О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. adamgv
    adamgv Участник форума
    19 дек 2008
    121
    Спасибо БОЛЬШОЕ! Успокоил :)) Угол был на самом деле ещё раньше, на 2 гр. сделал позже. Сейчас он 1,8 (+- 0,1), я мыслю, что можно до единицы поправить, но думаю пока трогать не буду )) Мыть сердечник пока тоже наверное небуду, слышал, нужно очень осторожно это делать, побаиваюсь...)) А вот лог 4-ой группы легко! Только как правильно сделать, заходим в базовый режим, группа 4 и разгон?..
  2. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    А я вот жду не дождусь запчасти ) С германии долго идет чета , с почтой тоже проблемы, у них завал.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Обычный лог 4-ой группы, просто в базовом режиме, на ХХ конечно же и прогретый мотор.
    С расходомером разберись, у тебя движек масмальную мощность не выдает.
  4. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    Приветствую! посмотрите пож-ста логи!
    • logs.zip
      4,6 КБ
  5. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    Вот ещё один при разгоне который. Utug глянь
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1-я группа на ХХ, не хорошие циферки цикловой подачи, бедная топливная смесь, компутер принудительно добавляет топлива.
    3-я группа на ХХ, ЕГР не работает либо заглушен.
    4-я группа, а вот тут звездец, катастрофически неправильный угол впрыска, установлен слишком ранний впрыск, нужно сдвигать в позднюю сторону градусов на шесть как минимум !!!
    13-я - норма
    14-я - еще один звездец, огромная коррекция по всему блоку цилидндров, скорее всего неправильно установлены распредвалы в левой голове !! Либо все три форсунки умирают - маловероятно :))
    то что ты назвал "при разгоне":
    В базовых разгонятся не нужно, базовые замеряют только на ХХ.
    Кароче херня какаято ваще, такое чувство что механизм опережения на ТНВД заедает, и не может уходить в позднюю сторону, кажись ТНВД в ремонт, дорогой ремонт :(
    И возможно это объясняет плохие цифры в 4-ой группе на ХХ.
    Кароче все плохо!
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Для начала выставить правильно фазы ГРМ (все распредвалы).
    А потом заниматся углом опережения впрыска...
  8. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    Utug спасиб большое! успокоил!:( :) а левая г7оловка эт со стороны водителя? в ней корректировать распредвалы?
  9. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    EGR я заглушил.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да, левая - около водителя.
    Найди в инете подробную схему установки распредвалов, поиском это не займет больше 5 минут.
    Кратко - фиксируешь коленвал в ВМТ третего цилиндра, штифтом снизу двигателя, там заглушка, нужно попасть штифтом в отверстие в коленвале.
    Дальше на обоих головах с торца (сзади), снимаешь пробку на одной голове, на другой вакуумный насос и смотришь метки, если есть хоть мизерный перекос - заного переставлять ремень ГРМ. Разбирать морду, откручивать шкивы на распредвалах и желательно снять клапаные крышки, чтобы проверить каждый парный распредвал, их тоже могли криво поставить.
    В инете много доки по установке фаз ГРМ на 2.5 V6.
  11. adamgv
    19 дек 2008
    121
    Привет UTUG! Вот, как ты и говорил, снял лог в базовом режиме 4-я группа на ХХ и на всякий случай в измерениях 14-ю :hi:
    А вот вопрос на засыпку, неподскажешь ,как правильно помыть сердечник расходомера, что бы ничего незакосячить? А то деталька то дороговастая...:nod:
  12. adamgv
    19 дек 2008
    121
    Забыл, спасибо за ответы!!! :beer:
  13. adamgv
    19 дек 2008
    121
    Вот логи:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    адамгв, угол опережения в идеальном положении.
    Второй блок цилиндров даже лучше чем первый, все в пределах допуска.
    Ну если конкретно, можно ничего не трогать, а по делу 2-я форсунка самая слабая в первом блоке, но в допуске. По мануалу лучще поменять ее с первой местами, тогда коррекция по всем цилиндрам уменьшится :) А можно и не менять, если реально ничего не беспокоит :)
  15. adamgv
    19 дек 2008
    121
    СПАСИБО!!! :thumbup: :beer:
  16. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    UTUG а вот это из за чего могет быть? - 1-я группа на ХХ, не хорошие циферки цикловой подачи, бедная топливная смесь, компутер принудительно добавляет топлива.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Причин куча. Можно лишь косвенно рассуждать. Смотри, в ЭБУ в памяти заложены определенные обороты ХХ. ЭБУ пытается подать ровно столько топлива, чтобы обороты были именно такими, в нашам случае это около 766, да ?! Это нам дает возможность кое-какой оценки впрыска.
    Если впрыск продуктивный, цилиндры в порядке, дозатор ТНВД, угол опрежения и плунжера отрабатываеют как надо, то чтобы поддержать холостые обороты не больше, не меньше чем 766, требуется в среднем около 4.5-5 мг топлива в каждый такт в каждый цилиндр.
    Цифры, которые мы видим в первой группе - это не миллиграммы, это этакие попугаи (помнишь 38 попугаев из мультика ?). Величина относительная. Чем она больше, тем меньше мощности снимается с каждого миллиграмма топлива. ...Если еще глубже копнуть, на наших ТНВД типа VR - миллиграмы цикловой подачи это расчетная величина - результат функции, аргумент которой ВРЕМЯ, время длительности мгновения посыла сигнала на дозатор N146. Что происходит внутри ТНВД за эти несколько миллисекунд - знает только ТНВД. Но мы можем точно сказать, лишь что, если ЭБУ приходится добавлять топлива, значит -
    1) заданые 5 мг (попугаев) не создают заданой мощности в цилиндрах
    2) либо реально ТНВД не выдает 5 мг (яркий пример попугайной линейки) :)).
    По этим двум пунктам можно еще перечислить по нескольку причин влияющих на них. Например:
    1) Низкая компрессия, проблемы с форсунками, неоптимальный угол впрыска,.......
    2) Проблемы внутри ТНВД: дозатор, плунжеры, внутрикорпусное давление,.....
    Так пойдет, понятно ? :))))
  18. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    Огромное спасибо UTUG! Буду смотреть на выходных! Есть маленькая просьба: скинь если есть размеры приспособ для блокировки распредвалов и болта для блокировки колена. закажу токарю
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Делал давно, размеры точные не помню, а откапывать в сарае эти штуки нет желания, вот фотки есть. Все делал прямо на месте, подбирал на глаз.
  20. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    audi a-6 2.5tdi квадро
    UTUG
    с маслом проблема решаемая а каким "макаром" кодировать(если спрашиваю глупость извиняй) просто все что связано с электроникой чуть далек
