О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
    Так подрулевой стандартный, он на С4 кузов ставился, на V8, на А4 и даже на первые А8. У вас-то такую ерунду на разборе вообще за копейки возьмёшь, новый у нас стоит около 40Евро. Просто спрашивай подрулевой с кнопками круиза.
    1 человеку нравится это.
  2. Deimos[LT]
    Deimos[LT] Bad e-mail
    21 июн 2006
    364
    Audi 100 Avant (4A,C4), 2.5 TDI (AAT), 1993
    У нас я поеду в магазин. Заплачу 100 евро, но зато буду уверен в том, что вещь новая и проработает долго. А если что - будет кому *** на британский флаг порвать :) Вам, кстати, в репу :)
  3. Serega_lv
    Serega_lv Новичок
    16 июл 2007
    17
    A6 C4 2.5 TDI(AAT)
    Люди нужна помощь,сегодня не прошол ТО и за дымности :cry2: все фильтра и масло поменяны.
    1.Каким способом можно их проверить самому?Можно компом?
    2. Комп есгодня подключал ошибок нет,tdi timing 76-86,как проверить расходомер воздуха? в какой групе и в каком окошке? Какие показания должны быть?
    3. соляра нормальная
    4. заглушена.
    5. Не прокатит.
    Спасибо.
  4. TDIшка
    TDIшка Новичок
    6 май 2008
    70
    Audi A4/B5 2.5TDI
    После замены ремня ГРМ мотор начал подтраивать(дёргается)2.5TDI(AKN).Проявляется это всё при резком старте и столь быстрой остановке!!!Подергается и через некоторое время перестаёт!!!НЕ ПОСТОЯННО ПЕРЕОДИЧЕСКИ!!!ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
  5. Palchenkov
    Palchenkov Bad e-mail
    14 фев 2008
    14
    Audi A4 '97 1,9TDI AFN AT
    2,5tdi
    Нужно произвести настройку ТНВД на стенде(специальное оборудование).
    Двигатель станет работать равномерно и плавно.
    было так на афн
  6. TDIшка
    TDIшка Новичок
    6 май 2008
    70
    Audi A4/B5 2.5TDI
    И сколько денег надо готовить? И куда обращатся?
  7. TDIшка
    TDIшка Новичок
    6 май 2008
    70
    Audi A4/B5 2.5TDI
    А мне кажется что одна из форсунок капризнечает?
  8. Palchenkov
    14 фев 2008
    14
    TDIшка я писал тебе в ЛС...
  9. TDIшка
    TDIшка Новичок
    6 май 2008
    70
    Audi A4/B5 2.5TDI
    Сделали диагностику!Беспокоило переодическая нестабильна работа на ХХ и при разгоне дымила(серым дымом).
    Рекомендации:Рекомендуется замена турбокомпрессора(заедание механизма изменения геометрии ТКР) и фильтра вентиляции картерных газов:после замены ТКР:промывка форсунок и регулировка ТНВД.
    Вот теперь думаю покупать новую ТКР либо перебрать старую?
    Подскажите как быть?
  10. pimlab
    pimlab Участник форума
    29 май 2004
    185
    Audi 80 B4 2.0 ABT
    У меня в группе 003 MAF (specified) mg/H , MAF (actual) mg/H
    , вот иx и сравниваешь.... маx что могу сказать ... сам ищу инфу про это.
    Боюсь что зря закрыл ЕГР.
    Кстати перед ТО ты выxлапную систему xорошо продул?
    Мне рекомендовали перед ТО поездить на повышенныx оборотаx чтоб сажа вылетела, которая осела в трубе.
  11. Serega_lv
    Serega_lv Новичок
    16 июл 2007
    17
    A6 C4 2.5 TDI(AAT)
    Всем Привет [​IMG] Вот появилась проблема купил новый ноутбук ACER 7520G и програма Vag нехочет связывасться проходит тест а как только начинает связываться с двигателем связь теряется,на старом компе тоже Acer было все нормально.Может кто сталкивался?мож на компе что нужно отключить?
    С прогой,драйвер новый и портами все нормально,кабель подключал на старый fujisu simens c той же прогой все работает.
  12. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    Мужики помогите советом!!!
