О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не могу найти... А в чем вообще проблема с машиной?
    550-я стирается и снова появляется? Или не стирается?
    Проверить: УОВ. Механически. Зафиксировать КВ и шкив ТНВД. Обратку на форсунках. Управляющую форсунку.
  2. FLINT
    FLINT Участник форума
    20 апр 2009
    160
    Audi A6 2.5TDI 1999г. AFB, Типтроник
    Да, 505 стирается, и периодически снова появляется. Механчески вроде все проверяли, Подскажи как проверить управляющую форсунку, и что значит: Обратку на форснках? Хотел купить прозрачные трубочки на обратку, не оказалось в наличии, и как-то отвлекся от этой темы.
    Вот снял Логи по 4гр. в базовых установках:
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    У тебя угол на 3 градуса раньше стоит чем нужно. Откручивай на шкиве три болта шестигранник на 6, берешь ключ на 27 и крутишь диск на ТНВД, против часовой стрелки, буквально на 1-2 мм, затягиваешь 3 болтика, проверяешь опять 4-ю группу в базовых. Нужно добиться чтобы в базовых в режиме ПОЗДНО было 2 градуса после ВМТ !
  4. FLINT
    20 апр 2009
    160
    Вот спасибо, доходчиво объяснил!, сделаю - Лог выложу!
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    болты не откручивай совсем, тока ослабь, на пол оборота всего, а то шкив слетит :))))
  6. FLINT
    20 апр 2009
    160
    Хорошо, так и сделаю!
  7. FLINT
    20 апр 2009
    160
    Вот, поправил угол:
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Молодец, теперь когда угол правильный можно опять замерять 3-ю и 11-ю группу. Разгон.
    Изменений никаких не заметил после установки угла ?
  9. FLINT
    20 апр 2009
    160
    Изменений вроде никаких, сейчас ноут подзарядится, отъеду, сделаю лог по 3, 10 и 11 группам! Как сделаю, сразу выложу. А там снова посмотрим расходомер?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да, примерно так и думал, если улучшения и будут то незначительные, т.к. угол был не критически неверным.
    Теперь зато правильный угол выставили, ошибка возникать не будет :)
    Скорей всего следующий этап после того как логи сделаешь, заглушить ЕГР, как я писал, временно только для проверки. Если улучшений в 3-ей группе не будет, покупай новый расходомер, или колечко вырезай, пока поездить хватит, если расходомер хоть немного живой.
  11. FLINT
    20 апр 2009
    160
    #2091 FLINT, 2 апр 2010
    Посмотри, плз, на этот Лог:
    Если, не стало лучше по измерениям, тогда буду делать так как ты подсказал: ЕГР отключить попробую, и колечко вырежу.
    Сейчас сам посмотрел, вроде как было, так, примерно, и осталось!?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    чуток получше, но этого очень мало.
  13. FLINT
    20 апр 2009
    160
    #2093 FLINT, 2 апр 2010
    Понял, буду решать с расходомером!
    Спасибо, что помог избавиться от ошибки:
    00550 - Регулятор начала впрыска
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
  14. Evgenich_83
    Evgenich_83 Новичок
    11 мар 2010
    1
    Audi A6 Allroad quattro (4F,C6) 2.7 TDI 06 г.в.
    Доброго времени суток, купил недавно себе A6 Allroad quattro (4F,C6) 06 г.в., двигатель 2.7 TDI 180 л.с. BPP. Хотел сменить масло, в машине согласно наряд - заказу предыдущего владельца (то-60000) в Ауди центр-Юг лили Mobil 0w30 (доливал ну очень жидкое), судя по более ранним постам для 2,5 TDI рекомендовали масло с другой вязкостью 5w40, кто-нибудь эксплуатирует данные двигатели есть опыт и какое масло все-таки лучше лить?
  15. SEREGA TDI
    SEREGA TDI Новичок
    8 апр 2010
    5
    Audi A6,2.5TDI 2000г.(AFB)
    utug! очень нужна твоя помощь по машине. скинь, плз, свою мобилу. заранее благодарен. Серега, Алматы. 87772024220.
  16. SEREGA TDI
    SEREGA TDI Новичок
    8 апр 2010
    5
    #2096 SEREGA TDI, 10 апр 2010
    Привет всем братьям дизелистам! Машинка 2.5 AFB типтроник тупит пропадает тяга, КОМ показывает ошибку 00575 давление впускного коллектора sp:недостигнут предел регулировки. Причина в расходомере воздуха? или что еще можно проверить?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Чтож Серега, смотреть надо, может дело не в турбине.
    Смотреть угол опережения, расходомер для начала.
    Потом проверять клапаны ЕГР и Турбины.
  18. SEREGA TDI
    SEREGA TDI Новичок
    8 апр 2010
    5
    #2098 SEREGA TDI, 11 апр 2010
    Турбину недавно перебрали(закисала геометрия). Я так понял клапана это 75и18? Без компа можно их какнибудь проверить?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Без компа к этим двигателям лучще не подходить :)
  20. SEREGA TDI
    SEREGA TDI Новичок
    8 апр 2010
    5
    Кроме Меркура в городе делает ктонибудь граммотный диагноз? Подскажи есле в курсе.
