О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    С доставкой то как раз проблем нет, почти бесплатно бы привез.
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    На 3 педараче?
    У меня кикдаун сработает и 2 начнет выкручивать)):D
    А можт и первую довыкручивать))))
  3. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    что за резьба там?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вот блин, проблему раздул из ничего, делай как можешь....
    Кикдаун не нужен. Едешь на третьей скорости гдето при 2000 оборотах, и начинаешь придавливать газ хорошенько, снимаешь логи. Че тут сложного ? :smile42:
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Точные резмеры сказать ? Не знаю :)))
    Выкрутил болтик заглушку, отдал токарю, он выточил переходник на манометр за неск минут :)
    Примерно там болт на 6 мм, с шагом резьбы около 0.75 мм. Это я так наугад. Скажешь потом точно, проверим мой глазомер :)))
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну я думал что нужно именно в пол:love:
    Что от этого и зависит все.
    Спасибо - буду пробовать!)
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В 10-ой группе есть окошко, показывающее нагрузку, вот там должно быть 90 - 100 %.
  8. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    vanoM939
    С минимально возможных и педаль жать в разумных пределах, не как с вантузом. А кикдаун и с вантузом дожимать нельзя.
  9. ahtungmen
    ahtungmen Bad e-mail
    4 фев 2010
    12
    мой первый трахтарёнок Audi A3 1.9tdi agr 1997
    UTUG посмотри вот ещё: Audi A41.9tdi 1998 afn(если не ошибаюсь)
    синдром- низы не едут вообше(до 3000) да и ещё раз извиняйте нет у меня такой опции прилеплять файлы:chainik::chainik::chainik:
    так что вот ещё разок:(PS: по 1й группе для удобства чтения)
    Wednesday,12,May,2010,21:38:52
    038 906 018 S ,, 1.9l R4 EDC 10SG 1630,
    ,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,,
    ,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.36,1428,555.0,445.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,0.76,1449,555.0,455.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,1.16,1491,560.0,455.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,1.54,1533,850.0,475.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,1.94,1575,850.0,480.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,2.34,1617,850.0,500.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,2.74,1680,850.0,500.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,3.14,1722,850.0,505.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,3.53,1785,850.0,520.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,3.93,1827,850.0,525.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,4.33,1890,850.0,535.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,4.73,1932,850.0,545.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,5.13,1995,850.0,550.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,5.53,2037,850.0,560.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,5.93,2100,850.0,565.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,6.33,2163,850.0,575.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,6.73,2226,850.0,585.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,7.13,2289,850.0,590.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,7.53,2331,850.0,595.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,7.93,2415,850.0,605.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,8.33,2457,850.0,630.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,8.73,2541,850.0,665.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,9.13,2604,850.0,700.