О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Ты о бензине?
    Обязательно постараюсь померить. Только надо найти МАНОМЕТР
  2. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    да,,,я о бензине но в дизельное двигло......у меня такой же мотор (AFB)...система твоя завоздушина и в тнвд не может накачать саляры.....если есть желание можешь позвонить,,объясню всё детально...
  3. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    На счет воздуха, я прокачивал солярку до обратки к топливном фильтре. Сделал так: солярка я налил прямо в трубе к ТНВД при помощи воронка. Потом стартер крутить, солярка, конечно, утонут к ТНВД. Все в порядке. Думаю, лучше завтра узнаю на счет компрессии.
    А на счет звонки, к сожалению, я плохо слышу, т. е. неслыщащий я :(
  4. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    можешь и компрессию проверить (хуже не будет), но система твоя пуста я имею ввиду от ТНВД до форсунок....
  5. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    #2785 Rahimkulov, 6 июл 2010
    От ТНВД до форсунка льет солярка, проверил. То есть откручиваю гайку в конце трубка ТНВД к форсунке и стартер крутит... льет...
  6. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    попробуй сделать ЭТО....если поможет, то УРА тебе...
  7. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    #2787 sou, 6 июл 2010
  8. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
  9. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
  10. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
  11. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Вован,,,ну ты же старый дизелист......для того чтобы подать соляру на форсы, нужно выгнать воздух, а тем более на наших насосах.... Там клапан стоит,,, который не пускает воздух на форсунки пока не сработает датчики каленвала и распредвала в рабочем режиме.....я конечно в этом не гуру,,, но толковый мастак мне сказал-Электронный Блок Управления это книга и пока не перелистнётся страничка,,, топлива он не подаст
  12. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    no coments
  13. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    а еще я человеку совет даю с наименьшим сопротивлением....это практически прямая подача топлива в камеру сгорания.....вот так можно и работу насоса проверить
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    че то я до конца не понял, как подавая топливо напрямую, можно проверить работу насоса....
  15. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Ты имел ввиду из шприца подливать туда в отверсие бензин?
  16. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    #2796 Rahimkulov, 6 июл 2010
    Напомню всем, что когда привезли движок (AFB) был без навесного. То есть там было только двигатель в сборе без турбина, без стартера, без генератора, и без ТНВД. Мой старый движок застучал, но работает , очень громко СТУЧИТ где то в коленвала из за голодания масла (масло было 1л) :shock:. Поэтому заменили. Мой ТНВД, конечно, переместили на другой привезенный движок. Может быть из за угла опережения?
    P.S. Привезенный мотор форсунки на месте, кроме 1 форсунок с датчиком. Наверно, обокрали...
    БАЮ БАЙ
    Вот такой привезенный мотор...
  17. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Сергей,,,у нас с тобой двигатели разные,,,,совсем разные....ты когда нибудь сталкивался с нашими V-6.....как у тебя я не знаю....но знаю то, что все мы здесь делимся тем, что умеем или личили в наших дизелях.....что то я умею,,,что то он умет, что то они умеют и это помогает нам в обслуживании...
  18. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    да...это я имел ввиду
  19. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    А при установке ТНВД на мотор зафиксировать по меткам колено и распреды не судьба?Заодно проверить фазы ГРМ?:ded:
  20. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    я не спорю. Я ничего не утверждаю. Я ни слова не сказал про мой двигатель. Я просто не понял как вы там проверяете работу насоса если сами льете топливо.....
