О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    С природой всё понятно:nod:
    Интересно как происходит процесс снижения мощности, от куда ЭБУ берёт обратную связь, и какой датчик сообщает мотору, что с ЕГР сняли и заглушили трубочку?
    Естественно производитель знает, что происходит с авто после 200000 км. именно поэтому машины появляются в России и вслед за ними растёт количество тем по их реанимации и дальнейшей эксплуатации :umnik:
    С ув.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я тоже задавался этим вопросом когдато. Ответ есть , и он на поверхности. ДМРВ у нас умеет определять обратный поток газов, все просто :)
  3. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Ничего не почувствовал. Ничего не изменилось.
    Щас скажу что,... тока тапками не кидайте.:ded:
    По совету приятеля, мотогонщика, залил присадку в мотор Roil Gold.
    И по ощущениям, мотор стал быстрее раскручиваться, турбояма стала как-то отчетливее, чтоли...
    Хотя может все дело в резком потеплении и в летней резине?, :shock:
  4. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Т.е. ДМРВ находясь в цепи атмосферного давления(перед турбиной) может определить что происходит во впускном тракте после турбины, кулера, кучи соединительных труб и коллекторов :smile42: Это фантастика:D
  5. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #2305 Иванушка, 7 май 2010
    да фигня все это, тоже выкинул егр по причине систематического засирания впускного колектора(вот от этого она сильно падает), мошность не упала никак
    Ну а поп поводу экологиии...так у нас же в стране все вверх ногами, я уж не сильно буду переживать за свои 2 копейки ущерба природе, пусть переживают владельцы 10-летних камазов и прочей хрени с дымовыми шашками в выхлопной трубе, думаю, тут соотношение вреда даже не 1:100
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Дело твое. Просто почитай про МАФ-сенсоры, там указано С ДАТЧИКОМ ОБРАТНОГО ПОТОКА ;)
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Посмотри в 3-й группе показания во 2-ом и 3-м окне. Затем заглуши ЕГР пластиной. И снова посмотри показания. И увидишь разницу... И если видишь ты, то почему ее не увидит ЭБУ?
    Другое дело, что на старых моторах это не отразится на работе.
  8. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
  9. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    глушить просто надо грамотно, и тогда польза двиглу будет гораздо больше, чем вред экологии
  10. ramonporohjen
    ramonporohjen Новичок
    3 май 2010
    50
    A4 3.0 TDI , ASB
    А разогнаться до сотни по секундомеру до и после глушения (или снятия трубки) тоже своего рода проверки мощности. У меня на несколько десяток быстрее стало...
  11. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Всем доброго времени суток!!!! Подскажите что за беда: С приходом тепла машина стала заводиться хреново,,,,а как прогреешь до 80 C. так вообще кручу стартером сек. 10-15 (хотя зимой при -10 с пол тыка)......Сегодня за бортом +26 еду по трассе,,газульку в пол, а она ни как.....как будто кто то её за жопу держит.....Разговаривал с одним специалистом, говорит что зажигание (или как его там-угол опережения зажигания) раннее..... машинка А6 1998 г. двигло AFB....Может кто подскажет в чем проблема??????
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В нашем полку прибыло ! :[:]||||||
    У меня все один в один. Запуск, это второе, первое - то что тупеет в жару. Я пришел к выводу что это слабое внутрикорпусное давление топлива в ТНВД. Оно не достаточное по причине износа элементов насоса низкого давления, когда топливо становится горячим, оно становится слишком текучим, насос не может создать давление.
    Можешь прочитать последние 3 страницы, как раз обсуждали этот вопрос.
    Хорошо если бы ты замерил давление внутри насоса.
  13. art-shel
    art-shel Новичок
    18 фев 2010
    28
    Живых 8 Гнутых 16(клапанов) - очередное прилипалово. С головами вроде все в порядке, после праздников будут точные данные.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нихренасе ! А еще ктото говорил что клапана не гнет тока рокеры слетают :))))
  15. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    19561/P3105/012549 - Valve for Intake Manifold Flap (N239) Скажите где этот клапан на впускном находится?
  16. art-shel
    art-shel Новичок
    18 фев 2010
    28
    Переключающий клапан заслонки впускного колектора - находиться если не ошибаюсь с права под крышечкой пласмассовой(если стоять перед машиной) к нему идет шланчик от клапана на впускном колекторе с права на моторе.
  17. Yura89
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Прошлый хозяин сказл что у него не ехала , он этот шланчик кторый идет на клапан , заглушил, и все в норму встало, а какие последствия могут быть, и причины :shock:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В принципе, можно так ездить, на работу двигателя он не влияет, если все время открыт.
  19. Yura89
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    А у него он получается открывался и она не ехала, причиной мог быть передув?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Юра, ты не в ту степь пошел ! Этот клапан не ответчает ни за турбину ни за чтото еще. Его функция - полностью перекрыть впускной коллектор. Как говорил ПАУ, это нужно в момент глушения двигателя. Во всех остальных режимах он просто ОТКРЫТ.