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,9.53,2688,850.0,740.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,9.93,2772,850.0,790.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,10.33,2856,850.0,860.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,10.73,2940,850.0,890.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,11.13,3024,850.0,910.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,11.53,3108,850.0,910.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,11.92,3192,850.0,915.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,12.33,3276,850.0,920.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,12.73,3360,850.0,930.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,13.13,3444,850.0,960.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,13.53,3528,850.0,970.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,13.93,3612,850.0,980.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,14.33,3696,850.0,1020.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,14.73,3759,850.0,1025.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,15.13,3843,850.0,1020.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,15.53,3906,850.0,1010.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,15.93,3969,850.0,995.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,16.33,4032,850.0,990.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,16.73,4116,850.0,995.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,17.13,4158,850.0,995.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,17.53,4221,850.0,990.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,17.92,4284,850.0,980.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,18.31,4326,850.0,965.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,18.71,4389,850.0,930.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,19.11,4431,850.0,880.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,19.51,4473,850.0,870.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,19.91,4515,850.0,855.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,20.29,4557,850.0,845.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,20.69,4578,850.0,830.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,21.09,4620,850.0,810.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,21.49,4641,850.0,795.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,21.89,4662,850.0,790.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,22.28,4683,850.0,770.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,22.68,4704,850.0,745.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,23.08,4725,850.0,740.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,23.48,4725,850.0,715.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,23.88,4746,850.0,705.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,24.26,4662,850.0,680.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,24.66,3780,850.0,450.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,25.06,3045,255.0,430.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,25.46,3003,265.0,415.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,25.86,3150,275.0,415.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,26.26,3129,280.0,415.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,26.66,3108,280.0,420.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,27.06,3087,320.0,425.0,4.8,,,,,,,,,,
    ,27.46,3066,340.0,430.0,4.8,,,,,,,,,,
    Wednesday,12,May,2010,21:39:46
    ,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine speed,Specified start,Actual start,Cold Start Valve,,,,,,,,,,
