Полные данные давай. Тут в темах про вагком и в этой теме тоже, уже сто раз объясняли как данные снимать.
Подскажите если менять шкив распредавала, на который крепится шкив тнвд, менять тогда уже и ремень и ролик привода тнвд? ГРМ по меткам заново надо будет выставлять?.
Да, ремень ГРМ выставлять заного, иначе никак. Имеет смысл поменять ремни и ролики, если хочешь на машинке долго ездить.
Сегодня снял лог по 11-й группе вт что он показывает! Monday,14,June,2010,21:57:49 028 906 021 GM ,,1.9l R4 EDC 00SG 1436, ,Group A:,'011,,,,Group B:,'013,,,,Group C:,'010 ,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,Mass Air Flow,Barometric,Manifold ,Position ,TIME,,,,Boost Valvle,TIME,-2 to +2,-2 to +2,-2 to +2,-2 to +2,TIME,,Pressure,Pressure,Throttle MARKER,STAMP, /мин, мБар, мБар, %,STAMP, мг/R, мг/R, мг/R,,STAMP, мг/R, мБар, мБар,% ,1.39,861,969.0,989.4,54.2,0.57,1.20,0.73,0.49, ,0.96,379.1,693.6,989.4,0.0 ,2.60,861,969.0,989.4,56.6,1.81,1.08,0.61,0.49, ,2.26,389.0,693.6,989.4,0.0 ,3.64,861,969.0,989.4,59.0,2.94,1.13,0.66,0.52, ,3.30,382.4,693.6,989.4,0.0 ,4.74,861,969.0,989.4,61.0,3.98,1.18,0.75,0.59, ,4.32,379.1,693.6,989.4,0.0 ,6.36,861,969.0,989.4,63.8,5.27,1.15,0.73,0.66, ,5.82,385.7,693.6,989.4,0.0 ,8.03,840,969.0,989.4,67.3,6.93,1.15,0.66,0.66, ,7.47,382.4,693.6,989.4,0.0 ,9.68,861,969.0,989.4,70.1,8.58,1.15,0.66,0.61, ,9.12,375.7,693.6,989.4,0.0 ,11.34,861,969.0,989.4,73.3,10.25,1.27,0.80,0.66, ,10.80,382.4,693.6,989.4,0.0 ,13.02,840,969.0,989.4,76.5,11.90,1.25,0.80,0.66, ,12.47,372.4,693.6,989.4,0.0 ,14.52,1092,1326.0,999.6,46.2,13.56,1.29,0.92,0.75, ,14.12,455.5,693.6,989.4,0.0 ,15.65,987,1254.6,1040.4,34.7,14.89,1.60,1.46,1.44, ,15.26,472.2,693.6,1040.4,0.0 ,16.73,1197,1173.0,1060.8,34.7,16.01,1.95,1.93,1.65, ,16.37,482.1,693.6,1060.8,32.5 ,17.91,1638,1254.6,1050.6,34.7,17.09,2.19,1.88,1.74, ,17.45,409.0,693.6,1050.6,32.5 ,19.58,924,969.0,1030.2,46.6,18.47,2.16,1.46,1.55, ,19.03,495.4,693.6,1060.8,0.0 ,21.24,861,969.0,999.6,52.6,20.12,1.60,0.40,0.80, ,20.69,402.3,693.6,999.6,0.0 ,22.86,861,969.0,989.4,55.8,21.78,1.22,0.52,0.87, ,22.32,385.7,693.6,989.4,0.0 ,24.55,903,969.0,989.4,57.4,23.42,1.27,0.75,0.92, ,23.98,389.0,693.6,989.4,9.4 ,26.21,1071,1020.0,989.4,49.0,25.10,1.58,1.22,1.18, ,25.64,355.8,693.6,989.4,23.1 ,27.32,1155,1020.0,999.6,46.2,26.59,1.88,1.46,1.29, ,26.96,369.1,693.6,999.6,23.1 ,28.40,1197,1020.0,999.6,43.4,27.68,1.88,1.22,1.15, ,28.04,365.8,693.6,999.6,23.1 ,29.48,1197,979.2,999.6,43.0,28.76,1.88,1.18,0.94, ,29.12,359.1,693.6,999.6,22.7 ,30.68,819,969.0,999.6,47.0,29.84,1.41,0.33,0.33, ,30.22,458.9,693.6,999.6,0.0 ,32.35,861,969.0,989.4,50.6,31.22,0.96,0.21,0.54, ,31.78,379.1,693.6,989.4,0.0 ,34.00,882,969.0,989.4,53.4,32.90,0.96,0.59,0.80, ,33.44,385.7,693.6,989.4,0.0 ,35.66,861,969.0,989.4,56.6,34.57,1.08,0.56,0.66, ,35.11,379.1,693.6,989.4,0.0 ,37.33,861,969.0,989.4,59.4,36.22,1.13,0.68,0.78, ,36.76,379.1,693.6,989.4,0.0 ,38.72,861,969.0,989.4,62.6,37.88,1.20,0.75,0.78, ,38.35,382.4,693.6,989.4,0.0 ,39.82,840,969.0,989.4,64.5,39.10,1.20,0.75,0.87, ,39.46,385.7,693.6,989.4,0.0 ,40.90,861,969.0,989.4,66.5,40.18,1.22,0.80,0.82, ,40.54,379.1,693.6,989.4,0.0 ,41.98,861,969.0,989.4,68.5,41.26,1.20,0.71,0.75, ,41.62,382.4,693.6,989.4,0.0 ,43.10,861,969.0,989.4,70.5,42.37,1.20,0.75,0.78, ,42.73,385.7,693.6,989.4,0.0 ,44.43,861,969.0,989.4,72.5,43.46,1.22,0.78,0.78, ,43.89,382.4,693.6,989.4,0.0 ,46.06,861,969.0,989.4,75.3,44.98,1.13,0.61,0.68, ,45.52,389.0,693.6,989.4,0.0 ,47.70,861,969.0,989.4,77.7,46.60,1.08,0.59,0.75, ,47.14,382.4,693.6,989.4,0.0 ,49.36,861,969.0,989.4,80.9,48.27,1.11,0.64,0.75, ,48.82,382.4,693.6,989.4,0.0 ,50.76,861,969.0,989.4,83.7,49.92,1.18,0.71,0.82, ,50.39,382.4,693.6,989.4,0.0 ,51.84,861,969.0,989.4,85.3,51.12,1.15,0.78,0.80, ,51.48,382.4,693.6,989.4,0.0 ,52.96,861,969.0,989.4,87.3,52.23,1.18,0.75,0.78, ,52.60,385.7,693.6,989.4,0.0 ,54.04,840,969.0,989.4,89.3,53.32,1.22,0.78,0.75, ,53.68,385.7,693.6,989.4,0.0 ,55.14,861,969.0,989.4,90.8,54.40,1.20,0.71,0.68, ,54.77,385.7,693.6,989.4,0.0 ,56.26,861,969.0,989.4,91.6,55.53,1.13,0.59,0.61, ,55.90,379.1,693.6,989.4,0.0 ,57.54,861,969.0,989.4,91.2,56.58,1.08,0.56,0.71, ,57.01,375.7,693.6,989.4,0.0 ,59.18,861,969.0,989.4,91.2,58.08,1.08,0.66,0.78, ,58.64,375.7,693.6,989.4,0.0 ,60.82,861,969.0,989.4,91.6,59.73,1.15,0.78,0.87, ,60.26,375.7,693.6,989.4,0.0 ,62.36,861,969.0,989.4,91.2,61.36,1.20,0.71,0.82, ,61.90,389.0,693.6,989.4,0.0 ,63.48,861,969.0,989.4,91.6,62.76,1.22,0.73,0.85, ,63.12,385.7,693.6,989.4,0.0 ,64.56,861,969.0,989.4,91.2,63.84,1.25,0.80,0.87, ,64.20,375.7,693.6,989.4,0.0 ,65.64,861,969.0,989.4,91.6,64.92,1.22,0.80,0.85, ,65.28,382.4,693.6,989.4,0.0 ,66.75,861,969.0,989.4,91.2,66.02,1.20,0.80,0.80, ,66.38,379.1,693.6,989.4,0.0 ,67.86,861,969.0,989.4,91.6,67.11,1.22,0.75,0.80, ,67.49,382.4,693.6,989.4,0.0 ,68.91,840,969.0,989.4,91.6,68.24,1.22,0.68,0.71, ,68.58,379.1,693.6,989.4,0.0 ,70.11,861,969.0,989.4,91.2,69.24,1.18,0.61,0.68, ,69.62,382.4,693.6,989.4,0.0 ,71.73,861,969.0,989.4,91.2,70.65,1.22,0.71,0.82, ,71.19,385.7,693.6,989.4,0.0 ,73.43,840,969.0,989.4,91.6,72.30,1.15,0.59,0.73, ,72.86,379.1,693.6,989.4,0.0 ,74.84,861,969.0,989.4,91.6,73.98,1.18,0.64,0.78, ,74.43,382.4,693.6,989.4,0.0 ,76.09,861,969.0,989.4,91.2,75.25,1.20,0.68,0.78, ,75.67,375.7,693.6,989.4,0.0 ,77.40,861,969.0,989.4,91.6,76.51,1.13,0.68,0.73, ,76.94,382.4,693.6,989.4,0.0 ,78.85,861,969.0,989.4,91.2,77.88,1.11,0.66,0.71, ,78.38,379.1,693.6,989.4,0.0 ,80.30,861,969.0,989.4,91.2,79.33,1.08,0.56,0.71, ,79.82,382.4,693.6,989.4,0.0 ,81.38,861,969.0,989.4,91.6,80.66,1.06,0.52,0.68, ,81.02,385.7,693.6,989.4,0.0 ,82.44,861,1142.4,989.4,79.3,81.71,1.11,0.59,0.71, ,82.07,369.1,693.6,989.4,19.2 ,83.86,1008,1152.6,999.6,56.6,82.82,1.15,1.32,1.44, ,83.31,472.2,693.6,999.6,20.8 ,85.52,1281,989.4,1091.4,50.6,84.43,1.67,1.95,1.91, ,84.98,498.8,693.6,1071.0,39.6 ,87.16,1344,1224.0,1060.8,34.7,86.08,2.05,1.86,1.53, ,86.63,465.5,693.6,1050.6,38.8 ,88.78,1638,1254.6,1101.6,34.7,87.70,1.98,1.08,1.46, ,88.24,468.8,693.6,1101.6,33.7 ,90.41,1008,969.0,1020.0,51.4,89.33,1.98,0.61,1.29, ,89.87,482.1,693.6,1040.4,0.0 ,92.08,945,969.0,999.6,56.6,90.95,1.65,0.42,1.41, ,91.52,399.0,693.6,999.6,0.0 ,93.20,903,1091.4,989.4,53.8,92.46,1.74,0.54,1.51, ,92.84,379.1,693.6,989.4,15.3 ,94.28,1029,1397.4,1009.8,34.7,93.56,2.02,1.27,1.55, ,93.92,462.2,693.6,999.6,69.4
