О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В городе , диагностику, да еще дизеля ТДИ, насколько я знаю никто не делает.
    На меркуре более менее спецы, но отдашь много даже за мелкую работу :)
    У тебя ВАГКОМ есть ? Не мудри, диагности сам, в инете инфы куча.
    Не сможешь, подъедишь ко мне, помогу.
  2. SEREGA TDI
    SEREGA TDI Новичок
    8 апр 2010
    5
    Audi A6,2.5TDI 2000г.(AFB)
    В том то и дело что вага нет. А на СТОшках сам знаешь глубокий диагноз неможет никто сделать.
  3. 31rus
    31rus Участник форума
    22 окт 2009
    177
    Сейчас VW Phaeton 3.0 TDI Individual (2006). Audi Allroad 4B/С5 AKE 2.5 TDI 2003 год (была)
    Владельцы AFB & AKE!!!
    посмотрите пожалуйста какие у вас параметры в Двигатель - Адаптация
    Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу)
    Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)
    Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов)
    Channel 04 - (угол впрыска)
    Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске)
    И может кто в курсе, здесь же канал 0 это сброс к заводским настройкам?
    Есть подозрение что у меня в мозгах кто то поковырялся, помимо меня:)
  4. DEV69
    DEV69 Bad e-mail
    1 мар 2010
    17
    А4 8Е
    Помогите кто может советом. 8Е 1,9 ТДИ 96 кВт, 131 л.с. (насос -форсунки), утром не заводится, стартер крутит замечательно. Но стоит правдами и неправдами завестись (педалью газа) и через две минуты заглушить, то начинает заводится с пол оборота, и так в течении как минимум трех-четырех часов, больше не проверял. И еще был случай, поставил на 3 часа капотом вверх, тоже не завелась. Но всегда при заводке OK! Комп ошибок не показывает. Склоняюсь к тандемному насосу. Если подсос воздуха, то где искать, так как в этом случае он происходит очень медленно.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #2105 UTUG, 12 апр 2010
    В эльзе посмотри, там должны быть значения по умолачнию.
    Чаще всего это либо ноль, либо 32768 (серединка двухбайтового целого числа).
    У себя прочитать не могу, мой адаптер в адаптацию двигателя не пускает :(
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну кароче, подъезжай ко мне среди дня, на работу, посмотрим че там у тебя. ТОлько позвони предварительно. Телефон в личке уже давал.
  7. 31rus
    22 окт 2009
    177
    посмотрел не нашел:shock:
  8. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    А чё там смотреть? По умолчанию везде 32768, я себе корректировал данные значения под себя...:very_cool:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Напиши что там у тебя прошито. Подскажем :)
  10. DEV69
    DEV69 Bad e-mail
    1 мар 2010
    17
    А4 8Е
    Всем привет! Может хоть кто что нибудь подскажет?
    "8Е 1,9 ТДИ 96 кВт, 131 л.с. (насос -форсунки), утром не заводится, стартер крутит замечательно. Но стоит правдами и неправдами завестись (педалью газа) и через две минуты заглушить, то начинает заводится с пол оборота, и так в течении как минимум трех-четырех часов, больше не проверял. И еще был случай, поставил на 3 часа капотом вверх, тоже не завелась. Но всегда при заводке OK! Комп ошибок не показывает. Склоняюсь к тандемному насосу. Если подсос воздуха, то где искать, так как в этом случае он происходит очень медленно".
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Если подсос воздуха, то подать давление в магистраль, и посмотреть где потечет :)
  12. kif
    kif Новичок
    20 янв 2007
    90
    Audi A6 1.9TDI 03
    Послушай электрический насос работает ( с утра)
  13. DEV69
    DEV69 Bad e-mail
    1 мар 2010
    17
    А4 8Е
    Большая просьба, как это реально сделать!
  14. DEV69
    DEV69 Bad e-mail
    1 мар 2010
    17
    А4 8Е
    Насос работает, как часы!!!
  15. DEV69
    DEV69 Bad e-mail
    1 мар 2010
    17
    А4 8Е
    Суть в том, что разрежение происходит медленно, можно сказать даже очень медленно, реально увидеть течь мне кажется не получится!!!
  16. DEV69
    DEV69 Bad e-mail
    1 мар 2010
    17
    А4 8Е
    Хотелся бы получить более серьезные советы!
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #2117 UTUG, 16 апр 2010
    когда кажется крестится нада :umnik:
    Подсос воздуха именно так всегда и происходит, мееееееедлено.....
    Если ты внимательно почитаешь что я написал, может поймешь. НУЖНО ПОДАТЬ ДАВЛЕНИЕ, тогда даже самая маленькая дырочка потечет, давление большое не нужно 1.5-2 атм хватит. Трубки идущие к топливному баку нужно зажать или придумать как их заткнуть.
    Что ты называешь серъезными советами ? Те что тебе покажутся удобными и простыми ? :)
    Помнишь анекдот советских времен, где чувак ночью искал потеряные ключи под фонарем, потому что там светлее ;-)
  18. FLINT
    FLINT Участник форума
    20 апр 2009
    160
    Audi A6 2.5TDI 1999г. AFB, Типтроник
    Вот, вчера поставил новый ДМРВ, ну на этот раз точно едет лучше, помотри пож-та по Логу:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот это другое дело :) Тянет то как теперь ?
    Правда за это время пока ты покупал новый, я свой старый помыл ацетоном, и он заработал !!
  20. lelik1160
    lelik1160 Новичок
    11 авг 2008
    17
    AUDI A6/C4 2.5 TDI AEL 96г.в.
    Вопрос ко всем. Поменяли ГРМ, двигатель AEL, поставили зажигание 5,8 градусов, не заводится когда остынет, а если заводится то белый дым, потом поставили зажигание 9,8 градусов заводится с пол оборота, только мне кажется что кушает больше немного топлива и нагара стало больше в двигателе. Едет хорошо не дымит, не коптит. Плохо это или нет для двигателя?
