О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Подключай комп, или будем гадать ?
    Лампа спирали - вместо Check Engine ! Читай ошибки.
  2. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    Audi А4 Avant V6 2,5 TDI AYM 2002 г
    #2362 loaderru, 17 май 2010
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я както не обращал внимания раньше на плохой запуск на горячую. Других проблем хватало. В субботу решил машинке подарок сделать, купил у ОД шланги обратки с форсунок, заменил, делов то. Попробовал неск раз, заводится сразу. Ну решил добить. По мануалу если заткнуть шланги в топливный бак, вся система должна выдерживать давление 1.5 атм, подключил всякие переходники, манометр, затычки и подал 3 атм, за пол часа упало до 2.5 и остановилось, больше я ждать не стал и осталься доволен :). Пузырей воздуха во время работы никаких, не замечено. Только один маленький пузырек утром заметил.
    Уже второй день машинка заводится всегда за 1 сек. ! Ура.
    Других учил учил, а сам два года стартером по 5 сек крутил :)))))
    Осталось добить ТНВД, наверное буду разбирать свой VP44..... уф, смеслости наберусь.... шиберный насос нада ремонтить.
  4. adamgv
    adamgv Участник форума
    19 дек 2008
    121
  5. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Удачи! :thumbup: Ваш труд вдохновляет многих !!!
  6. envyme1
    envyme1 Новичок
    17 мар 2009
    68
    Audi A6 Avant 2003 2.5 TDi BFC (163 h.p)/Lancer 9
    Ребята,а посдкажите,кто в курсе. Рестайлинговый 2.5 TDI с индексом BFC или BCZ,который с 163 конями имеет те же недостатки как и на движках до 2001?
  7. Trol77
    Trol77 Новичок
    12 май 2010
    2
    #2367 Trol77, 17 май 2010
    Ребят есть топливные форсунки с рампами TDI 3л. Диски тормозные, запчасти ДВС по моему 4,2л уточню, кому нибудь нужны?
    Если что пишите в личку
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    О каких недостатках идет речь ? У тебя двигатель уже с насос форсунками ?
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Абсолютно.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Потроха в головках же другие, например рокеры точно... :shock:
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #2371 pau, 18 май 2010
    На BFC рокеры, и РВ такие же, как на AKE. 100%. На BCZ с роликами.
  12. envyme1
    envyme1 Новичок
    17 мар 2009
    68
    #2372 envyme1, 18 май 2010
    Хорошо, а почему при пробеге под 200 тыс у меня все идеально работает? С пол тыка в минус 30 как и пуск на горячую так и дыма никакого нет? И Диагностика сказала что все в норме с движком. И получается, что все рестайлинговые 2.5 безгеморные, это миф? Получается что в BFC добавили только 8 кобыл и больше ничего?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    с твоим пробегом и АКЕ в идеале работает, если все фильра и масла вовремя меняются, еще столько же проехать можно.
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Радоваться надо.
  15. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    приветствую форумчане! вот после 2-х лет мучений с ошибкой (спародической) по опережению впрыска и замены всего что можно сегодня решил ради эксперимента отключить управляющую форсунку, и наконецто двигатель работает никаких ошибок невыкидывает всё ровненько. расход с 20 л\100км упал до паспортного. ощущение что двиг держут за задницу тож пропало. и тише работать стал. единственно осталось проблемка на холодную педаль газа как ватная да и на горячую до 2-х тыс немного туповата. вопрос : что будет если я буду ездить с отключченой этой форсункой и как она отражается на работе движка? и второе как то менял эту форсунку на другую Б\у тож самое ошибка вылетала. неизвестно было ток рабочая она была или нет. и ещё если действительно автомат опережения впрыска умер в насосе то с отключеной управляющей он бы выкидывал ошибку?
  16. ahtungmen
    ahtungmen Bad e-mail
    4 фев 2010
    12
    мой первый трахтарёнок Audi A3 1.9tdi agr 1997
    Именно геометрии угла атаки НЕТ, а ограничивает наддув клапан в корпусе турбины, который приоткрывается када давление во впуске определённое и часть газов в выхлоп и на каждое это определёноое давление он приоткрывается либо больше, либо меньше. управляется он N75, а давление в 75 опять же берётся из впуска. Конструкция же крыльчаток простейшая и ничего в них не меняется. Вот и всё.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ты бы 4-ю группу измерений записал в файл. И сюда его. С включеной форсункой конечно же.
    Наши ТНВД на 2.5 ТДИ умеют работать без показаний датчика с форсунки. Просто увеличивается погрешность установки угла опережения. Если форсунка посылала совсем неправильный результат, то конечно же без нее должно быть лучше.
    В ТНВД установлен свой датчик положения вала ТНВД. По нему то и происходит впрыск с выключеной форсункой.
  18. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    на днях скину логи. настроение уже повышается. а то уж хотел авто продавать
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    На прогретую в базовых, на ХХ и интенсивный разгон.
    Три лога !
  20. xolum
    xolum Новичок
    18 май 2010
    52
    A4B8
    Всем привет!
    у меня 100 С4 2.5TDI 115 лошадей, есть проблема!
    иногда пропадает тяга, как бы не работает турбина!
    к примеру: обычно двигатель от 2 до 3,5 тыщ обр, раскручивается очень быстро... но иногда давлю на педаль(обр больше 2 тыщ), и двигатель раскручивается очень медленно, примерно как на 2,4d.
    ещё проблема заводится не с пол тыка, а секунды за три. при тем на улице больше 12 градусов. при меньшей температуре возможности завестись ещё не было.
    дымит при резком нажатии на педаль(примерно секунды по 4), бело-серым. на холодную тож дымит.