    ,TIME,861-945,2 to -3,2 to -3,3-70,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, °BTDC, °BTDC, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.01,1470,1.8,1.8,25.5,,,,,,,,,,
    ,0.40,1470,1.8,1.5,25.9,,,,,,,,,,
    ,0.80,1449,1.8,1.1,28.3,,,,,,,,,,
    ,1.20,1491,9.7,4.4,96.4,,,,,,,,,,
    ,1.60,1512,9.5,9.0,63.8,,,,,,,,,,
    ,2.00,1554,9.2,8.4,66.1,,,,,,,,,,
    ,2.40,1617,8.8,8.1,66.1,,,,,,,,,,
    ,2.80,1659,8.6,7.9,67.3,,,,,,,,,,
    ,3.20,1701,8.1,7.5,68.1,,,,,,,,,,
    ,3.60,1743,7.9,7.3,66.5,,,,,,,,,,
    ,4.00,1806,7.5,7.0,66.5,,,,,,,,,,
    ,4.40,1848,7.0,7.0,65.7,,,,,,,,,,
    ,4.80,1890,6.6,6.8,66.1,,,,,,,,,,
    ,5.20,1953,6.2,6.4,64.1,,,,,,,,,,
    ,5.60,2016,5.9,6.2,63.0,,,,,,,,,,
    ,6.00,2058,5.9,5.9,64.9,,,,,,,,,,
    ,6.40,2121,6.2,6.2,66.1,,,,,,,,,,
    ,6.78,2163,6.2,6.2,66.5,,,,,,,,,,
    ,7.18,2226,6.4,6.4,67.3,,,,,,,,,,
    ,7.58,2268,6.4,6.4,68.5,,,,,,,,,,
    ,7.98,2331,6.6,6.4,70.9,,,,,,,,,,
    ,8.38,2394,6.8,6.8,71.7,,,,,,,,,,
    ,8.76,2457,6.8,7.0,70.9,,,,,,,,,,
    ,9.16,2499,7.0,7.0,74.5,,,,,,,,,,
    ,9.56,2583,7.5,7.7,76.9,,,,,,,,,,
    ,9.96,2646,7.9,8.1,78.5,,,,,,,,,,
    ,10.36,2730,8.4,9.0,78.1,,,,,,,,,,
    ,10.75,2793,8.8,9.0,81.3,,,,,,,,,,
    ,11.15,2877,9.2,9.5,78.1,,,,,,,,,,
    ,11.55,2982,9.7,9.9,81.3,,,,,,,,,,
    ,11.95,3045,10.1,10.6,80.9,,,,,,,,,,
    ,12.35,3129,10.8,10.8,85.3,,,,,,,,,,
    ,12.73,3213,11.2,11.2,86.5,,,,,,,,,,
    ,13.13,3297,11.7,12.1,84.1,,,,,,,,,,
    ,13.53,3381,12.1,11.9,84.9,,,,,,,,,,
    ,13.93,3444,12.3,13.2,88.5,,,,,,,,,,
    ,14.33,3528,12.8,12.5,86.1,,,,,,,,,,
    ,14.72,3591,13.2,12.8,84.1,,,,,,,,,,
    ,15.12,3675,13.4,13.2,88.1,,,,,,,,,,
    ,15.52,3738,13.9,13.9,89.6,,,,,,,,,,
    ,15.92,3822,14.1,13.9,88.9,,,,,,,,,,
    ,16.32,3885,14.5,14.5,90.0,,,,,,,,,,
    ,16.72,3969,15.0,15.0,86.9,,,,,,,,,,
    ,17.12,4032,15.2,15.2,87.3,,,,,,,,,,
    ,17.51,4095,15.2,15.0,86.9,,,,,,,,,,
    ,17.91,4158,15.2,15.4,87.7,,,,,,,,,,
    ,18.31,4221,15.2,14.7,86.5,,,,,,,,,,
    ,18.71,4284,15.2,15.0,86.9,,,,,,,,,,
    ,19.11,4326,15.2,15.0,96.4,,,,,,,,,,
    ,19.50,4389,15.2,14.7,96.4,,,,,,,,,,
    ,19.90,4431,15.2,12.3,88.5,,,,,,,,,,
    ,20.30,4473,15.2,14.7,77.7,,,,,,,,,,
    ,20.70,4515,15.2,15.2,89.6,,,,,,,,,,
    ,21.10,4536,15.2,16.1,80.5,,,,,,,,,,
    ,21.48,4557,15.2,12.8,73.7,,,,,,,,,,
    ,21.88,4599,15.2,16.1,86.1,,,,,,,,,,
    ,22.28,4620,15.2,15.6,79.3,,,,,,,,,,
    ,22.68,4641,15.2,15.6,84.1,,,,,,,,,,
    ,23.08,4683,15.2,14.7,81.7,,,,,,,,,,
    ,23.47,4704,15.2,14.3,85.3,,,,,,,,,,
    ,23.87,4704,15.2,15.2,78.1,,,,,,,,,,
    ,24.27,4389,9.0,0.0,36.7,,,,,,,,,,
    ,24.67,3465,2.0,0.0,25.5,,,,,,,,,,
    ,25.07,2793,1.8,0.0,18.7,,,,,,,,,,
    ,25.45,2247,2.6,0.0,15.9,,,,,,,,,,
    ,25.85,1743,2.6,0.0,16.3,,,,,,,,,,
    ,26.25,1260,1.1,0.0,19.5,,,,,,,,,,
    Wednesday,12,May,2010,21:42:26
    ,Group A:,'008,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine speed,Inj qty,Inj qty,Inj qty,,,,,,,,,,
    ,TIME,,?,?,?,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, мг/R,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.36,1554,22.8,38.8,25.2,,,,,,,,,,
    ,0.76,1596,37.6,39.0,25.0,,,,,,,,,,
    ,1.16,1638,44.8,39.2,25.4,,,,,,,,,,
    ,1.56,1680,45.4,39.6,25.2,,,,,,,,,,
    ,1.94,1743,45.4,39.8,25.2,,,,,,,,,,
    ,2.34,1785,45.4,40.2,25.4,,,,,,,,,,
    ,2.74,1827,45.2,40.6,25.2,,,,,,,,,,
    ,3.14,1890,45.2,40.8,25.8,,,,,,,,,,
    ,3.54,1932,45.0,41.0,26.0,,,,,,,,,,
    ,3.93,1974,45.0,41.0,26.2,,,,,,,,,,
    ,4.33,2037,44.8,41.0,27.0,,,,,,,,,,
    ,4.73,2079,44.8,41.0,27.2,,,,,,,,,,
    ,5.13,2142,44.8,41.0,27.6,,,,,,,,,,
    ,5.53,2184,44.8,41.0,27.8,,,,,,,,,,
    ,5.91,2247,44.6,41.0,28.2,,,,,,,,,,
    ,6.31,2289,44.6,41.0,28.4,,,,,,,,,,
    ,6.71,2352,44.6,41.2,28.8,,,,,,,,,,
