О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    а что это за форсунка с датчиком?
  2. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Форсунка с датчиком подъёма иглы,устанавливается на 3-й цилиндр.:ded:
  3. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    а вы про этот датчик......понял:nod:
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нда, ну и сервис.....
    Первонаперво, все устанавливается по меткам, коленвал, распредвалы, потом ТНВД !
    После этого прокачивается соляра, избавление от воздуха, потом ЗАПУСК.
    Если не запускается - первое СМОТРЕТЬ ОШИБКИ В КОМПУТЕРЕ !!! Может проблема по электронике.
    А скорей всего неправильно установлены распредвалы либо ТНВД.
    У нового движка клапаные крышки открывали , компрессию замеряли ??? Может там все в хлам ?
  5. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    сейчас пойду узнать как дела в сервисе.
  6. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Чтобы мерять компресиию надо снять клапанные крышки? А я думал что можно через отверстий свечи накала :shock:
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Правильно думал. Через отверстия.
  8. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Понимаю, но почему ошибки по электронике если до замены заводится на УРА...
    В сервисе мне сказали что в пятнице придет с оборудованием чтобы посмотреть ошибки в компьютере. А на счет компрессия, сказали что перед отправкой мотора проверяют компрессии. Последние слова сервиса сказали что если по электронике все хорошо, то будет вызывать тех кто привез мотор. А мотор привезли из за границы, из Литвы :shock:
  9. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Это тот?
    <a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/580768.html" target="_blank"><img src="http://ipicture.ru/uploads/100707/thumbs/V3AAgYgyJl.jpg" border="0"></a>
  10. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    А это зачем?
  11. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    спроси у SOU
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.260
    Q7 3.0TDI
    SOU расскажи мне тоже интересно, не могу завести
  13. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Завести могу, но к вопросу присоединяюсь:)
  14. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Можешь завестить мотор за деньги? Сейчас она у сервиса на улице. В Москве, район Митино
  15. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Да....Он самый....... Пробуй...Даст Бог получится победить......Но а насчет сервиса UTUG прав.....Если нормальные специ,,,, то у них всё нормально....Но три дня для заводки и даже вагом не пройтись то это гараж.
  16. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Забыл добавить- еще при заводке педальку газа в пол.
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    а там разве не электронная педаль стоит которой пофигу положение пока машина не заведена?
  18. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Электронная и пофиг!:ded:
  19. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Пардон...Не так выразился...при заводке, как начнёт схватывать, тапку в пол.....
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ни нада педаль трогать ! Сам должен завестись.
    Я уже конкретно по пунктам перечислил что нужно сделать, остальное пустые разговоры...