На ходу надо было снимать. 3, 10 и 11 группы. Написал же UTUG где посмотреть как снимать. А еще можешь попробовать промыть датчик давления. Если он есть, конечно...
А где его искать хотябы примерно? Я пока смутно представляю как там все устроенно! А логи я сниму спасибо за подсказку!!!
С 97 годом проблемы могут быть. Датчик давления может быть на впускной трубе быть, как а фото, а может в блоке управления встроен. Если в блоке, то хуже-меняется только вместе с блоком...
Можэт у каво есть ссылка с фотками или просто подробно написано как грм менять. Еще вчера ездил в сто чтоб ремень подтянули который тнвд крутит , сказали что н будут якобы порвется , и то что подтягивается токо раз. Странно. У самого ключа нет подходящего, гайка с подтаем.
натяжной ролик действительно не потдягивается там на нём две стрелки если они совмещены значит всё правильно
Ссылок с фото куча, только этого мало, лучше дополнительно иметь инструкцию текстовую, 3 года назад я купил книжку и все делал по ней, впринципе там весь текст из эльзы. Кароче у тебя два варианта, поставить эльзу либо купить книгу.
Мужики - Посмотрите логи плз... Там 2 лога разгона ибо я чтото не понял как сразу вкорячить 4 группы(( И еще - холостые - это только завел - догрелась до температуры и снял, а после отжыга - после того как снял логи на ходу. Меня лично удивило по форсункам разброс Сначала нереально большой, но после отжыга как то координально изменился он..
Не спец я в ААТ, скажу что думаю. Угол рановат, на ХХ видно как фактический угол ушел в раннюю от заданного. Коррекция по цилиндрам действително очень странная, замерять компрессию на холодную и на горячую после отжига, сравнить. Если в норме, форсунки разбирать. По разгону, небольшой недодув, но воздуха достаточно замеряет, предполагаю небольшую дырку во впускном коллекторе или интеркуллере.
По углу ошибка иногда пишется, собирался двигать чуть позднее. А компрессию хз где померить. У нас при виде дизелей в обморок падают все) А компрессометры ток под грузовики чтоль, с резьбмаи большими. Надо купить и переходник сделать..... А дыра помоему в интеркулере есть( Маслице чуть чуть сопливится в одном месте.
у меня ещё такой вопрос при подключении компа зажигание показало 0 град плохо утром запускается сказали зажигание на этих машинах крутить нельзя и что причина в головках и посоветовали снять клему с датчика охлаждающей жидкости машина утром действительно завелась лучше с накалом свечей но не с полтыка и день я отъездил со снятой клемой динамика у машины была на много лучше меньше расход и тише работал двигатель .с одетой клемой машина при полном прогреве начинает слегка тупить и громче работать
Вообщем я в замещательстве) Если менять шкив распредвала (так как там сорваны резьбы) , то при съеме шкива собьются метки грм, наодо будет выставлять заново, в этом случае логично его поменять, а раз уж менять шкив с грм, то и ремень ТНВД тоже менять. Я просто по началу думал что шкив можно воткнуть без снятия ГРМа и разбора морды, воще хотелось бы пойти по пути наименьшего сопротивления. А то иза резьб, щас придется менять и помпу и ролики и все ремни, раз уж полез:smile8: Эльза у мня с базами VW, базы ауди качать с инэта нерелально.
