О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Потому что у тебя бензиновый Опель?:nod:
  2. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Обязательно :nod: и напишу результат
  3. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Да.
    Вчера бак перелил. И потекло не с горловины, а просто под машиной :smile42: я в шоке был, 0.5 л вылилось, че там дыра чтоли на верхушке. Или дренаж специальный ?
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    какой опель? Как раз на опеле и наблюдал такой случай, что движок у упирается в 2000. Я там писал свои измышлениЯ, что если насос форсунки, то возможно, а ТНВД должен работать.
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    неее, ну бензинки да, там мозги не знают когда свечи подключать и "мрут". На крайслере 300с такое было - пропал сигнал, заглох, включаешь нетралку, катишься минутку, заводить, драйв, и поехал до следующего пропадания сигнала :)
  6. Yura89
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Опель омега А 89ого года, карб 2EE -)
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    ну тут то разговор про дизеля :)
  8. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Там же видно - дренаж, отверствие в резиновой окантовке горловины. Если забит, то соляра течёт "правильно", по бочине)) Прочищал леской от триммера, вылезала под днищем.
    Это если не Опель))
  9. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Мде...В который раз ответа не получаю(
    И на этом спасибо
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #2990 UTUG, 29 июл 2010
    Дизель ?
    Увидел последние сообщения.
    Бензинка, да еще на карбе :)))))
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на это ?
    Не вижу проблемы, если заводится с 1-го оборота.
    На твой вопрос ответ есть на первых 1-5 страницах этого форума !
    Твой ТНВД старого типа VE, ну всмысле не такой как у всех тут VR.
    Можешь изменять стартовый угол без последствий в динамике. Некоторые ставят 5-7 гр опережения и все ок.
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    опять же, если заводиться нормально и никаких проблем нет, то можно оставить и так. Движок старый, так что "параметры" могут "уйти".
  13. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    #2993 Rahimkulov, 29 июл 2010
    Сегодня заменили датчик G28(ДПКВ). Машина заводится даже без ДПКВ. Гонял 5 метров чтобы в бокс сервис... А старый датчик казалось цепляется с маховиком и он потер. Новый датчик ставили, Мотор по прежнему барахлит и плавает обороты. И снова поднимали машину и я увидел что датчик закреплен не правильно. и опять цепляется с маховиком. Я ужаснулся и понял что там нет удлинитель.
    Хотел узнать, что без удлинителя нельзя работать?
    И сколько он должен быть, а то в интернете там удлинитель 4мм, 6.5 мм, 10.5мм.
    Удлинитель обязательно быть там? :shock:
    P.S. Наверно, сервис при снятии двигатель, а удлинитель куда то забыли положить.
    В ожидании ответа
    Вот старый датчик
  14. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Кто нибудь пробует отсоединить провода датчик коленвала, он находится рядом топливный фильтр серого цвета. и как мотор работает на холостом обороте(мотор должен теплым). Мне надо получить факт. Заранее спасибо за внимание
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я попробовал.
    Завелась нормально, холостые нормально, начал газовать, обороты почти не набирает, пошел сизый дым и замигала спираль накала на панели, заглушил. Мотор теплый, минут 40 назад приехал.
  16. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    неужели моя турбина либо ТНВД умер... надо докопаться до истины. пока жду удлинитель... удлинитель будет через 3 неделя
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    А турбина то причем ? На хх турбина вообще никаким боком не влияет.
    ТНВД может, форсунки могут. А лучще сначала проверить ЕГР и угол опрережения впрыска.
  18. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    угол можно посмотреть только на заведенной авто, вроде...
  19. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У нас можно прокручивая стартером поймать))
    Я так смотрел на одной мафынке):D
  20. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    #3000 Rahimkulov, 2 авг 2010
    Хм, как проверить состояние ЕГР? Говорили что можно заглушить ЕГР. Или на новый заменить?
    Проверять угол опрережения впрыска Физически или программно? :shock:
    У меня есть старые форсунки от старой двигатели всего 5 штук кроме форсунок с датчиком угла подъема. Может стоит пробовать поменять форсунки?
