О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
    небыло. сам первое про это подумал. пузырьков воздуха не было
  2. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Мне, когда выставляли угол (два мужика) чето все они ловили 180.
    Машина заводится нормально, при любой температуре.
  3. TDIшка
    TDIшка Новичок
    6 май 2008
    70
    Audi A4/B5 2.5TDI
    Точно такие же симптомы и на моём 2.5 AKN. На холодную с пол тыка а на горячую приходится покрутить! а иногда раза с третьего запустится! Может в насосе дело?
  4. goshik78
    goshik78 Новичок
    23 ноя 2008
    1
    Спасибо за совет! Однако, меня занимает вопрос- что тем самым мы "лечим" ? Ведь причину дефекта мы не устранили, а заставили мотор работать, скорректировав какое-то отклонение от штатных характеристик! У меня такая же проблема на А4 1.9 ТДИ. Пробег за 200тыс, но компрессия 27-28 и разброс не больше полутора единиц. Вроде в допуске. Что же еще влияет на неполное сгорание смеси и, как следствие, трудный пуск и дымность? После ремонта ТНВД грешу только на форсунки (а на что еще??? износ..?). ДМРВ исправен,цикловая подача - согласно мануалу (около 4.5 mg/r)...:shock: А легкий пуск возможен только если подачу "накрутить" до 1.5-2.0mg/r или (и) угол впрыска. Да, как перебрал насос- угол можно не трогать, но подачу "просит" побогаче. Иначе-4-5 сек. изволь крутить стартером... и плюет сизым дымом... У кого какие мысли?! Всем заранее спасибо!
  5. Red5
    Red5 Участник форума
    14 сен 2008
    189
    не ауди
    Хотите знать точную проблему по-поводу пуска двигла на холодную:
    1 Выставьте угол зажигания (правильно), кому какой угол смотрите сами, по теме это обсуждается неоднократно...
    2 Замените уплотняющие кольца (медные) на форсунках...
    3 Замените трубки которые подходят к форсункам (подача топлива), т.е полностью весь комплект, как бы они свиду в тканной основе, начиная от ТНВД и до форсунок....
    С углом зажигания, это просто обман компьютера, но главная причина это весь комплекс работ...
    Далее еще отпишусь...
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    А причем тут кольца?
    На тканной основе обратка, подходят к форсункам металические трубки.... нах их менять то?
    Причина то в чем?
  7. Red5
    14 сен 2008
    189
    не ауди
    Я с этой проблемой поехал к официалам, эти вещи 1, 2, 3 мне поменяли, но причина якобы в другом (они крутились над тачкой 6 часов): грешат на сигналку (посоветовали снять, у меня Starline), и сказали что еще обнаружили недостачу питания в насосе который гонит топливо из бака, якобы во время первого зажигания на него приходит ток, но на 1 секунду, со второго раза машина заводится как часы. Их диагностика ничего не дала, только поставили момент опережения зажигания.
    Поеду оканчательно в январе после отпишусь конкретно.
  8. electrik
    electrik Новичок
    4 авг 2008
    8
    Решил проверить свою А6 2.5 тди 1995года ваг-комом.По всем блокам ошибок нет,кроме двигла.Высветилась 00550.Стали смотреть дальше :угол впрыска показал аж 9.5 до ВМТ. Двиг работает по моему мнению нормально(мягко),хотя в принципе должен на таком угле греметь.Хочу проверить метки ГРМ и компрессию.А то слышал что при плохой компрессии его накручивают чтоб лучше заводилась. Кто чего посоветует еще. Буду очень благодарен.
  9. SergeyArni
    SergeyArni Новичок
    23 окт 2008
    33
    A4 2.0 TFSI S-line
    #269 SergeyArni, 19 дек 2008
    В последнее время машина на холодную стала прохо заводиться (примерно через 3-5 сек) и после того как мотор завелся начинает валить густой белый дым.
    При прогретом двигателе на холостых идет еле заметный дымок.
    И еще звук от двигателя достаточно громкий, сегодня проходил мимо allroud'а дизельного двигатель у него работал тише, чем у меня.
    С чем это может быть связано?
    Заранее Спасибо!
  10. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А что за насос который гонит топливо из бака??
    Он один насос - ТНВД.
  11. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    точно такая же проблема, плюс к этому вчера заменил свечи накаливания, мне показалось что после этого вибрация двигателя появилась . Сегодня утром -12, свечи включал 2 раза, стартер кручу схватывает и глохнет, с третьего раза завел. Машина вся затряслась, повалил дымище сизый, через сек.5 все выравнилось
  12. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    ПЫ.СЫ. у нас в городе ни фига ни одного сетвиса путного нет
  13. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Мне кажется, надо проверить форсунки, на рабочее давление и на распыл.:nod:
  14. Deimos[LT]
    Deimos[LT] Bad e-mail
    21 июн 2006
    364
    Audi 100 Avant (4A,C4), 2.5 TDI (AAT), 1993
    Густой белый дым после запуска двигателя - это либо несгоревшая солярка, либо охлаждающая жидкость :) Скорее всего у вас очень поздний впрыск. Скажите, на это двигателе случайно ГРМ не рвали? Компрессию меряли? Как уровни масла, ОЖ?
  15. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    ребята подскажите проверял угол у себя по вот такой схеме "Считать блок изменяемых величин „Функция 08“ Группа индикации 07, Двигатель работает на холостом ходу.
    Проверить показания в поле индикации 4 (Температура хладагента).
    Заданное значение: миним. 85 °C
    Продолжить проверку только в том случае, если достигнута заданная температура.
    Произвести базовую регулировку „Функция 04“ Группа индикации 04, Двигатель работает на холостом ходу.
    Проверить показания в поле индикации 4.
    Заданное значение: 100%
    Наблюдать показания в поле индикации 2.
    Заданное значение: „позднее“
    Проверить показания в поле индикации 3.
    Заданное значение: 2 ° после ВМТ
    Я ставлю 1.5
    " значит показания у меня получились в этом поле 0,8 .... а "раньше" - 14,8 .... читал в этой теме что угол должен быть 5,1 ... вобщем я окончательно запутался ...расскажите где какие показания должны быть
  16. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    забыл добавить на холодную заводиться ужасно .... думаю что при -15 вапще не заведусь
  17. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    а ты не пробывал 5,1 поставить как выше писали, хотя я в ентом вапще ни чего не пойму.
    Чесно говоря я бы даже к вам приехал, если б кто то согласился мне помочь - проблемы все те же + дымит пока холодная, и потом когда даешь проср...ся...
  18. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    И допуск +2,а у тебя 0.8,слишком поздно.Поставь 4,это граница допуска.
  19. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    ок понял, спасибо за ответы .... поеду ремонтников мучать. :mad:
  20. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    НАступили холода.
    В одно утро при - 12 не смог завестись, мало осталось саляры летней в баке видимо замерзла.
    Закатили машину в гараж, отогрели - завелась с полтыка. Поехал заправился соляркой зимней. Около 50 литров. Работала хорошо. Приехал вечером домой, поставил.
    Сутра - пробою заводить, машина сразу же подхватывает но заводиться не заводится.
    Подхваты есть при каждом обороте.
    ЗАвелся раза с 5того только, и как завелся - всех соседей напугал - так затарахтела, вороны инфаркт посхватывали наверное(
    Думаю может быть ТНВД обратно крутануть?
