О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ответ: О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
    И еще никак не решил проблемы с холостым ходом, количетво впрыска у меня 0.8-1.3
    И надо подбивать верхнюю крышку. А за неимением ключа - не могу ничего сделать.
    Может этот как нить повлиять?
  2. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    может фильтр топливный есть смысл поменять, раз саляра замерзла
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Бывает,что клинит перепускной клапан маслонасоса,давление масла на холодную,при первом пуске,достигает максимума,кг 10.Тогда и может быть грохот,как вариант.
  4. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Топливный фильтр нужно заменить обязательно. После замерзания он
    забит парафином.:nod:
  5. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    ребята помогите найти правду ,смотрел свое зажигание как писал раньше 0,8 мастер каторый мне настраивал грит что этот угол верхний предел для моего насоса , так как если поставить раньше то каробка будет вставать а аварийку (был прецедент прошлой осенью, сделали его позднее) тут все пишут что угол можно установить до 4. Предлагает разбирать насос 25-35 тыс. руб .... что делать кто прав....проясните ситуация пжлста
  6. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    забыл написать какой был угол когда каробка уходила в аварийку мне не известен, но при этом появлялась ошибка на двигателе!
  7. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Вот тебе файл из Эльзы,дилерской базы.Обрати внимание надпись "Specification: 2° ATDC ± 2°",то есть,допуск 0+4.
    • AFB.ZIP
      73,8 КБ
  8. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    ясно , спасибо ... значит буду настаивать на то чтоб по экспериментировали с углом
  9. SergeyArni
    SergeyArni Новичок
    23 окт 2008
    33
    A4 2.0 TFSI S-line
    Я вот подумал, а при данной температуре за окном машина может дымить или это все таки это проблемы с двигателем?
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    Сегодня в обед (авто простояла 4 часа) пошел эксперементировать - поворачиваю ключ во второе положение - свечи не включаются. Открываю капот Сдергиваю датчик температурный. Свечи включаются и авто заводиться с полоборота. В противном случаи крутить стартер пришлось бы секунд 7. Что, собтсвенно, и требовалось доказать. Ну не должно же так быть, 4 часа авто стояло, там все должно было отсать, почему датчик не включает свечи? Может он глючит? Кто в этке сечет, какой номер у него? может поменять?
  11. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    За 4 часа двигатель не остынет.Свечи начинают включаться примерно при +6 градусах.Это проблема с компрессией,скорее всего,клапана.Замерь компрессию утром и увидишь результат.
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    утром заводиться более менее нормально. Сравнительно недавно меняли клапана, соответственно притирали их. И первое время было все нормально, конечно после 4 часов приходилось крутить движок но поменьше. Но машина дымила. Выставили угол - дым пропал, но по утрам густой былый дым парит и крутить приходиться дольше на чуть теплую.... угол несовсем правильно выставили?
  13. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Надо посмотреть угол в базовых установках,диагностикой.
  14. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Фильтр вроде промыл соляркой зимней, прогрел его.....
    Так же продул пластиковый клапанок около фильтра, непонял почему он стоит стрелкой в бак, но так и поставил обратно.
    Сутра увидел что весь двигатель в солярке - оказалось порвалась трубочка идущая от форсунок к тнвд обратная...Немного укоротил её, теперь не течет.
    Посмотрим что покажет утро))
  15. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Я тебе повторяю-фильтр только менять. Ни каким прогревом парафин ты
    из него не удалишь. Проходили.:umnik:
  16. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну сегодня в минус 5 завелся с полтыка.
    Но фильтр думаю все такие поменяю...
    Жалко блин..Менял его 1000 км назад(:)shock:
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    ты смотри, не шути с этим. У меня случай был. Замой авто не завелась (тоже саляра летня была). Потом завел и поехал. Через десяток км смотрю, на газ вообще не реагирует, как будто держдит кто... и тут раз, заглохла. Завожук. Крутит бодро но не цепляет. Пипец. Через полчаса, тепло двигателя растопило парафин в фильтре и авто завелась. Еще через 5 км такая же херня - авто кто то держит, потом глохнет и не заводится...
  18. Селиван
    Селиван Новичок
    21 июн 2006
    20
    Audi A6/45 2.5 AEL TDI 97
    Помогите!!!
    Решил поменять свечи накаливания и немогу никак снять питающий провод со всечи,расшатываю,тяну ничего не получается,решил подцепить за верх (она же "Г" образная)обломил пластик,может там надо какие гайки открутить???
  19. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    нет там ни каких гаек, принцип такой же как и на свечках зажигания,берешь и сдергиваешь
  20. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    А какие признаки раннего и позднего впрыска? Как правильино его ставить?
    Машина дымила. Холодов не было, так что точно сказать не могу про заводку на холодную и чуть теплую. Выставили впрыск. Дымить перестала. НО. Сейчас по утрам парит сильно на холодную, на чуть теплую крутит 7 секунд. На холодную заводиться более-менее нормально (но не с полоборота). Каждый раз отдавать по 2 штуки для корректировки - неохото... :(
