О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Попробуй угол пораньше поставить. Читай начало темы, самые первые страницы, насос у тебя такойже.
  2. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Вот думаю кто то полазил
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вполне, верхнюю крышечку сняли, а там этот самый датчик, нежный шлейфик от него в соляре купаеца...
  4. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #3084 Иванушка, 22 авг 2010
    да он вроде должен блокировать работу двигуна. Сам Г210 иногда дурит, залегает от плохой солярки. Там 2 рабочих сигнала-100ом и 300 ом, вот какое что не помню. Вроде 300ом-норма .Эмулируется любым потенциометром на 300 ом.
  5. igorek2404
    igorek2404 Новичок
    25 июл 2010
    75
    Audi A6 1.9 TDi (AFN) 1998г.
    Сегодня буду менять ремень ГРМ. Подскажите пожалуйста нюансы какие есть? Раньше менял ремень на акценте. Метки везьде есть? или надо где то наметить самому? Вобщем расскажите пожалуйста как это делается
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, 210-ый переводит движек в аварийный режим, снижается мощность двигателя, машина ездит.
  7. pet9
    pet9 Новичок
    7 мар 2010
    32
    AUDI A6 C4 2.5 TDI (AEL) 1996г
    ПРИВЕТ ВСЕМ!!! МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ИНФА НА МОЕ АВТО ПО ЭБУ ( EDC HSD 30) КИНЬТЕ ССЫЛКУ ПЛЗ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
  8. igorek2404
    igorek2404 Новичок
    25 июл 2010
    75
    Посмотрите пожалуйста мой логи. По ним можно определить надо ли мне менять угол зажигания? А то как похолодало с утра заводиться хуже. И еще пару логов. Не бейте сильно если что не так сделал (2 недели только как купил машинку)
  9. rzevsskij
    rzevsskij Новичок
    26 июл 2009
    41
    100/44 2.2 88г., A6 C4 Avant 2.5 AEL
    #3089 rzevsskij, 22 авг 2010
    На сколько значительным считается "отклонение от нормы" (по первому посту в данной ветке) на 10-12 единиц по VAGу?
    2.5 AEL поставил 60 единиц - стало лучше, но не идеально. Если я понимаю правильно, то максимум, что можно выставить без появления ошибки это ~88 единиц(5 градусов).
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Честно говоря не владею полной информацией по твоему ТНВД.
    По углу, могу сказать только по тем фактам что сам читал на форумах, на твоем насосе часто ставят угол 5-7 гр, и проблема с заводкой уходит, так что попробуй. Обычно это следствие износа деталей ТНВД.
    Лог 3-ей группы говорит о том что у тебя ЕГР заглушен, либо не работает. Нормально.
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    В базовых нажимаешь кнопку TDI timing. Точка на пересечении должна быть как можно ближе к синей линии.
  12. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Слава богу :)
  13. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    #3093 Rahimkulov, 23 авг 2010
    Ты имел в виду это в ТНВД? Можно самому посмотреть верхняя крышка? (снять) Или ремонт ТНВД в спецсервис для дизельных двигателей? (грешу на СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЛУНЖЕРА ТНВД) Можно ли самому устранить эту проблему? Думаю из за плунжера появляется ошибка G28
    Остался только G210 и G28. Мне менять G210? (датчик топливного уровня)
    У меня тоже глюк с G120 то ошибка то нет и снова появляется ошибка.
    Как ты устранил эту проблему? То есть мне менять G210(датчик топливного уровня)?
    Сегодня пробую заправить топливо(а то у меня там уже на нуле) и менять топливный фильтр. А то мотор колбасит при холостых оборотах меня бесит. :blyaa:
  14. igorek2404
    igorek2404 Новичок
    25 июл 2010
    75
    Это нормально то что он заглушен или не работает?
    Подскажите еще, свечи должны включаться с утра (+17) или нет? Комп ошибку покажет по свечам? У моего друга пассат Б5, так у него без свечей с утра (+17) не заводиться. А если принудительно включает свечи сек на 5 то заводится с пол оборота
  15. igorek2404
    igorek2404 Новичок
    25 июл 2010
    75
    #3095 igorek2404, 23 авг 2010
    Кстати как работает ЕГР? Он механический?
  16. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Значит у него компрессии мало... Должен заводить без свечей накала при температуре не ниже +8!!!
    ЕГР - "клапан рециркуляции выхлопных газов"... Он механический... Тебе в гугл :ded:
  17. igorek2404
    igorek2404 Новичок
    25 июл 2010
    75
    Странно... Он недавно кольца менял и еще что-то.... Компрессия должна быть впоряде. Так получается свечи не включаются если температура выше 8 градусов?
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не покажет. АФН летом без свечей должен заводиться.
  19. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Да, ты правильно понял.
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Смотря на каком двигателе...
