О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Захар, что это ? в чем проблема ? думаешь я помню всех ?
    Лог снят не правильно.
  2. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Добрый вечер, всем! Кто нибудь посоветует где лучше ремонтировать дизельных двигателей в том числе ТНВД. Заранее спасибо
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    ну ДВС и ТНВД, думаю, стоит ремонтировать в разных местах :) А с двигателем что?
  4. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    думаю не ДВС, а ТНВД... Причина я написал раньше, где то 154странице... :shock:
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    нафига тогда ремонтировать движок если сломался ТНВД? :shock:
  6. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Понял, пересниму (человек только начинает)
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД ремонтируется ТОЛЬКО на 815-м стенде, в Москве он есть на боше, и помойму даже не один. Ремонт очень не дешевый, диагностика будет не дорогая а вот ремонт расчитывай от 1000 зелени и выше .
  8. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    В бош-сервис ставил свой тнвд на диагностику ( сперва думал на ремонт, не в нем было дело), агрегат конечно внушительный и все данные тут же онлайн на компе налицо, когда он крутит под 3 тыс. оборотов страшновато, а когда крутит 7 стоять рядом боюсь, сказал хозяин сервиса :)
  9. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Спасибо всем, пробую найти сервис с 815-ый стенд... Как будет диагностика и здесь отпишусь.
    Да, он под давлением 900бар - убьет если случайно :D
    PS Не подскажешь адресик который диагностировали твой ТНВД. Заранее спасибо
  10. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    audi a6 2.5tdi. ael. 95 г.
    хороший бошевский сервис есть на локомомотивном проезде дом толи 17,толи 19. грамотные ребята там работают.
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    Конечно, тем более я простому пареньку узбеку (по-моему) который работает именно где тестируют очень обязан, он нашел причину из-за чего авто не ехало, не было давления в топливопроводе. Причем до этого посетил два серьезных сервиса которые занимаются онли audi-vw. BOSCH-SERVICE-FILI, Береговой проезд, д.4/6, (495) 646-22-99
  12. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Привет переснял логи, и закинул их в тему ---расшифровка лог файлов стр.225, посмотри пожалуйста.
  13. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Bosch Diesel Center
    Garage Digital Diesel
    Street Vasilija Petuschkova ul. 3
    Postcode 125476
    Town Moscow
    Region/Province c.Moscow / Russia
    Telephone (007) 495/7879252
    Fax 495/4904169
    E-mail info*digitaldiesel.ru
    Website —
    Services Common Rail pump CP1
    Common Rail pump CP2
    Common Rail pump CP3
    In-line pump type RE-EDC
    Diesel vehicle service trucks
    Diesel vehicle service passenger cars
    Distributor injection pump Covec F-Q-ROM
    Distributor injection pump COVEC-F
    Distributor injection pump VE-EDC
    Distributor injection pump VP29/30/44
    Bosch Car Service
    Bosch Diesel Service
    Garage Bosch Service Fili
    Street Beregovoi pr-d 4/6
    Postcode 121087
    Town Moscow
    Telephone (007) 495-7836899
    Fax 495-1481884
    E-mail admin*bosch-service.ru
    Website —
    Services In-line pump type RE-EDC
    Electronik gasoline injection
    Brake system works
    Electrics / electronics
    Chassis works
    Aircon works
    Spray painting
    Wheel & tire service
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #3154 UTUG, 5 сен 2010
    Я же спросил В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ?????????? ЖАЛОБЫ КАКИЕ ?
    Расходомер на запуск не имеет АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ.
    Опиши подробно, что не так, я скажу какие логи нужны. А то наштамповал файлов, а мне разбирайся...там почти все бестолку и неправильно снято.
    Зачем ты наснимал все подрят группы ?
    Навскидку, расходомер мертвый у тебя, от этого и недодув, по этому моменту нужны логи 3 и 11 групп, в динамике, педаль в пол.
    А также сними логи 13 и 14 гр на хх.
    Еще желательна 4 я группа, во всех режимах, ХХ, разгон, базовые.
  15. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Угол правильный, или нет? (дым при разгоне был черный, чуть чуть).В движении плавали обороты(поменял расходомер на свой б\у, пропало плавание), но машина тупая только после 2200 есть динамика,из проблем-- заводилась плохо на горячую, 5-10секунд--поменял стартер на б\у пропала проблема, расход топлива-непонятно кажется большой? Угол крутили но без замеров.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    блин, ты логи нормальные будешь снимать ???
    по тому что ты сделал я уже ответил что можно, остальное после того как сделаешь что я попросил. %(
  17. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Всем привет.
    Вот решил поменять ремни ГРМ и все сопутствующее.
    Добрался до ГРМ хочу выставить метки, так вот при проворачивании коленвала в горловине заливки масла нету отметки ОТ как написано в ELSE, есть 2 горизонтальные полосы типа отливки и окружность.
    Т.к метки наверху нет стал крутить колено пока не нащупал пальцем в колене отверстие для фиксатора коленвала.
    Крышку сзади распредвала и вакуумный насос еще не снимал.
    Если фиксирую колено фиксатором то отверстие для фиксации ТНВД находиться с низу и фиксатор не вставить туда(кстати там не 6мм штырь а поболее будет).
    Как в моей ситуации выставить метки чтоб снимать ремни?
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Провернуть КВ на один оборот.
  19. vzik
    vzik Новичок
    22 окт 2009
    85
    SkodaSuperb 02,BDG
    За два полных оборота коленвала , распредвалы делают по одному .
    Поэтому как Вам советуют , надо коленвал провернуть на ещё один полный оборот . Можно примерно ориентироваться на отверстие для фиксации ТНВД .
  20. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    т.е на горловину масла я не смотрю у меня должен совпасть коленвал с фиксатором и ТНВД отверстие где-то на 11 часов? Ну и прорези в РВ должны быть горизонтально.
    Завтра поробую
