О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Молодец Вжик !
    ПАУ, ну че вы разобрались с AJM ?
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нет. Пока времени нет. Скорее всего расходомер.
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вот, приспособа фирменная: [​IMG]
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Не похоже на него. Не занижает показывает сколько надо! Если б завышал, то черный дым появится должен, причем не слабый.
    Единственное что могу предположить - это форсунки/распылители, недорабатывают как надо при максимальной цикловой подаче. При малой и средней подаче отрабатывают, отсюда и показатели воздуха и наддува в порядке. :shock:
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Еще надо попробовать ЕГР заглушить...
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Тогда наддув откуда ?
  7. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    .всем привет...давно небыл . много понаписали аж читать упарился.. интересно как в первый раз:sluni:
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    UTUG, смотри, тебе это понравится.
    VW Caravelle. 2,5tdi ACV. Ошибка 00575. Давление во впускном коллекторе.
    Набирает скорость, затем переходит в аварийный и не едет. Вакуум на 75-идет. С него тоже. Дальше не успел посмотреть...
  9. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    to Pau, во у мня так же было, и ошибка тажэ.
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    У тебя возможно геометрия турбины закисшая...
    А с Каравеллой разобрался. Тот клапан, что похож на 75-это на самом деле 18-й. На управление ЕГР. А турбина здесь без геометрии. Просто с овербустом, управляемым пневмоклапаном. Трубка одна была порвана. :thumbup:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот, не успел я :))))
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Привет привет, совсем про нас забыл ? :[:]||||||
  13. агроном
    агроном Новичок
    26 июн 2009
    55
    А6 AFB 2,5 TDI 99г Quattro
    всем привет проблема такая двиг AFB 2,5 Крышка гбц в ней колодцы под форсы оттуда прёт масло оч сильно.что делать колодцы эти меняются или нет если да то где купить.герметик не помогает на пару недель. может кто колхоз делал хочу узнать как?Тяга двигла упала от этого
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) откуда там масло ?
    2) там же кольцо уплотнительное есть, при каждом снятии форсунок, его нужно менять.
  15. агроном
    агроном Новичок
    26 июн 2009
    55
    на клапанной крышке резиновые колдцы через них просовываются форсы оттуда и выдавливает масло
  16. Олег 39ru
    Олег 39ru Новичок
    27 май 2010
    2
    Здравствуйте властелины колец! У меня А6 2.5 TDI. Проблема в том что машина дымит, на холостых при непрогретом моторе и на ходу при оборотах от 2200 при резком разгоне. Компрессия по 27кг на цилиндр, форсунки открываются от 175-185кг.
    подскажите пожалуйста причину.
    Заранее благодарен!
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Кольца эти не меняются отдельно. Только крышки менять. Стоят они как пол-машины.
    Но решение есть. Если конечно сальники не совсем порваны.
    И про тягу. Че, прямо тянуть перестала из-за масла?:shock:
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    И Вам здрасте!
    Сломалась наверно машина.
    ПС На А6 2,5 тди может быть как минимум одиннадцать разных типов моторов...
    ППС. Диагностику делать.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ах вон оно что ! :snooks:
    Так может это давление газов у тебя высокое под клапаной крышкой.
    А еще это может быть не масло, а соляра с обраток форсунок, на грязной черной крышке не отличить от масла :)))
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :laugh: делаю ставку на AAT и AEL ! :hospital:
