О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. агроном
    агроном Новичок
    26 июн 2009
    55
    А6 AFB 2,5 TDI 99г Quattro
  2. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Странно, я всегда думал что на подъизношенных моторах угол в 1-1.5 град. лучше чем 2 градуса?
    Получается что если добиться угол впрыска рвно в 2 градуса-это самое оптимальное положение?
  3. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    Всегда пожалуйста
  4. palV
    palV Новичок
    23 май 2006
    5
    Получается что так
  5. rzevsskij
    rzevsskij Новичок
    26 июл 2009
    41
    100/44 2.2 88г., A6 C4 Avant 2.5 AEL
    Двиг 2.5 TDI AEL выставлено окло 80-85 единиц. При одинаковых погодных условиях по утрам заводится то идеально, то нужно покрутить. После того как подольше покрутишь немного "лишнего" бело-сизого дыма, который продолжается какое-то время и при езде. Если заводится сразу, то дыма нет ни до не после. После того как заводится небольшая вибрация, которая уменьшается и совсем прекращается по мере повышения температуры двигателя. Теплая заводится всегда без проблем.
  6. Madness_990
    Madness_990 Участник форума
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Всем привет!Читал я, читал эту тему, хотел было начать задавать свои вопросы после того как прочту весь... но честно признаюсь, силы вали не хватило прочитать 160 страниц, и 3185 постов.. прочитал ровно половину. У меня есть проблемки с двигателем 2,5 V6 AFB, первая проблемка это то что дымит сизым дымом и жрет масло, примерно порядка 1 литра масла на 2,5-3т.км. И вторая, которую я хочу решить первой... плохой запуск утром, т.е. на холодную или теплую. На горячую заводится отлично.Что имеем на дынный момент. позопрошлой зимой менял рокера гидрокомпенсаторы. Прошлым летом делал капиталу (растачивал горшки, менял поршни, кольца), месяца два назад ремонтировал турбину. Заводится стала плохо после ремонта прошлым летом. Насколько я понял из прочтенного, что надо с vagcom тестить. Программа имеется шнур тоже, вот только я новичек в этой программе, поэту может кто разъяснить на какие группы надо снимать логи?
  7. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Благодарю. Попробую заказать.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Первонаперво, замер компрессии и проверка угла впрыска.
    Результаты сюда.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Господа, вы зачем так примитивно рассуждаете. :smile42: Насосы то там разные и принципы установки динамического угла тоже разные. Поэтому не надо всех под одну гребенку. Потом что значит ЛУЧШЕ ? Лучше холодный запуск или лучше тяга ? Не все так просто.
  10. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Конкретно у меня на BDG двигателе на холодную запуск стал лучше когда свечи не работают, тяга тоже лучше визуально стала, хотя я продул и промыл радиатор интеркулера. Ну и мягче работать стал...пропал едкий запах.
    P.S Стоит ли снять на моем двигле клапанные крышки для оценки состояния валов и рокеров? Вроде как на этом движке нет проблем с голоданием и слетом рокеров.
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Распредвалы и рокеры модернизированные...
  12. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Понятно что модернизированные, вот и думаю вскрыть или нет
  13. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Компрессию мерил месяца два назад, в среднем 27-28. Ну угол то насколько я правильно понял надо мерить Vagом. вот я и спрашиваю какие группы надо логить?
    Сегодня менял свечи накала, т.к. одна была сдохшая, а я слышал ни раз, что при дохлости одной лучше менять все, т.к. они тоже значит на исходе. Так вот расстроила меня эта процедура. Во первых выкручиваю старую свечу, подключаю одновременно и стару и новую свечу, и что выясняется, старая свеча быстрее краснее и начинает от кончика (он мгновенно краснеет) и потихоньку краснее дальше, а новая свеча краснеет дольше и равномерно по все длине. И еще у новых свечей кончики более тонкие, чем у старых. Старые свечи были bosch, новые купил NGK. наверное свечи гуамно:smile42:. И второе что меня расстроило, это то, что при выкручивании средней свечи с правой бошки, кончик был в свежем масле :mad:, соответственно этот цилиндр и дымит... насколько я понимаю дальнейшая процедура это снятие крышки и осмотр.. который явно будет не приятный...
  14. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Греем до 85 градусов, заходим в двигатель базовые настройки 4 группа и в режиме ПОЗДНО в 3 окне смотрим данные должно быть 2 ° после ВМТ
  15. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    Мужики - посмотрите логи Allroad 2.5 TDI AKE
    была проблема с пропажей тяги - турбину разобрать не получилось (тупо не смог разьеденить корпуса) - заедание геометрии снял ВеДэшкой и разработал ход
    после чего геометрия стала переключатся хорошо - но прыти много не прибавилось
    может кто знает в чем проблема ?
    • ake.zip
      971 байт
  16. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Описал так как увидел на компе, в 004 группе есть два окна одно ATDC в нём показания 2,4 и окно BTDC в нём показания 1,4. Я особо не понял что это мне их выписал на бумажку человек который диагнастировал. кто знает что это за показания???
  17. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    А что значит "режим поздно", у меня там по английски написано, правильно ли я понял, что должна быть A...
  18. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Ну не знаю как там AFTER или LATE или LATER
  19. vzik
    vzik Новичок
    22 окт 2009
    85
    SkodaSuperb 02,BDG
    По поводу свечей не парьтесь . Я год езжу на таких же как и у Вас разных свечах ( часть БОШ , часть НЖК ) свечи не горят , причём с осени до весны калил я их внаглую при каждом пуске , невзирая на температуру за бортом , так как компрессии у мотора не было и по другому он не заводился .
    А при снятии клапанной крышки , Вы , что увидеть хотите , как определите откуда жор масла ? При ремонте мотора Вы головки ремонтировали ?
  20. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Я поменял все свечи.. так что они у меня все одинаковые, просто меня напрягает что новые греются дольше и краснеют по все длине, а не с кончика.
    При снятии клапанной крышки может увижу обломанный рокер например и неработающий клапан... Головки я чинил частично позопрошлой зимой, тогда менял рокера гидрики, и притирал клапана. Валы были пожованные, но денег не было на тот момент покупать новые. Прошлым летом ремонт головок ограничился притиркой клапанов.
    В общем на сколько я понял надо скинуть логи по 4 группе? или еще какиенить группы надо тоже залогить?
