О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    точно так,уже сто раз обсасывали тему
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    если перегорел стоп, то мигание прекращается после нажатия на тормоз.
  3. eXp.Ice
    eXp.Ice Новичок
    11 окт 2010
    18
    Audi A4 Avant 1.9 TDI 1998 (AFN)
    По неполадкам, которые были замечены мною, могу с уверенностью сказать, что:
    - не горят фонари заднего хода (виной тому проводка как минимум);
    - "дербанит" руль на разных скоростях (возможно, что проблема в балансировке);
    - машину тянет в левую сторону (предполагаю, что нужно отрегулировать развал-схождение);
    - мигает эта грёбаная лампочка (хз что такое)
    Первые три будут устранены либо в эту, либо в след. пятницу, т.к. на данный момент в долгах сейчас, даже на страховку не имею.
    На устранение лампочки ещё недели три :)
    Значит, ваши предположения по поводу мигания:
    - перегорели стоп-сигналы.. и всё?
    P.S.
    Завтра гляну :)
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    если на тормоз жмешь - прекращается мигание, то дело в стопарях.
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Сделал диагностику. Как и ожидал, любимая 00550. При проверке в базовых-скважность клапана меняется, а угол-нет. Поставил другой насос б/у. Ошибка пропала. В базовых-норма.
    Теперь новая засада-течет масло из-под прокладки передней крышки.
    Очень неохота поддон верхний снимать. Попробую так поменять.
  6. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Так прокладку подсунуть можно конечно, но потом плохо получится промазать герметиком между передней крышкой и верхним поддоном.
  7. eXp.Ice
    eXp.Ice Новичок
    11 окт 2010
    18
    Пожимкал - стопари горят.
    Лампочка продолжает мигать после нажатия на тормоз.
    Какие ещё варианты?
  8. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    тоды если память не изменяет либо свечи проверять либо насос(
  9. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Без Вагкома так можно причину год искать и не найти.
  10. Tdi 2.5
    Tdi 2.5 Завсегдатай
    13 авг 2008
    560
    Audi 100 S4 c4
    #3330 Tdi 2.5, 14 окт 2010
    Всем доброго вечера. Вот наступают холода и проблема плохого запуска может вернутся опять вопрос к гуру кто может посмотреть угол впрыска на моем тракторе или подскажите кто это может сделать. Недавно менял ремень ГРМ вот сегодня вечером когда сел термометр показывал 1.5 град включил зажигание включилось реле накала свечей через несколько секунд погасла завожу первые секунд 5-9 вообще никаких признаков на завод потом повторяю процедуру уже лутше раза с третьего заводится уже быстро вот собственно и симптомы вот вроде как то так. 100/45 Двиг ААТ машина 93г
  11. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Мигание "спиральки" говорит о неисправности в системе впрыска или в системе предпускового подогрева,подключай ВАГком и читай ошибки.
  12. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    чтоб прокладку эту поменять нужно пол мотора перелопатить и дело не только в 2х поддонах масл. насосе и г рм.придется снять кронштейн крыльчатого насоса.слив антифриз(незабудте прокладку059145215 купить).,масл.радиатор .корче цена прокл.-350р. а гемора на 2 дня.сам летом менял.
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Это ППЦ! Из-за одной прокладки столько разбирать...
  14. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    ПИПЕЦ!!!! а что делать.вариантов нет .надо один раз сделать по уму и все .
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если бы ты форум перечитал то понял что мигающая лампа накала свечей - это CHECK ENGINE !!!
    Подключай компутер - все увидишь.
  16. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    абсолютно верно.
  17. Diesel AFB
    Diesel AFB Bad e-mail
    21 июл 2010
    12
    Audi A8/D2 2.5 TDI AFB 98г.
    У меня мигала при ошибке 01441 - Датчик низкого уровня топлива-G210
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
  18. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    audi a6 2.5tdi. ael. 95 г.
    у меня на стоп нажимаеш,лампочка гаснет,а стопы все горят.
  19. eXp.Ice
    eXp.Ice Новичок
    11 окт 2010
    18
    Дигнсостика в сервисе - 30 евро.
    Шнур ваг-ком с установочным диском есть на e-bay за 7 евро.
    Нотик возьму у знакомого.
    Если, я всё правильно понял, при подключении компа к машине, будет, грубо говоря таблица с цифрами
    (т.е. 5-ти значными кодами), в которой каждый код значит конкретную неполадку.
    Предпологаю, что расшифровка кодом прилагается..?
    Вопрос по подключению компа к машине - есть какие-нибудь особенности?
    "Нежданчики", так сказать :)
  20. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    в поиске лень посмотреть???тему всю флудом забили,про одно и то же по 100 раз переспраши:[:]||||||ваете