    ,7.11,2415,44.4,41.2,30.0,,,,,,,,,,
    ,7.51,2478,44.4,41.4,31.8,,,,,,,,,,
    ,7.89,2541,44.4,41.4,33.8,,,,,,,,,,
    ,8.29,2625,44.2,41.2,35.8,,,,,,,,,,
    ,8.69,2688,44.2,41.2,38.2,,,,,,,,,,
    ,9.09,2793,44.2,41.0,41.4,,,,,,,,,,
    ,9.49,2877,44.0,41.0,42.4,,,,,,,,,,
    ,9.89,2961,44.0,40.8,42.6,,,,,,,,,,
    ,10.29,3045,43.8,40.8,42.6,,,,,,,,,,
    ,10.69,3129,43.8,40.6,42.8,,,,,,,,,,
    ,11.09,3213,43.6,40.4,42.8,,,,,,,,,,
    ,11.49,3318,43.6,40.4,42.6,,,,,,,,,,
    ,11.89,3381,43.6,40.2,42.4,,,,,,,,,,
    ,12.29,3465,43.4,40.0,42.2,,,,,,,,,,
    ,12.69,3528,43.4,39.8,41.8,,,,,,,,,,
    ,13.09,3612,43.4,39.8,41.8,,,,,,,,,,
    ,13.49,3675,43.2,39.6,41.6,,,,,,,,,,
    ,13.89,3759,43.2,39.4,41.4,,,,,,,,,,
    ,14.29,3822,43.0,39.0,41.4,,,,,,,,,,
    ,14.68,3906,43.0,38.6,41.2,,,,,,,,,,
    ,15.08,3969,43.0,38.4,41.0,,,,,,,,,,
    ,15.48,4032,42.8,38.4,40.8,,,,,,,,,,
    ,15.88,4095,42.8,38.4,40.6,,,,,,,,,,
    ,16.28,4158,42.6,38.4,40.4,,,,,,,,,,
    ,16.66,4221,42.4,38.0,40.2,,,,,,,,,,
    ,17.06,4284,42.4,37.4,39.8,,,,,,,,,,
    ,17.46,4326,42.2,36.0,39.6,,,,,,,,,,
    ,17.86,4368,42.2,34.6,39.4,,,,,,,,,,
    ,18.26,4431,42.2,33.4,39.0,,,,,,,,,,
    ,18.64,4452,42.0,32.2,38.8,,,,,,,,,,
    ,19.04,4494,42.0,31.2,38.8,,,,,,,,,,
    ,19.44,4536,41.8,30.0,38.6,,,,,,,,,,
    ,19.84,4578,41.8,28.6,38.4,,,,,,,,,,
    ,20.24,4599,41.8,27.8,38.2,,,,,,,,,,
    ,20.63,4620,41.6,26.4,38.0,,,,,,,,,,
    ,21.03,4662,41.6,25.4,36.6,,,,,,,,,,
    ,21.43,4683,41.6,24.8,36.0,,,,,,,,,,
    ,21.83,4704,41.6,24.0,34.2,,,,,,,,,,
    ,22.23,4725,41.6,23.4,33.2,,,,,,,,,,
    ,22.61,4410,0.0,33.6,25.4,,,,,,,,,,
    ,23.01,3507,0.0,40.0,19.0,,,,,,,,,,
    ,23.41,2835,0.0,41.0,19.8,,,,,,,,,,
    ,23.81,2247,0.0,41.0,20.8,,,,,,,,,,
    ,24.21,1764,0.0,40.0,22.0,,,,,,,,,,
    Wednesday,12,May,2010,21:40:48
    ,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,,,,,,,
    ,TIME,,?,?,Regulator valve?,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, мБар, мБар, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.37,1512,1183.2,1050.6,28.7,,,,,,,,,,
    ,0.77,1554,1754.4,1050.6,24.7,,,,,,,,,,
    ,1.17,1596,1785.0,1071.0,24.7,,,,,,,,,,
    ,1.57,1659,1805.4,1081.2,25.1,,,,,,,,,,
    ,1.97,1701,1825.8,1091.4,24.7,,,,,,,,,,
    ,2.37,1743,1846.2,1101.6,24.7,,,,,,,,,,
    ,2.77,1806,1876.8,1111.8,24.7,,,,,,,,,,
    ,3.17,1848,1907.4,1132.2,25.1,,,,,,,,,,
    ,3.57,1911,1938.0,1142.4,24.7,,,,,,,,,,
    ,3.97,1953,1948.2,1162.8,25.1,,,,,,,,,,
    ,4.35,2016,1948.2,1173.0,25.1,,,,,,,,,,
    ,4.75,2058,1948.2,1193.4,25.1,,,,,,,,,,
    ,5.15,2121,1948.2,1213.8,25.1,,,,,,,,,,
    ,5.55,2163,1948.2,1244.4,25.5,,,,,,,,,,
    ,5.95,2205,1948.2,1264.8,24.7,,,,,,,,,,
    ,6.34,2268,1948.2,1285.2,25.5,,,,,,,,,,
    ,6.74,2331,1948.2,1305.6,25.1,,,,,,,,,,
    ,7.14,2373,1948.2,1326.0,25.1,,,,,,,,,,
    ,7.54,2436,1948.2,1356.6,25.5,,,,,,,,,,
    ,7.94,2499,1948.2,1387.2,26.7,,,,,,,,,,
    ,8.34,2562,1948.2,1438.2,29.1,,,,,,,,,,
    ,8.74,2625,1948.2,1519.8,33.9,,,,,,,,,,
    ,9.14,2709,1948.2,1611.6,37.9,,,,,,,,,,
    ,9.54,2793,1948.2,1723.8,43.4,,,,,,,,,,
    ,9.94,2877,1948.2,1846.2,47.8,,,,,,,,,,
    ,10.34,2961,1948.2,1938.0,49.8,,,,,,,,,,
    ,10.74,3045,1948.2,1999.2,51.8,,,,,,,,,,
    ,11.14,3150,1948.2,2029.8,54.2,,,,,,,,,,
    ,11.54,3213,1948.2,2040.0,56.2,,,,,,,,,,
    ,11.94,3297,1948.2,2060.4,59.0,,,,,,,,,,
    ,12.34,3402,1948.2,2080.8,61.8,,,,,,,,,,
    ,12.74,3486,1948.2,2101.2,64.9,,,,,,,,,,
    ,13.14,3549,1948.2,2121.6,68.5,,,,,,,,,,
    ,13.54,3633,1948.2,2142.0,70.5,,,,,,,,,,
    ,13.94,3717,1948.2,2152.2,73.3,,,,,,,,,,
    ,14.34,3780,1948.2,2172.6,76.5,,,,,,,,,,
    ,14.74,3843,1948.2,2182.8,79.3,,,,,,,,,,
