О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. krop
    krop Новичок
    25 июл 2008
    20
    А6 AVANT 2.5 TDI AEL 95г.
    сейчас уже похолодало, все также. Всегда плохо когда постоит долго, с ночи допустим. Если запустить, потом сразу заглушить и пробовать повторно, то тоже самое, поработает минутку, начинает заводится красиво. топливо не убегает, пузырьков нет. Запах едкий.
    Потери мощности не заметил, расход чутка больше чем как сразу взял, но сейчас и катаюсь шустрее, чем раньше.
    разница между цилиндрами иногда прыгает аж до 4:(
  2. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Вперёд-это по часовой стрелке? Ремень при этом должен висеть совсем свободно?
  3. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Да,по часовой.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Изменить то не проблема, полностью выкрутить эти три болта и ослабить натяжитель, сдернуть дополнительный шкив, передвинуть на один зуб и поставить все на место, 5-10 мин. Только зачем ? Чем тебе плох 2.8 ATDC ??? Пойми, устанавливая угол раньше (в допустимом диапозоне), ты на динамику машины не влияешь НИКАК !
  5. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Если запах едкий и иногда проблемма завести на горячую - попробуй заменить G81 - датчик т-ры ТОПЛИВА (находится в топливном насосе). Он довольно часто дохнет и дает неправильные показания из-за чего динамика теряется (т.к. угол впрыска зависит от показаний этого датчика). Ошибка по нему прописывается очень редко...
    Если большой расброс по цилиндрам - попробуй замерить компрессию, а потом если что раскоксовать "Лавром", думаю поможет...если компрессия ОК, то можно попробывать Wynns Diesel System Purge, хотя не факт что поможет...
  6. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Подскажите ка? Угол у мня 2 после вмт, не в базовых, а 4е окошко 100% почему ?:snooks:
    А в базовых, гуляет от 1.8 до 2.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не в базовых а в каких ?? на холостых 100 % ?
    Тогда 100 % потому что угол слишком ранний, клапан управления углом работает на 100 % пытаясь сделать угол позже.
  8. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    audi a6 2.5tdi. ael. 95 г.
    #3128 alexs1833, 30 авг 2010
    проблема такая. снимал головку блока. после установки выставил все по меткам,но двигатель мертвый. в чем может быть проблема? может попробовать насос на оборот прокрутить.?????
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты можешь внятно задавать вопросы ?
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что тебе этот оборот даст? тем более если все по меткам... Распредвал и шкив ТНВД установил как в букваре расписано?
  11. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    да все по меткам установил.
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    а как он "мертвый"? крутит и не схватывает? Там метки должны быть тютелька в тютельку. Это не бензинка, где +-зуб - пофигу.
  13. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    да вроде все четко установил.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    аааааааааааа, вы че сговорились, в соседней теме, тож самое...
    ЧТО ЗНАЧИТ "ДВИГАТЕЛЬ МЕРТВЫЙ" ??????????????????????????????????
  15. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    несхватывает
  16. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    нид хелп.
    в последнее время стала проявляться проблема: заводится и сразу глохнет. обороты подпрыгивают тыщ до 1.5 и падают в 0, на газ не реагирует.
    2-3 попытки,потом заводится и нормально работает.
    вроде только на горячую.
    грешу пока только на подсос воздуха у фильтра где-то,фильтр буду менять и гляну...
    мотор 2.5тди AEL
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    метки ставь. По линеечке, тютелька в тютельку.
  18. Yura89
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Не в базовых, значит открываю 4ю группу просит 2.4, а у мня 2, да на ХХ, тоесть поставить 2.5?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нужно добиться чтобы на ХХ в 4-ой группе совпадали показания в 2-м и 3-м окне. А также в 4-м окошке должно быть 30-70%, 100 % - это много, слишком раннее установлено.
  20. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Чегото он снял, (правильно или нет неизвестно) посмотри пожалуйста UTUG.
    Wednesday,01,September,2010,16:46:59
    8D0 907 401 H ,, 2.5l/4VT EDC 20SG D42 ,
    ,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'004
    ,,Engine speed,Injected quantity,Qty adj valve,Coolant temp,,Engine speed,Throttle position,Switches,Coolant temp,,Engine speed,Spec. start,Actual start,Cold start valve
    ,TIME,740-840 rpm,3.0-8.0,act. time 15-25*Ck,85-105*C,TIME,740-840 rpm,0%,see label file,85-100*C,TIME,3800-4200 rpm,8-12 *BTDC,6-14 *BTDC,
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, CF,°C,STAMP, /мин,%,,°C,STAMP, /мин, °BTDC, °BTDC, %
    ,0.75,0,0.0,0.0,79.2,1.07,0,0.0, 0 01 00,79.2,0.42,0,5.6,0.0,0.8
    ,1.71,0,0.0,0.0,79.2,2.03,0,0.0, 0 01 00,79.2,1.39,0,5.6,0.0,0.8
    ,2.67,0,0.0,0.0,79.2,2.99,0,0.0, 0 01 00,79.2,2.35,0,5.6,0.0,0.8
    ,3.65,0,0.0,0.0,79.2,3.97,0,0.0, 0 01 00,79.2,3.33,0,5.6,0.0,0.8
    ,4.63,0,0.0,0.0,79.2,4.95,0,0.0, 0 01 00,79.2,4.29,0,5.6,0.0,0.8
    ,5.61,0,0.0,0.0,79.2,5.93,0,0.0, 0 01 00,79.2,5.27,0,5.6,0.0,0.8
    ,6.59,0,0.0,0.0,79.2,6.93,0,0.0, 0 01 00,79.2,6.27,0,5.6,0.0,0.8
    ,7.59,0,0.0,0.0,79.2,7.93,0,0.0, 0 01 00,79.2,7.27,0,5.6,0.0,0.8
    ,8.59,0,0.0,0.0,79.2,8.93,0,0.0, 0 01 00,79.2,8.27,0,5.6,0.0,0.8
    ,9.59,0,0.0,0.0,79.2,9.91,0,0.0, 0 01 00,79.2,9.27,0,5.6,0.0,0.8
    ,10.55,0,0.0,0.0,79.2,10.87,0,0.0, 0 01 00,79.2,10.23,0,5.6,0.0,0.8
    ,11.51,0,0.0,0.0,79.2,11.83,0,0.0, 0 01 00,79.2,11.19,0,5.6,0.0,0.8
    ,12.47,139,0.0,0.0,79.2,12.79,162,0.0, 0 01 00,79.2,12.15,0,5.6,0.0,0.8
    ,13.43,789,5.0,20.2,79.2,13.75,766,0.0, 0 01 00,79.2,13.11,603,8.0,4.0,16.6
    ,14.39,766,6.0,21.4,79.2,14.71,719,0.0, 0 01 00,79.2,14.07,766,1.0,0.2,58.0
    ,15.35,742,9.7,22.7,79.2,15.67,766,3.9, 0 01 00,79.2,15.03,742,1.0,0.8,56.0
