заменю патрубок с него на турбину, сниму еще раз ЛОГи, выложу здесь посмотрим вместе? Может тогда и приговорим ДМРВ!
    Нарисовывается другая проблемма:( уже не первый раз выдает ошибку :
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    Что ЭТО???, а возможно, раз все так завязано на ДМРВ, причина собственно в нем - расходомере???
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    По ДМРВ. Какие логи снимаешь, если расходомер хз какой? Зачем?
    Проверь 18-ый и 75-ый в базовых.
    Расходомер менять.
    По 17978. Иммо не всегда считывает.
  6. FLINT
    20 апр 2009
    160
    Спасибо за ответ!
    По ДМРВ все понял! Буду приводить в порядок.
    По 18-му и 75-му клапану, объясни, пожалуйста!, как это в базовых их проверить?
    По ошибке 17978, я так тебя понимаю, это иммобилайзер не всегда видит чип?, если так, - то был один раз, когда заводилась и сразу глохла, с третьего раза завелась, а я перепутал значок иммо, со значком пневмоподвески на приборке, подумал - глюк из-за клиранса. Еще раз сегодня была такая-же хрень, но сегодня значок разглядел. Правда не думал, что это может быть ошибкой:
    Тогда, в принципе, ничего страшного нет?
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нет не сразу менять, рваный патрубок может непосредственным образом влиять на такие цифры. Начать с патрубка. Далее, если не поможет, тоже менять не нужно сразу, не дешевый он. Можно проверить его следубщим способом, искуственно увеличить поток воздуха, на входе в расходомер приклеивается/прислоняется картонное колечко, таким диаметром как цилиндр расходомера, чтобы плотно вставлялось и шириной около сантиметра. Посмотреть что будет.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В режим измерений заходишь, указываешь группу только в верхней строчке.
    03 - ЕГР клапан N18, нажимаешь внизу кнопочку "Базовые установки", компьютер будет по 10 секунд сам открывать и закрывать клапан ЕГР, смотри на экран и цифры, можешь даже лог записать.
    11 - Управление турбиной клапан N75, также жамкаешь на базовые, комп будет по 10 секунд открывать и закрывать клапан, снимаешь лог, а также можешь поднять капот и понаблюдать за штоком геометрии, он будет опускаться и подаматься, задержек быть не должно, вниз быстро, вверх чуть плавнее но без заеданий.
  9. FLINT
    20 апр 2009
    160
    Я так и хочу сделать, патрубок обещали привезти в понедельник, а пока на выходных переставлю обратно тот ДМРВ, что стоял. Попробую, что покажет, потом с картонкой попробую. Спасибо за инфу пороверке расходомера!
  10. FLINT
    20 апр 2009
    160
    #2050 FLINT, 26 мар 2010
    Хорошо, все понял! Как сделаю, выложу сюда.
    Вот записал:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Посмотрел, все нормально у тебя с электромагнитными клапанами.
    Движение штока турбины смотрел визуально ?
  12. FLINT
    20 апр 2009
    160
    Это радует, спасибо что посмотрел!
    Шток не глянул, но думаю рабтает, турбине всего год, стараюсь отнаситься к ней бережно, даже турботаймер поставил. Теперь, ДМРВ поставлю старый, и патрубок поменяю Логи сниму - отпишусь. А по "Блокировке блока управления двигателем" не подскажешь? , я правильно понял?
  13. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    а из за чипа геометрия могла поменяться?
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ну что, помогайте и мне тоже...
    А6 2,5 АФБ. Тупит с места и при разгоне. Когда разгонится, то едет до 220...
    Головки перебрали. Компрессия в норме. Турбина прочищена. Интеркулер-промыт. Фильтры все новые. Расходомер-новый. 18-ый и 75-ый менял. В базовых все идеально.
    Но. При снятии логов, показывает разницу примерно в 150-200 в расходе воздуха. То есть, реальный меньше чем желаемый.
    Какие идеи?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #2055 UTUG, 28 мар 2010
    Угол опережения какой при разгоне ?
    Кстати и недодувать должна немного по идее, если нехватка воздуха.
    Может все таки логи покажешь , интересуют 3,4,8,11 группы, разгон.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нет с этим не встречался, не знаю.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ПАУ и ты мне помоги. Наверняка инфа есть, хоть и по испански :))
    На АФБ какое должно быть внутри корпусное давление ТНВД, и где его замерять кроме как на обратке ?
  18. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    кпп какая?
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Угол при разгоне не записывал.
    А вот недодува-нет. Там как раз все хорошо. Логи есть. Но не очень хорошие. Я для себя записывал...
    Коробка- механика.
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вот здесь посмотри: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=169105
    А зачем мерять собрался?