    ,15.14,3927,1948.2,2182.8,82.1,,,,,,,,,,
    ,15.54,3990,1948.2,2182.8,84.1,,,,,,,,,,
    ,15.93,4053,1938.0,2193.0,87.7,,,,,,,,,,
    ,16.33,4116,1927.8,2193.0,92.8,,,,,,,,,,
    ,16.73,4179,1917.6,2193.0,94.4,,,,,,,,,,
    ,17.12,4242,1907.4,2193.0,94.4,,,,,,,,,,
    ,17.52,4305,1897.2,2193.0,94.4,,,,,,,,,,
    ,17.92,4347,1876.8,2193.0,94.4,,,,,,,,,,
    ,18.32,4389,1856.4,2162.4,94.4,,,,,,,,,,
    ,18.72,4431,1836.0,2111.4,94.0,,,,,,,,,,
    ,19.10,4473,1825.8,2080.8,94.0,,,,,,,,,,
    ,19.50,4515,1805.4,2070.6,94.0,,,,,,,,,,
    ,19.90,4536,1785.0,2070.6,94.4,,,,,,,,,,
    ,20.30,4578,1734.0,2060.4,94.0,,,,,,,,,,
    ,20.70,4599,1703.4,2040.0,93.2,,,,,,,,,,
    ,21.09,4620,1672.8,2019.6,93.6,,,,,,,,,,
    ,21.49,4578,1060.8,2019.6,59.8,,,,,,,,,,
    ,21.89,3675,1193.4,1489.2,44.6,,,,,,,,,,
    ,22.29,2940,1132.2,1244.4,44.6,,,,,,,,,,
    ,22.69,2331,1111.8,1142.4,44.6,,,,,,,,,,
    ,23.07,1848,1060.8,1091.4,39.8,,,,,,,,,,
    ,23.47,1407,1020.0,1060.8,36.7,,,,,,,,,,
    ,23.87,1008,1020.0,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
    ,24.28,861,1020.0,1020.0,24.7,,,,,,,,,,
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    3-ю и 11-ю группы желательно снимать вместе !!! Нагляднее зависимости видно.
    По последним данным расходомер жив, угол опережения тоже без проблем.
    Проблема - недодув, до 3000 конкретный недодув. У тебя турбина с геометрией ? Проблема либо в самой турбине либо в управлении, клапан N75. Если же по части турбы все в норме (сначала все проверить), тогда заниматся ТНВД. Кстати дай еще лог на холостых, 1 и 13 группы.
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Лучше в базовых- 3-ю и 11-ю.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Это ничего не даст. ЕГР только проверить если.
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Это даст то, что проверишь 18-й и 75-й... А они- наиболее вероятная причина.
  14. ahtungmen
    4 фев 2010
    12
    да турбина с геометрией про неё я чего-то не подумал, где-то встречал, что при запуске двигателя шток той самой геометрии должен уходить на 7-9мм(или что-то возле этого) сегодня посмотрю.
  15. ahtungmen
    4 фев 2010
    12
    EGR заглушена....
  16. ahtungmen
    4 фев 2010
    12
    Господа вы были правы! шток геометрии стоит на месте как вкопаный...турбина ремонтированная, следовательно N75. Спасибо за помощь, осталось дело замалым:hospital:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Если N75 умер, так поменяй его местами с N118 (от ЕГР), если он такойже, на 2.5 они идентичны, у тебя не знаю. Знакомому с такойже проблемой на 2.5 поменял их на месте, он счастливый уехал, турбинка задула :)
  18. ahtungmen
    4 фев 2010
    12
    так и собираемся сделать
    PS-у него тоже абсалютно одинаковые(зависит от типа мотора), у меня например(AGR) разные, т.к геометрия не вакуумом управляется а наооборот давлением, созданным самой же турбиной.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Там где управляется давлением - это байпас, а геометрия управляется вакуумом. :)
    У тебя на АГР точно геометрия есть ?
  20. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    Audi А4 Avant V6 2,5 TDI AYM 2002 г
    Комрады, хелп!
    При заведенной машине загорается и мигает индикатор накала свечей (пружинка). Помигает-помигает, пропадет. Иногда еще загорается индикатор отключенного ESP (треугольник в кружочке). тоже погорит-погорит, перестанет.
    Еще горит надпись, что лампа в стопе перегорела.
    Форум порыл, вроде все сводится к замене лягушки. Компьютером пока не тестировал. Начну с замены лампы в стопе.
    Кто какие советы даст? Кто ту самую лягушку менял?