    Надо бы поменять свечи на ТурбоДизеле,а то полуцаеться что на одной пока катаюсь...так как ента проблема началась с того что иногда с вутра плохо заводится(реле предпускового зажигания поменяно),а также я проверил мультметром на предмет пробоя,так вот из пяти-четыре пробитых...какие посоветуете свечи поставить,и самому енто сделать можно???
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    свечки начинают работать при холодном пуске при темпиратуре около +5 градусов, когда теплее они вообще не нужны и не включаются, а если движек исправен, то он и без свечей при -10-15 заведется :)
  14. TDIшка
    TDIшка Новичок
    6 май 2008
    70
    Audi A4/B5 2.5TDI
    код неисправности N146
    неисправен регулятор цикловой подачи топлива
    Что делать неужели замена ТНВД?
  15. Fisherman
    Fisherman Новичок
    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    TDIшка привет!
    Что-то совсем грустно глядеть, соляру какую льешь? Глянул на стоянке у меня стоит 6 с 2.5 98 года, у тебя такая?
    Короче чел тоже парился долго, затем купил присадку для очистки колец и форсунок, съездил в Германию 1500 по автобану на их милой соляре и все стало гораздо лучше, кстати он там на сервисе у них фильтра все поменял, вышло 340 евро. Короче теперь не парится говорит, уже полгода. Скорее всего, если гуляют обороты ХХ то именно такой совет прокати машину, чтобы грязь выгорела. Если взять температурный график то до 140 км движок такой и не греется толком то. Если и дальше прыгать будет, то датчики снимаешь подряд, чистишь и на место ставишь, а кап вложения уже в самый последний момент. У дружбана форд был ТДИ 2,5, короче турбина даже масло ела визуально, ТНВД отрегулировали кулибины чуток, отъездил он 2 года и продал, зимой особо не парился, соляра у нас Лукойл. В европе любую льешь там все четко, если соляра то евро 4, со следующего года 5.
  16. Palchenkov
    14 фев 2008
    14
    Так что получается с начала 2009 года можно смело самому ехать в Гермашку и брать там опупенный аппарат 2,5тди за смешные деньги в связи с невозможностью использования в самой Гермашке???????????
  17. TDIшка
    TDIшка Новичок
    6 май 2008
    70
    Audi A4/B5 2.5TDI
    Всем привет!!! Заправляюсь исключительно на Лукойле и BP.
    А в ТНВДе сказали что крякнулась электрическая часть,отдельно ее не поменять тока вместе с ТНВД. Может есть электрик который оживит ее?
  18. Fisherman
    Fisherman Новичок
    10 июн 2006
    69
    Конечно нет, старые машины как и были будут ездить, а вот новые в салоне только с евро 5, как и топливо на колонках. Есть у немцев правда одна лазейка, если по вину 2008 год, то можно будет с евро 4. Да и то что можно дешево солярочный аппарат взять сомнительно, если все нормуль, то немцы их продавать не любят, катают до последнего, либо по реальной остаточной цене продают, ах если бы не таможня. За 12 евро там вполне приличный выбор с малыми оригинальными пробегами и без дальнейшего геммороя. Ну а ежели кто живет там, то можно и за 8 взять, только такие предложения единичны, очень уж много желающих.
    TDIшка электрик то есть, тока я в Кениге живу, можно на разборе если что поглядеть было бы, если точно электрика, не думаю что дороже 3000 рублей встало бы. Какие проблемы говорят то, фотку выложи, что не так, мож что засоветую. Ежели дорожка то можно наростить, лет пять парится не будешь. У меня первый форд был давно очень, так там тоже проблемы были с электрикой, решились напылением стертых дорожек в потенциометре хх и других эл. датчиках, ездил после 2 года и без всякого геммора продал, хозяина нового встречал, говорит доволен. А так комплект стоил 2300 долларов тех еще, как четверть авто.
  19. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Привет блок отдельно можно достать стоит он примерно 300 бак . Есть сервис на Петровско-розумовской там брали на пассад , говорят можно превезти на заказ
  20. TDIшка
    TDIшка Новичок
    6 май 2008
    70
    Audi A4/B5 2.5TDI
    А меняли сами? или тамже поменяют?
